Réparation du démarrage... Problème !
Tout est dans le titre...
Suite à un téléchargement pour le jeu STEAM, mon ordinateur a redémarré et depuis il me marque Réparation du démarrage et plein de messages d'erreurs...
Le mode sans échec n'y fait rien, je retourne quand même à cet écran...
J'ai donc appelé le constructeur de mon ordinateur Sony, ils m'ont conseillé de réinstaller le système d'exploitation... Mais avant il faut que je sauvegarde toutes mes données sur mon disque dur externe... J'ai appuyé sur F10, choisi Outils puis Récupération de données.
Maintenant je me retrouve avec : Sauvetage des données en cours, et temps restant estimé : 558:52:27.
Bref, est-ce bien ce que je fais?
Vais-je récupérer toutes mes images ?
J'ai peur de tout perdre pour rien...
9 réponses
Ça sent le Disque dur Hors service....
Je te conseillerais d'aller dans une boutique ou peu importe où quelqu'un de qualifié peut te faire une récupération de données. J'entends par là faire une image de ton disque dur sur un autre, le brancher dans ta machine et voir si ça fonctionne. Si non, puisqu'il a une copie de ton disque dur, il peut faire les tests nécessaires pour déterminer si ton DD est hors-service et peut aussi utiliser des logiciels spéciaux pour retrouver ce qui manque, si c'est pas trop endommagé et réinstaller Windows. L'important, c'est de retrouver tes données et ensuite envoyer le portable à Sony pour qu'ils changent le disque dur si c'est toujours garanti. Sinon, tu peux l'acheter n'importe où. La meilleure chose à faire à mon avis si le disque dur est vraiment le problème. -
Le "sauvetage facile" est terminé...
Cependant, il me manque plein d'images, pourtant il reste plus de 160gb sur mon disque dur de libre, alors s'il n'y a plus certains dossiers d'images ce n'est pas par un manque de place...
Comment puis-je les retrouver ? -
Pour ce même problème j'ai trouvé cette discussion :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-22349668-probleme-reparation-du-demarrage-windows7
qui parle de Ultimate Boot CD (UBCD), qu'en pensez-vous ? -
Ouais, ça ce complique, et avec la touche f8, y as tu accès et si oui qu'est ce qui est proposé ?
pour recuperer tes données, c'est simple tu fait un clique droit sur ton dossier image par exemple et esuite tu fait coller dans une clé usb ou un dvd ou un disque dur externe ou tout autre support externe.
Nouveau problème :
Mon PC vient de s'éteindre après 2jours et demi à faire le "sauvetage"... La prise était mal branchée apparemment...
Du coup, j'ai enlevé le disque dur, et dessus il n'y a pas mes fichiers images ou vidéos... Est-ce normal ? -
bonjour, pourquoi veut tu réinstaller alors que tu dois avoir une partition de restauration avec la touche F1 qui remet le pc comme au premier jour.
https://www.sony.co.uk/electronics/support
pour récupérer les données voir si c'est proposé l'ors de la restauration, si çà l'est pas, continue comme tu fais ou voit les diverses options proposées egalement sur le lien de restauration. -
Oui mais c'est un DVD de réinstallation que j'ai...
Je ne veux pas réinstaller avant d'avoir SAUVEGARDER TOUS mes fichiers (images et vidéos pour le plus important)... -
Démarrer a partir du DVD Windows en appuyant sur F12
