Problème MFC et conversion de fichiers xls
J'ai créé un fichier excel avec plusieurs mise en formes conditionnelles sur Windows 7, j'ai enregistrer mon travail au format xls, et quand je l'ouvre sur windows xp, les mfc sont "déréglées" voici ce qui arrive:
Je sélectionne une case pouvant etre modifiée par mes 7 MFC, ensuite dans le menu MFC où elles sont sensées être répertoriées il n'y en à que deux (qui fonctionnent). Je clic sur ok et refais la même manip (menu, mfc) et la une troisième apparaît mais sans les deux autres!! et ainsi de suite pour les deux suivantes...
C'est incompréhensible...
Quelqu'un a une idée ??
Merci à tous
Merci à tous
Merci je ne savais pas cela, dans mon cas existe-il une solution afin d'avoir le fichier désiré sous excel 2003 ?
Merci -
ContributeurBonjour,
ce problème n'est pas dû à un changement de version de votre système d'exploitation (càd quand vous passez de 7 à XP), mais quand vous passez d'une version d'Excel de 2007 ou plus récente, qui permet de réaliser jusqu'à 7MFC, à une version d'Excel plus ancienne, qui elle ne permet que 3 MFC maximum.
Cordialement.-
ContributeurA partir du moment où vous avez ajouté 3 MFC sur une cellule, vous ne pourrez plus en ajouter. Sinon effectivement à chaque fois que vous tenterez d'en ajouter une autre, la première sera automatiquement effacée.
A part la programmation VBA, qui effectivement n'est pas forcément aisé pour quelqu'un n'ayant pas un minimum de connaissances en informatique et en algorithmique, je ne vois pas trop comment faire.
Désolé.
