Sims 2 ma barre pour les codes napparait pas.
Fermé
bonjour, jai acheter les sims 2 et jai tout installer pour jouer...tous vas tres bien de ce coter mais lorsque jessaie de rentrer Ctrl+Alt+Shift+C pour faire apparaitre la barre de code rien napparait, en fait rien ne se passe...jaimerais bien savoir pourquoi?? merci de bien vouloir me repondre et tres bonne journee:)
84 réponses
  1. Bonsoir ou elle est la touche Shift ????désolé je suis débutant .
    10
    1. c'est la quelle de touche mothelode c'est pas que je suis bête mais c'est la quelle ?
      -3
      1. tien les deux pitons (shift et ctrl) sans les lâcher tu paise sur c
        J'espere avoir repondu a ta questuion !!!!
        1. moi sa marche pas et g pas de curseur spécial !
          1. salut Louloutte51,
            excuse mais j'ai pas compris ce que tu veux dire par "changer le curser"
            explique mieux je pourrai te repondre!
            1. qu'est ce que le programme de curseur customisé ?
              parce que j'ai le même problème avec ma barre mais je sais pas ...
              1. je vais te baisser petasse av mon gros tuo
                1. bah moi je suis novice et çà ne marche pas non plus aidez moi svp car je crois pas avoir de customisation lol donc je sais pas !!
                  1. bonjour !!voila j' ai perdu mon manuel des Sims 2 double deluxe , du coup je ne peux pas les installer vu que je n' ai pas le code ! est ce quelqun qui l' a pourrait me donner le code svp ? ce serait vraiment gentil !
                    merci beaucoup!
                    1. c pa sa ki fo taper i fo taper ca:
                      la fleche du ho et ctrl en meme ten et en suite la touche c mais il fo pas relacher la fleche du ho et ctrl avant de taper le c
                      voila si ta pa compri envoi un otre mess je tesplikerair otr men
                      1. c pa sa ki fo taper c:
                        le flèche du ho ctrl et c
                        voila c tou
                        1. salut je voudrais savoir comment la barre de code disparaisse et pourquoi moi quand je mets le code pour les sims aillent toujours bien sa ne marche pas parce que la ils sont 4 avec 2 bébé et ils sont tous sur le point de mourir surtout qu'il y a 2gar un femme qu vien dacoucher et une autre encore enceinte sil vous plai aidez moi
                          1. même si j'ai enlever mon curseur customisé bah sa marche toujours pas , le barre ne veut pas s'afficher :s
                            1. bonsoir c pour savoir si qq ne serait pas me donner le code d activation cd 1 sims deluxe edition mercio d avance
                              1. KiikOu tous , voiicii les cOdes siims 2 :)
                                Pour activer les codes :
                                appuyer sur Ctrl + Alt + Shift + C en cours de jeu.
                                Tapez ensuite les codes suivants :
                                motherlode +50 000§ !
                                kaching +1000 Simflouz.
                                moveobjects on/off Déplacer les objets et de les mettre à des places interdites.
                                aging on/off (on) Arrête le vieillissement des Sims ou (off) le redemarre.
                                vsync on/off Désactive la syncronisation verticale (meilleures performances).
                                help Affiche certains codes de triche.
                                exit Ferme la fenêtre des Cheat Codes.
                                expand Agrandir ou rétrécir la fenêtre des cheat codes.
                                Sépare deux codes
                                Répète le dernier code
                                deleteallcharacters Supprime tous les Sims hébergés dans le quartier concerné.
                                terraintype temperate Terrain du quartier du type climat tempéré.
                                terraintype desert Terrain du quartier du type climat désertique.
                                vignette (centerx centery X)
                                Le point focal est net et tout le reste est flou
                                dboolProp enablePostProcessing true
                                Activation du code qui permet que les autres codes fonctionnent.
                                dboolProp enablePostProcessing false
                                Désactivation du code qui permet que les autres codes fonctionnent
                                Slowmotion 0-8 Changer la vitesse du jeu : 0 = normal et 8 = très lent
                                #EXPORT
                                Crée le fichier TUNING.TXT
                                #IMPORT
                                Lire TUNING.TXT
                                ALL_MENUS
                                Tous les menus
                                ALLOW_INUSE ?
                                ASSERT ?
                                AUTO_LEVEL ?
                                AUTO_RESET ?
                                AUTONOMY x Changer ce que pensent les Sims (x compris entre 1 et 100)
                                BROWSER_FAILSAFE Empêche les crashs du navigateur web
                                BUBBLE_THWEAK x Où x est la valeur de l'offset Z
                                CAM_MODE Mode caméra
                                CHT x Exécute le fichier x contenant une liste de cheat codes
                                CORE_DUMP Dump mémoire dans le fichier CORE_DUMP_[Date:Heure].TXT
                                CRASH Crashe la partie (!)
                                DEBUG_SOCIAL Bulle pour les actions sociales
                                DRAW_ALL_FRAMES OFF Ne dessine pas toutes les images de l'animation
                                DRAW_ALL_FRAMES ON Dessine toutes les images de l'animation
                                DRAW_FLOORABLE OFF Grille de sol désactivée
                                DRAW_FLOORABLE ON Grille de sol activée
                                DRAW_ORIGINS Dessine des points colorés à l'origine de chaque personne
                                DRAW_ROUTES OFF N'affiche pas le chemin de la personne sélectionnée
                                DRAW_ROUTES ON Affiche le chemin de la personne sélectionnée
                                DUMP_HAPPY ?
                                DUMP_MC ?
                                EDIT_CHAR Mode création de personnages
                                EDIT_GRASS x Modifie la valeur pour le gazon (où x est un nombre)
                                FAM_TEST x Effectue une série de x opérations aléatoires sur une famille
                                FLUSH Met l'application en mémoire virtuelle sous Windows NT
                                GROW_GRASS x Faire pousser la végétation (x de 0 à 150)
                                HIST_ADD Nouvel historique pour la famille en cours
                                HISTORY Sauvegarde le fichier historique
                                HOUSE x Charge automatiquement la maison dont le numéro est indiqué
                                HTML Active/désactive la création de pages web
                                IMPORT x Importe automatiquement le fichier FAM spécifié
                                INTERESTS Voir les intérêts de vos sims
                                KLAPAUCIUS 1000$ (version non patchée)
                                LOG_ANIMATIONS Log des animations dans la fenêtre événements de Windows
                                LOG_MASK ?
                                LOT_BORDER x y z t ?
                                LOT_SIZE ?
                                MAP_EDIT OFF Editeur de cartes désactivé
                                MAP_EDIT ON Editeur de cartes activé
                                MEMVIEW Vue mémoire
                                MOVE_OBJECTS ON Déplace les objets
                                MUSIC Arrêter ou relancer la musique
                                OBJ_COMP Active et ou désactive la compression des objets dans la sauvegarde
                                QUATS ?
                                PLUGH Message "Plugh"
                                PORNTIPSGUZZARDO Message "Porntipsguzzardo"
                                PREPARE_LOT ?
                                PREVIEW_ANIMS OFF Aperçu des animations activé
                                PREVIEW_ANIMS ON Aperçu des animations désactivé
                                QUIT Quitte la partie
                                REBUILD_CP Reconstruit l'écran de contrôle de zéro
                                REFRESH_FACES Rafraîchissement des faces
                                REFRESH_TEXTURES Rafraîchissement des textures
                                RELOAD_PEOPLE ?
                                REPORT_ASSETS ?
                                RESTIRE_TUT Restaure le tutoriel
                                ROSEBUD 1000$ (si vous avez des extensions)
                                ROTATION x Fait tourner la caméra (x de 0 à 3)
                                ROUTE_BALLOONS OFF Ballons de debugging désactivés
                                ROUTE_BALLOONS ON Ballons de debugging activés
                                SAVE Sauvegarde la maison en cours
                                SET_HOUR x Change l'heure (x de 1 à 24)
                                SET_SPEED x Change la vitesse du jeu (x de -1000 à +1000)
                                SHRINK_TEXT x y Création texte en BMP (x : taille police ; y : texte)
                                SIM_LIMIT x Nombre maximal de millisecondes autorisées
                                SIM_LOG BEGIN Début de log
                                SIM_LOG END Fin de log
                                SIM_PEEK ?
                                SOUND Active ou désactive le son
                                SOUND_LOG Log pour les sons
                                SOUNDEVENT ?
                                SIM_SPEED x Vitesse du jeu (x de -1000 à 1000)
                                SWAP_HOUSES x y Echange les maisons de numéro x et y
                                SWEEP OFF ?
                                SWEEP ON ?
                                TILE_INFO OFF Stats programmeur désactivée
                                TILE_INFO ON Stats programmeur activées
                                TUTORIAL OFF Tutoriel désactivé
                                VISITOR_CONTROL ?
                                WATER_TOOL Rajouter de l'eau
                                WRITE_DESTLIST Liste des routes de destination écrite dans le fichier ALLROUTES.TXT
                                WRITE_ROUTES Ecrit un fichier RTE à chaque fois qu'un chemin est trouvé
                                XYZZY Message "xyzzy"
                                NB : Certains codes n'ont apparemment pas d'utilité....
                                d'autre ne marchent que sur certaines versions.
                                Mercii :) Bye Kiiwii copiié pas !
                                1. J'ai essayé tous les codes pour afficher la barre possible et inimaginable que j'ai trouvée sur plein de sites est rien ne marche ça m'énerve aidez moi SVP
                                  1. pour aficher la barre tu fai:
                                    la fleche du ho ctrl et c
                                    la barre va saficher et tu mark:
                                    rosebud;!;!;!;!;!;juska ke tu pe plu et a la fin fo pa oublier d'éfacer le dernier point dexclamation et mettre un otre poin virgule a la plase et une foi ke c fait tu reste apuiyer sur la touche entrer ton argent va ogmenter juska99.999.999$
                                    et se sera bon
                                    voila
                                2. alors pour faire apparaitre ta barre de code melissa tu doit faire:
                                  faire la fleche endesous du verrouiller (cadena)+ctrl++alt+c
                                  1. il fo que tu fasse majuscule+ctrl+c et tu lora c fastoche a + pour toi louisa72
                                    1. oke calmetoi on vou aide et tu nou remercie come sa
                                      1. il fo que tu fasse ctrl+majuscule+c et tu lora bye sandra
                                        • 1
                                        • 2
                                        • 3
                                        • 4
                                        • 5
