PROBLEME AVEC ECRAN ORDINATEUR PORTABLE
j ai un probleme avec mon ordinateur portable, l ecran ne s alllume plus , l ordi tourne mais ecran tout noir
quel qu un peut il m aider a solutionner le cette panne?
merci de votre reponse
  1. Bonsoir,
    problème de votre carte graphique qui est logé dans la carte mère du pc.
    Le plus souvent, c'est de retrouver la meme carte mais bon.
    1. le mieux serai effectivement de brancher un ecran externe pour voir si il fonctionne. Sinon vous pouvez braquer une forte lumiere sur l ecran de votre portable. si vous distinguez alors quelque chose dessu, c est que le retro eclairage de votre ecran est mort.
      Verifier egalement si le voyant d'activité du disque dur s'alume par intermitance au demarage. Qu'il soit eteint ou alumé en permanance ne serai pas normal au quel cas
      vous pouvez tenter un reset bios, generalement possible grace un a petit trous sur le boitier dans le quel il faut introduire une pointe de stylo bille par exemple.
      Bonne chance.
      1. Bonjour peut ètre que la nappe est débranchée.!!! ou défectueuse...avez vous pensé à brancher un écran de PC de bureau sur la broche arrière pour tester le graphisme..??
        CDL
