Problème CPU chauffe trop
Voila mon soucis : J'ai un processeur AMD PII X4 955 BE, avec un ventirad artic cooling freezer x-trem. J'ai voulu un peu overclocker, mais suite a des bug ou de trop hautes températures sous des test OCCT, j'ai tout remis en auto dans le bios. J'ai alors changer la pâte thermique pour une marque inconnu de pâte que j'avais acheté il y a longtemps. Depuis, le CPU chauffer beaucoup. j'ai donc essayer plusieurs dose de pâte, mais sa ne donnait rien, alors j'ai acheté un ventilateur supplémentaire (un be quiet 12cm 1500rpm à 20€) de celui de mon boitier (hyper annubis) mais cela n'a pas changer grand chose, toujours a 55° au démarrage du PC. J'ai alors changer la pâte thermique pour de la artic silver 5, mais rien n'a changer. Que faire ? Est-ce tout simplement un mauvais dosage de ma part au niveau de la pâte thermique ? j'ai mal mis les ventilateurs pour qu'ils soient efficace ?
Merci d'avance pour votre lecture car mon texte et vraiment long, et résumer c'est pas mon fort x).
C'est pas vrai, c'est un jeux porno en ultra full hd qui roxx des poireaux
Sa sert a quoi un moteur de recherche e nos jours ? .... -
un logiciel pour pousser le cpu a fond pour tester la temp max atteint et si il est stable
C'est quoi " OCCT " ?
Merci. -
mais si le CPU serai mort, l'ordi ne tournerai pas dans ce cas ?
A... super..., et y a rien a faire ??
ce n'est rien a voir avec la pates.ton ventillo non plus juste que tu overclocké et comment dire.....hum c comme poussé un moteur de voiture tres haut donc consequence et bien c la panne...bref ta planté ton proxcesseur simplement
