Problem de compilation sous Fedora Core 5
Bonjour a tous.
J'essais de compiler pour des applis ardioamateur la librairie:
ax25-tools.0.0.5.tar.gz .
j'arrive a la decompresser et comme suivi dans un exemple impossible de la compiler avec la commande suivante :
./configure --prefix=/usr --sysconfdir =/etc --localstatedir =/var
Voici ce que me dit la console:
loading cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... missing
checking for mawk... no
checking for gawk... gawk
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
Si ca vous dit quelque chose?
De plus impossible de trouver cette librairie avec yum...
Y a t il une comande speciale de yum, moi j'ai fait yum install ax25-tools ... ?
Merci a tous pour votre aide.
13 réponses
  1. j'essaye desesperement de faire tourner un modem baycom sous fedora 5....si l'un de vous a reussi merci de me tenir au courant sur la marche a suivre.
    amites
    remi
    1. Bonsoir.
      j'ai configure yumex en y ajoutant 2 sites mais rien n'y fait, rien sur ax25.
      j'ai essaye :
      ln -s /usr/lib/libax25.so.0 /usr/lib/libax25.X.X.X
      en mettant comme indique:
      ln -s /usr/lib/libax25.so.0 /usr/lib/libax25.0.0.0
      mais pas mieux, toujours un probleme de librairie.
        Si tu n'obtiens rien et de toute facon dans tout les cas, configure yum/yumex cela te facilitera grandement la tache car c'est yum qui gere les dependances tout seul (en auto donc) ce qui evite de longues prises de tete!
        Zempachi a raison.
        En revanche il ne faut pas demander à Zempachi combien des longues prises de tete! a eu pour qu'il donnes ses réponses ;)
        lami20j
          lol tu lis entre les lignes!
          <hs>
          Ma plus belle prise de tete ce fut pour installer Mplayer alors que je disposais pas d'internet!
          Je t'invite à aller voir les dependances (avec support pour DVDs et tous les codecs) de Mplayer et tu comprendras quelle fut ma douleur! ^^
          </hs>
      2. Contributeur
        Alors tapes ceci pour voir si la lib libax est présente:
        ls -l /usr/lib |grep libax25
        Si tu obtiens des résultats du type libax25.X.X.X alors créer un raccourci pour pointer vers cette lib:
        1. Bonjour a tous.
          A present que tout est installe, je veux configurer et lancer les commandes ax25 mais voila ce que reponds le programme:
          kissattach /dev/ttyS0
          kissattach: error while loading shared libraries: libax25.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
          Si vous avez une idee une fois de plus, merci d'avance.
          1. Merci encore et en effet avec ce lien plus der soucis pour trouver des paquets:
            http://rpm.pbone.net/
            Probleme resolu, il ne me reste plus ! qu'a configurer ax25 !!!
            A bientot
              Ce serait plus simple de configurer yum/yumex (rajouter des depots: http://www.fedora-france.org/modules/wiwimod/index.php?page=YUM+:+Configuration+d... ) plutot que d'aller chercher une à une les dépendances...
                de point de vue simplicité rien à dire.
                En revanche.........rien à dire non plus....
                lami20j
            2. Oups desole, et ca montre bien mon igorance... Il suffit de telecharger la librairie, qui elle s'intalle avec succes et d'ensuite reinstalle la 1ere.
              Merci a tous je vous tiens informe de la suite
                Re,
                dans le lien que je t'ai donné tu as aussi les dépendances. Tu n'as qu'à les installés.
                lami20j
                1. Bonjour a tous.
                  Alors j'ai installe comme prevu yumex et tout c'est bien passe.
                  je ne trouve pas via yumex la librairie voulu mais par le lien donné en 2e message aucun soucis.
                  Seulement quand il come a s'installer, automatiquement il me dit:
                  Missing Dependency: libax25 is needed by package ax25-tools
                  Missing Dependency: libax25.so.0 is needed by package ax25-tools
                  Alors sur le meme site je trouve bien ces fichiers mais ne sais qu'en faire, ou les mettres, etc...
                  Merci pour votre aide.
                  1. Bonsoir et merci pour votre aide.
                    J'essais vos propositions des demain et vous tiens informé de la suite de l'installation.
                    A demain :-)
                      Regardes ici:
                      fedora core completer l installation de la fedora
                      et là:
                      linux installer les programmes gestion des paquets compil
                      un autre lien:
                      linux debuter sous linux
                      Pour resoudre ton pb il faut rajouter des depots à ton gestionnaire de paquetage c'est à dire à yum. En utilisant l'interface graphique de yum à savoir yumex (pour l'installer taper yum install yumex), il sera possible d'effectuer une recherche pour ax25-tools.
                      Si il n'y a pas de résultat alors on pourra envisager de l'installer par compilation.
