[php]autre problème avec mail() oubli info
salut
ceci est un formulaire utilisé en cas d'oubli de mot de passe.
en théorie, il fonctionne bien, mais en pratique il me renvoie toujours l'erreur "aucun membre ne possède cette adresse e-mail".
Si quelqu'un arriverais à trouver ce qui cloche...:
<?php
//Ne pas oublier de mettre le session_start()
session_start();
//On vérifie que le membre est connecté.
if (isset($_SESSION['logged']) && $_SESSION['logged'] === true)
echo '
T\'es déjà connecté '.$_SESSION['pseudo'].', t\'as pas besoin de récupérer tes informations....
</p>
<a href="index.php">Retour à l\'accueil</a>
else
   echo '
   <form method="post" action="recup_compte.php">
   Entre ton adresse e-mail et les informations concérnant ton compte te serons envoyés.</p>
   <input type="text" name="infocompte">
   <input type="submit" name="recup_valeurs" value="Envoyer">
   </form>
if (isset($_POST['recup_valeurs']))
require("config.php");
mysql_connect($host, $loginbdd, $motdepassebdd);
mysql_select_db($nom_bdd);
$sql = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS nb_email FROM membres WHERE email='".$infocompte."'");
if (mysql_result($sql,0,'nb_email') == 1)
$sql_infos = mysql_query("SELECT id, pseudo, mot_passe, confirmation FROM membres WHERE email='".$infocompte."'");
$donnees = mysql_fetch_array($sql_infos);
$mot_passe_hash = md5($mot_passe);
$message = '
Voilà toutes les infos concérnant ton compte, j\'éspère que tu t\'en souviendras maintenant
</p>
Pseudo : '.$donnees['pseudo'].'<br>
Mot de passe : '.$donnees['mot_passe'].'<br>
</p>
à bientôt sur le <a href="http://www.monsite.com">site</a>
mail($email, 'Récupération infos compte', $message);
else
echo 'Aucune membre ne possède cette adresse e-mail';
  1. ça ne fonctionne pas...quelqu'un a une autre solution??
    1. je ne connais pas la fonction mysql_result.
      Mais ne serait-il pas mieux de mettre tout simplement
      $donnees = mysql_fetch_array($sql);
      et de remplacer
      mysql_result par $donnees[nb_email]
      Etant donné qu'il s'agit du nombre de personne qui possède l'adresse mail ?
      1. je ne sais pas je vais essayer.....
    2. le probleme vient du fait que $infocompte n'est pas défini. Il faut marqué $infocompte = $_POST['infocompte']
      De plus, a la ligne if (isset($_SESSION['logged']) && $_SESSION['logged'] === true) il y a un = de trop, avec 2 ça suffit.
      1. mince, ça ne fonctionne toujours pas... :-(
