Restauration du system win XP pro
J'aimerai savoir est ce que activer la restauration du system de win xp pro prend beaucoup de place sur le disque dur en l'activant ??
comment tu supprimes les point de restauration quand tout va bien ??
merci-
Cliquer droit sur poste de travail/propriétés/restauration du système et cocher "Désactiver la restauration du système".
Normalement tous les point de restauration devraient être éffacés, y compris le dernier. Décocher ensuite la case, et recréer un point (indispensable pour garder un point de restauration au moment ou l'ordinateur fonctionne parfaitement. -
Tu peux aussi utiliser CCleaner qui efface les points de restauration, sauf le dernier.
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
Au même endroit que Magnus888 t'a indiqué, tu peux aussi restreindre ou augmenter le volume de stockage des points de restauration. -
Regardez ici si il y a quelque chose qui vous convient :
http://www.infoprat.net/astuces/windows2k_xp/astuces/divers_004.php
La création de points de restauration accapare de la place sur le disque dur.
Plus ils sont nombreux, plus de l'espace disque libre est pris.
Or cette taille est limitée. Même avec les gros disques durs actuels.
Du fait de ce problème de taille de la sauvegarde, il peut arriver que plus aucun point de restauration ne puisse être créé. Il faut donc supprimer ces points de restauration de temps à autre. La suppression se fait en une seule fois pour tous les disques durs.
Il est néanmoins très utile que cette fonction soit activée en cas de problème.
Pour ma part, si après quelque temps mon ordinateur fonctionne parfaitement je supprime tout les point de restauration, excepté le dernier.
Si vous ouvrez la fenêtre de création ou suppression d'un point de restauration, vous avez la possibilité de limiter l'espace mémoire à utiliser pour cela.
