Problème ordinateur
J'ai un souci avec mon ordinateur.
Celui-ci est très lent au démarrage mais aussi lorsque je l'utilise.
Toutes les 5 minutes je reçois un message " Envoyer un rapport d'erreur " OU "Ne pas envoyer.
Après cela l'ordinateur beug et un écran bleu apparait et bloque tout . Je suis donc obligée de l'éteindre manuellement.
De + , parfois mes onglets s'éteignent tous seuls !
Que faire , et y'à t'il des solutions ?
Et quelle en est la cause ?
Je suis un peu désespéréé et si des personnes peuvent m'aider je les remercie d'avance .
9 réponses
  1. Télécharge ici :OTL
    ▶ enregistre le sur ton Bureau.
    si tu as XP => double clique
    si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
    sur OTL.exe pour le lancer.
    ▶ => Clique ici pour voir la Configuration
    ▶Clic sur Analyse.
    A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
    Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
    ▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM (il est trop long)
    Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
    ▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
    ▶ Clique sur Ouvrir.
    ▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
    ▶ Copie ce lien dans ta réponse.
    ▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
    1. Possible aussi que son pc ne soit pas infecté,
      dans ce cas quand on sait pas on demande un diagnostique
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_g3n-h@ckm@n_developpement_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_Pre_scan_¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
      1. salut tout ce qu il ne faut pas faire en debut de desinfection !
        1. Salut , ais je commis une erreur ?
        2. on ne passe pas ccleaner en debut de desinfection
          on ne passe pas malarebytes enn debut de desinfection
          et encore moins quand on n'a pas lu de diagnostique relatant les infections
        3. C'est à dire ?
        4. Ok ,
          Possible aussi que son pc ne soit pas infecté, et que c' est un bon nettoyage et une bonne
          défragmentation solutionnent souvent le problème .
          De plus , elle peut également avoir beaucoup de programmes au démarrage tout comme une
          mémoire pas asses élevée ( j' ai eu ce problème sur un vista dont le processeur était un
          Cèlèron 4 sur une version vista sp1)
          Donc , comment faire ??
      2. Merci à vous deux.
        Je vais me concentrer et suivre vos précieux conseils .
        1. lagaf' --> Tous cela est compliqué pour moi mais merci pour le lien ! Je vais l'utiliser.
          Merci.
          1. Tiens nous informer si problème
        2. Bonjour, avez vous deja nettoyé votre ordinateur avec CCleaner ?
