Pas d'advanced clock calibration
je voudrais oc mon cpu mais dans le bios dans l'onglet mb intelligent tweaker je n'ai pas advanced clock calibration.
11 réponses
  1. a chaque demarrage les parametre seront efface ?
    1. Je pense. Au pire, il y aurait des "profils" à activer avec Ctrl + Alt + F1/F2/...
  2. toujours rien
    1. Alors tu ne peux simplement pas... Limite, tu as EasyTune 6 sous Windows...
      Mais pour ce que tu gagneras...
  3. dans le mb intelligent tweaker j'ai que dram frequency et ddr2 timing j'ai rien concernant le cpu.
    1. Ya pas que ce menu... Fait Ctrl+F1, et regarde ailleurs. Moi, les réglages étaient dans "Advanced Chipset Features" (ou truc du style) Par contre, pas de réglages de "CPU Voltage" ?
  4. ok je te remercie
    je vais tester
    1. L'ACC n'a RIEN à voir avec l'o/c du CPU, ce qu'il te faut trouver, c'est la fréquence du bus HTT Bus Frequency ou similaire, et le CPU Ratio. Ctrl + F1 peut aider, sinon...
      Il faut aussi jouer sur les réglages de tension.
      Mais tu n'iras pas loin de toute manière : ton processeur s'overclocke peu, ta carte mère n'est pas géniale...
      1. donc je ne peut pas oc mon cpu ?
        1. Ça sert à rien l'ACC, donc.
          Et normal que tu ne l'aies pas, ça a été introduit après !
          1. Carte Mere Gigabyte ga-m61pme-s2p
            CPU Athlon 64 x2 5400+
            merci pour la reponse rapide
            1. 1/ Quelle carte mère déjà ?
              2/ Quel processeur ?
              L'ACC est utile pour l'overclock des Phenom I (ou Athlon I), pas des "II".
              Sur les "II", il sert seulement à débloquer les coeurs. Quelques rares cas parlent d'améliorations avec l'ACC activé, mais ça reste très marginal...
