Probleme formatge iMac
Je voudrais formater mon iMac 27"
Je mes mon CD d'installation dans l'ordinateur le redemarre en restant appuyer sur 'C' mais rien ne se passe en revanche quand je reste appuyé sur 'Alt' je peut choisir le CD sur lequel Démarrer je choisi donc le CD d'installation de Léopard ensuite la pomme s'affiche pendant 5 minute et il redemarre normalement
Aidez moi Svp' Merci
bonjour,
j'ai eu le meme soucis.. sur mon MB pro..
seule solution retenue.. formater une cles usb de plus de 8Go y installer lion.app avec tous les fichiers de la cles usb vendu par apple.. (schhuuutttt) apres procedure classique, booter dessus et suivre les indications de dede74000 :), puis recuperation via time machine..
moi c est passé comme une lettre à la poste.
j'espere avoir été utile bonne chance. -
ContributeurBonjour,
Le disque d'installation est bien celui livré, d'origine, avec le iMac ?
Quel est le système actuellement installé et le modèle exact du iMac ? (menu pomme/A propos de ce Mac)
Tentez donc ça :
Après le démarrage normal, sur le disque dur et son système actuel : dossier Applications/Utilitaires, ouvrez "utilitaire de disque" sélectionnez votre HD/menu SOS et clic sur "Réparer les autorisations". (Permissions)
Après réparation, essayez de démarrer sur le disque d'installation, tenez la touche C enfoncée tout le temps du démarrage.
Si le démarrage se fait normalement sur le disque d'installation ==> barre de menus/Utilitaires/utilitaire de disque/SOS/sélection du disque dur (HD) menu "partitionner/une partition (ou plus si désiré)/nom de la partition/format (Si iMac Intel = schéma de partition GUID, si iMac PPC = Mac OS étendu/HFS+journalisé) OK
En espérant que vous bien sauvegardé toutes vos données personnelles avant car, tout ce que contient le disque dur, sera effacé.
Après réinstallation/menu pomme/mise à jour de logiciels, puis réparation des autorisations (permissions)
Si vous avez toujours le problème de démarrage sur le disque d'installation : soit ce disque n'est pas reconnu, soit il est défectueux, soit votre disque dur est trop plein ! quel est son taux de remplissage ?
Si problème persistant, revenez dire exactement ce qu'il se passe, avec tous les détails possibles.-
Ma version du Mac : 10.7
Processeur 3.06 GHz Intel COre 2 Duo
Memoire 4 Go 1067 MHz RAM
Et c'est un iMac 27 Pouces
Non sa ne fonctionne toujours pas il mes très longtemps a démarrer ( quand j'appuie sur la touche C ) puis il demarre normalement
Et quand j'appuis sur 'ALT' je réussi a choisir sur quel disque démarrer mais a la fin il redemarre toujours normalement
Oui c'est le CD livré avec mon iMac d'origine .
Merci -
Il ne faut pas chercher plus loin ! le disque livré, d'origine avec le iMac est en 10.6 (Snow Léopard) et vous avez fait une mise à jour en 10.7 (Lion) d'où le message d'incompatibilité.
N'étant pas sur un Mac Intel et sous ce système, je ne peux vous aider mais, je crois savoir qu'il n'est pas possible de faire marche arrière. Il y a une manip à faire, vu que vous n'avez pas de disque d'installation de Lion mais, je ne la connais pas et ne veux pas vous induire en erreur.
Désolé ! attendez qu'un spécialiste passe ou, postez un nouveau sujet du type : "Revenir à 10.6" en expliquant bien tout ce que vous avez fait à ce jour. -
(Re)Bonjour,
Si tu es sous Lion, cela change la donne. Quand tu démarres touche alt enfoncée, as-tu une partition Recovery ?
Si oui démarre sur celle-ci, ensuite tu auras plusieurs possibilités. Effacer ton disque via l'utilitaire de disque ou/et réinstaller Lion (il faudra pour cela le télécharger de nouveau).
Si tu n'as pas cette partition Recovery, télécharge ceci puis installe le sur une clé USB (attention la clé USB sera effacée). Démarre ensuite sur cette clé USB. Tu auras les mêmes possibilités qu'avec la partition Recovery.
Cordialement -
Es-tu certain d'avoir inséré le bon disque ? Si tu l'insères sur ta session tu le vois monter ? si oui lance l'installation de ta session pour voir ce qu'il se passe.
Cordialement
