Problème disques
Bonjour à vous,
à chaques fois, je suis obliger de formater mon PC, au bout de 3-4jours de marche, en effet lors du chargement de windows (logo) est très long à chargé 5minute après, il y à UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
Ceci doit être une fail vu que les 2-3jours après le formatage, c'est très bien, aucun problème, tout est fait mises à jours, entretient..
Actuellement mon PC est très long, je pense donc que ceci est une erreur disque (disque dur),
J'essaye de formater, trop long (au moins 2jours pour éxecuter le scan CHKDSK (en 5heures, c'étais encore à l'étape 2)
Je suis donc à la recherche d'un utilitaire bootable ou autre pour..résoudre se problème.
Conclusion :
Je cherche un utilitaire bootable ou autre pour résoudre ce problème,
car c'est lassant là, tout le temps formater, de plus que là c'est le pire, ça ne veut même plus formater, très très long il faudrait au moins 2jours...
Je peut faire des scans avec differents tools..si vous en avez besoin bien sur.
En attente de votre réponse,
Merci d'avance,
Cordialement.
PC : Emachines G640
Processeur AMD ATHLON II X2 (P320)
Disque dur : 320GB Hdd
Windows 7
  1. Re'Bonjour,
    Sa remarche, il n'est plus long, le formatage est en cours, existerais-t-il une manip' pour réparer ce problème ? Pour éviter la garantie :p comme par exemple chkdsk truc ou autre ! :D (erreurs disque etc)
      Un probléme materiel ne se régle pas avec un programme ...
  2. Ok, ils verifient le systeme ? (même si mon DD est vide, j'ai regardé il y à 298.1 go libres sur 298.0.
    Car j'avais changé de systeme d'exploitation comparé à l'orignal.
      Non , normalement ca ne devrais pas posé de problème .
      Regarde les condition de garantie .
    2. d'acord, je te remercis, je vais voir ceci, une dernière question : j'ai déjà ouvert un espace de mon pc mais ça ne se voit pas la garantie expire ? c'est l'endroit ou il y'à les barretes, et le dd, j'ai juste regardé la reference de la ram.
    3. Contributeur
      Si y 'avais pas d'autocollant etc , y a pas de danger .
    4. merci beaucoup également, (plus detailé) ils vont me demander le motif de la panne.. je dirais quoi ?
      - Disque dur ne marche pas (défectueux) problèmes à chaques demmarages (unmountable_boot_volume) après avoir essayé le formatage avec le cd d'origine, toujours pareil
      ou bien
      tout simple le disque dur est defectueux, il n'est pas en bonne état, il faudrait le remplacer
      Aide moi :p
    5. Contributeur
      La 1ere version si il sont pas trop bête :-p
      La 2eme si tu tombe sur des noeuds noeuds .
  3. Bonjour tu en est sur ?
    Il est encore en garantie, explique moi la procédure à faire, detacher le disque dur et l'envoyer ? (garantie auchan)
      Non , tu ne doit surtout pas l'ouvrir .
      Sinon la garantie sautera .
      Tu doit le rapporter tel quel , dans la boite d'origine et accessoires si il le demande . ( Demande au SAV directement )
      Et précise bien que le disque dur est mort . Je suis plus que sur de moi .
  4. Contributeur
    Bonjour ,
    La seul solution est de changer ton disque dur .
    Je suis sur de mon diagnostique .
    Donc si il est encore sous garantie renvois le , si c'est plus le cas change celui ci .
