Probleme HP Portable
J'espère être au bon endroit....
Après avoir voulu formater en FAT32 mon dd externe HP (inutile) donc retour en NTFS. Là surprise, il ma l'affiche en lecteur de disque. Donc remanip (avec recherche sur votre forum) et retour à la normal.
Mais en voulant relancer ma sauvegarde automatique de mon pc ça ne fontionne pas. J'en ai donc déduit après lecture de votre forum qu'en fait il me manquait la fameuse partition qui le mettait en lecteur pour pouvoir sauvegarder aumatiquement. Comment puis je réparer tout cela...si j'ai été assez clair .
Merci à celui ou celle qui voudra bien m'aider.
28 réponses
Le problème porte sur un disque dur externe initialement formaté en FAT32 puis remis en NTFS, qui s’affiche ensuite comme lecteur et empêche la sauvegarde automatique, nécessitant une réparation de la partition manquante. Plusieurs conseils proposés incluent la gestion des disques pour attribuer une lettre, la création ou restauration d'une partition, ou l'utilisation d'outils live CD pour manipuler les partitions sans passer par Windows. Des réponses recommandent aussi de vérifier la reconnaissance par Windows via le gestionnaire de disques, changer la lettre du disque et formater si nécessaire, ou recourir à un live CD pour travailler en mémoire. En cas de doute, la solution consiste à faire reconnaître le disque dans la gestion des disques et à lui attribuer une lettre, afin de permettre la sauvegarde automatique.
  1. Merci beaucoup à toi. Très bonne fin de journée
    Cordialement
    1. Donc merci beaucoup la sauvegarde a été nickel je pense que je peux classé mon post comme résolu
      1. J ai juste renommé, apparemment ça à l'air de fonctionner. Je confirme plus tard.
        Merci de ton aide. Je te tiens au courant.
        1. re
          quand tu télécharge une image iso bootable en live cd
          il démarre au démarrage sans charger le windows
          il charge le logiciel de partitionnement du disque au démarrage
          tu peut travailler en mémoire refaire tes partition sans toucher windows
          mais ton problème est un code windows no 3
          pas d'accès au fichier chemin invalid
          https://www.commentcamarche.net/faq/2915-codes-d-erreur-de-windows
          donc par principe changer la lettre du disque est suffisant
          gérer
          gestion des disques
          clique sur la partition
          changer la lettre et valider
          crdl
          1. re
            j'ai pas essayé mais si tu veux pas planter sert toi du live cd
            crdl
            1. re
              la procédure logique est de couper la partition recréer un lecteur logique le formater lui attribuer une lettre
              après tu dirige vers le nouveau lecteur créer cela devrait fonctionner
              télécharge ici
              https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/16927-parted-magic/
              en faîte on créer une deuxième partition
              tu risque rien pour tes données on coupe on créer on formate et on essaye
              ce qui m'embête c'est qu'il est reconnu
              quand tu télécharge clique sur enregistrer sur le bureau c'est une image iso
              copié avec néro copié une image iso
              crdl
              1. Je peux l'utiliser avec daemon tools ?
            2. re
              est ce que tu dispose d'une partition non alloué sur ton disque
              1. re
                est ce que tu peut les récupérer les mettre sur ton bureau sans message d'erreurs
                crdl
                1. re
                  peut tu au moins mettre un fichier sur ton disque dure n importe lequel
                  crdl
                  1. Voilà le rapport d'erreur
                    Rapport de tâche de sauvegarde
                    Nom de la sauvegarde : CHEVEREA-A56E66
                    Sauvegarder vers : G:\Backup Files\1\1\V0\
                    Sauvegarde démarrée à : 07/09/2011 11:15:23
                    Dossiers de base des fichiers :
                    C:\
                    D:\
                    Catégorie de fichiers :
                    Stockage total utilisé sur le lecteur pour cette sauvegarde : 0 octets
                    État de complétion de la sauvegarde : Complétée avec échecs
                    Nombre de fichiers ignorés : 1
                    GetVolumeInformation(Le chemin d'accès spécifié est introuvable.3) : \\.\lpt3\
                    Nombre de fichiers traités : 0
                    Sauvegarde terminée à : 07/09/2011 11:15:24
                    _______________________________________________________
                    • 1
                    • 2
