Impossible d'installer le pilote audio
Lorsque je ferme mon ordinateur et que je l'ouvre il n'y a plus de son.
Avec le disque d'installation j'essaie d'installer le pilote. réponse: échec de l'installation
Les fichiers du pilote audio ne prennent pas en charge votre matériel informatique.
Que faire ?
Merci à l'avance
53 réponses
Pour un problème audio rencontré sur Windows XP avec Firefox 6.0.2, l'ordinateur perd le son après fermeture puis réouverture et le disque ne peut pas installer le pilote. La meilleure réponse indique que l'installation échoue car les fichiers du pilote audio ne prennent pas en charge le matériel, ce qui suggère un pilote inadapté ou inconnu. Des solutions utiles incluent vérification du gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc), activation de l'audio dans le BIOS/Advanced Périphériques, ou recherche d'un pilote compatible selon le modèle exact. En cas d'échec persistants, des vérifications supplémentaires incluent l'absence ou le mauvais état du bus Microsoft UAA dans les périphériques, la compatibilité du périphérique avec Windows XP et l'éventuelle nécessité d'un périphérique audio externe.
    Faites Démarrer, Exécuter et tapez sans les guillemets "devmgmt.msc" et ok.
    Avez-vous des alertes /!\ jaunes ?
    1. Non, je n'ai pas d'alertes jaunes.(!)
    2. Le disque d'installation que vous utilisez, quel est-il ?
    3. M2NPV-VM asus motherboard
    4. Ceci concerne la carte mère de votre ordinateur.
      Téléchargez et installez le logiciel suivant, cliquez ici, démarrez-le et développez la ligne Ordinateur, puis Résumé. Recherchez Multimédia et dites ce que vous lisez, s'il vous plaît. (Généralement écrit en bleu)
    5. impossible de l'installer. ...ne prennent pas en charge votre matériel informatique
  2. Modérateur
    As-tu essayé ce --> pilote ?
    Si oui, essaie de nouveau, double-clique et fais l'installation.
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
    1. Non, je n'ai pas integrated peripherals et non je ne peux pas le mettre en auto.
        C'est ce que tu as dans Onboard Device Configuration, tu n'as pas integrated peripherals ?
        Dans HD audio Enabled, as-tu le choix pour le mettre en auto ?
        1. Dans le BIOS:
          ADVANCED
          Onboard nvidia LAN Enabled
          Onboard LAN Boot ROM disabled
          Onboard IEEE 1394 Enabled
          HD audio Enabled
          Est ce ça vous dit quelque chose.
            Le problème c'est que l'audio n'est pas activée ou installée !
            Il n'est pas présent dans le gestionnaire des périphériques.
            Je crois que c'est toujours dans le bios qu'il faut apporter une modification.
            Pour les pilotes, c'est --> ici
            1. Merci quand même pour ton aide. Si j'ai modifié quelque chose c'est bien malgré moi. Je n'ai pas beaucoup de connaissances mais j'essayais juste d'avoir un peu d'aide pour retrouver le son. Merci...
              1. codecs audio
                codecs vidéo
                Périphériques MIDI compatible MPU-401
                Périphériques de capture vidéo hérités
                Périphériques MCI
                Pilotes audio hérités
                Port jeu standard
                  Tu as quoi qui s'affiche, dans le liste ?
                  1. Je n'ai pas beaucoup de connaissances mais le PCI device n'est pas là dans controleurs audio.
                      Et le PCI device dans contrôleurs audio ?
                        Regarde ce que tu as posté dans le --> message 60
                        En surplus, tu n'as pas désinstallé le microsoft UAA ?
                        Tu n'as pas de points d'interrogation ?
                        1. Excuse le manque de connaissances mais il est où le pci device je ne l'ai vu qu'à l'ouverture de la session.
                            Fais clic droit sur le PCI device, propriétés, détails, donne le no. d'identification d'instance de périphérique.
                            1. codecs audio
                              codecs vidéo
                              Périphériques MCI
                              Port jeu standard
                              Lors de l'ouverture, nouveau matériel détecté: PCI DEVICE
                              Pilote microsoft UAA...
                              • 1
                              • 2
                              • 3
