Problème de démarrage
Bonjour, j'ai besoin de votre aide... j'étais en train de formater mon ordi, et sans faire exprès j'ai appuyé sur le voyant rouge de ma triple prise et j'ai coupé mon ordi (j'avais enlevé la batterie) alors qu'il me disait "patientez un moment" à la réouverture de windows.
Maintenant, lorsque j'ouvre une session un message d'erreur vient "Activation de produit windows"... "Cette copie de windows doit être activée auprès de Microsoft avant de pouvoir ouvrir une session.
Voulez vous activer windows maintenant" si je mets oui, alors ma session s'ouvre et je vois que mon fond d'écran sans rien d'autre. Si je mets non alors ma session se ferme...
Pouvez vous m'aider? Je vous en remercie par avance!
36 réponses
Le problème décrit concerne une activation de produit Windows qui survient après une coupure d'alimentation pendant le formatage, avec une session qui s'ouvre ou se ferme selon la réponse à activer Windows. Plusieurs répondants recommandent de réinstaller Windows XP à partir du CD/DVD en configurant le BIOS pour démarrer sur le CD-ROM, puis de formater la partition C et de poursuivre l'installation. D'autres suggèrent d'utiliser un outil comme Everest pour obtenir les références des périphériques réseau et matériel, afin d'établir les pilotes nécessaires et de préparer une reconstruction complète. Une précision utile est de vérifier que le CD n'est pas endommagé et que toute clé ou licence est valide, sinon une activation Microsoft ou une nouvelle licence peut être nécessaire.
  1. bsr
    j'ai envoyé le lien mais je ne sais pas si tu l'as reçu.
    je ne trouve pas mon message posté.
    b.c
    1. bsr
      désolé pour le retrard
      je vais t'envoyer le lien du téléchargement
      1. La référence est Broadcom NetXtreme BCM4401-B0 Fast Ethernet Controller
        C'est bon?? que dois-je faire d'autre??
        1. As tu recu mon message qui te donnait toute les références???
          1. Je ne vois pas du tout ca :/ pour temps j'ai le rapport devant mes yeux....
            1. Autre périphériques, contrôleur ethernet
              IRQ : 09
              Mémoire DFDF000-DFDFFFFF
              1. bsr
                non ce n'est pas ça.
                quand tu faits le rapport il te donne les noms des périphériques
                comme par exemple: RTL8139/810X Family Fast Ethernet Nic
                regarde bien dans le rapport everest
                tu dois faire un rapport avec everest que tu as installé.
                allez y et bon courage
              2. bsr
                le rapport est long
                tu peux le copier sur clé usb par :sélectionner et copier coller sur la clé
                puis tu le mets dans ton ordi actuel
                tu le copies et tu le colles dans ton message.
                désolé mais sans les drivers tu ne peux pas te connecter à internet
                Ronan il faut de la patience ne lache pas et tu arriveras
            2. Je ne sais pas ou je dois allé télécharger everest :/
              1. C'est bon, j'ai everest homme edition manual sur l'ordi, que dois-je faire maintenant??
            3. mais comme j'ai pas internet sur le pc?? je fais comment???
              1. bsr
                tu installes everest pas besoin d'internet sur ton ordinateur qui n'a pas internet
                tu fait un rapport rapide ou rapport matériel
                tu as le choix regarde sur everest
                puis tu envoies les références concernant le controleur ethernet et la carte réseau.
                tu les écris comme ils sont dans ton prochain message.
              2. je dois allé ou pour telecharger??
            4. est ce que je peux télécharger les drivers d'un autre ordi (un mac) et les mettre sur un cd pour ensuite les installer??
              si non où dois-je télécharger everest gratuit???
              1. bonsoir, je suis dans mon gestionnaire de périphériques, j'ai 6 points d'interrogation jaune avec point d"exclamation... le "controleur de réseau" et le " controleur ethernet " en font partie, que dois-je faire après? vu que mon ordi ne detecte pas ethernet
                1. bsr
                  il faut ilstaller les drivers de ces périphériques. sinon le cable ne sera pas reconnu et tu ne peux pas surfer sur internet
                  regarde sur le site que je t'ai posté.
                  clic sur démarrer la détection et attend
                  un plugin doit etre installer regarde bien sur la page et accepte son installation.
                  quand c'est terminé (il faut attendre un peu cette opération)
                  après l'installation du pludin ou activeX tu cliques sur télécharger les drivers
                  tu auras une liste où il y a les drivers
                  télécharge les drivers carte réseau
                  tu les installes
                  si tu as des problèmes donne le nom exact de la carte réseau.
                  b.c
                2. bsr
                  désolé tu n'as pas internet donc tu ne peux pas faire cette opération
                  installe everest gratuit
                  marque bien les références de tout ce qui est controleur ethernet et carte réseau et poste le.
                  b.c
              2. bonjour
                pour celà il faut vérifier au niveau gestionnaire des périphériques pour voir si les drivers de la carte réseau sont installés.
                donc
                clic bouton droit sur poste de travail
                propriétés
                matériel
                et regarde tout ce qui est précédé d'un point d'interrogation jaune ou point d'exclamation jaune
                vérifie si la carte réseau
                pour les drivers tu peux aller sur:https://www.driverscloud.com/
                tu acceptes l'installation du plugin
                tu démarres la détection
                tu télécharges les drivers compatible win xp installé
                voilà
                bon courage
                1. Tu risques de me trouver pénible, mais bon comme tu es vraiment calé niveau ordi, j'ai encore besoin de ton aide ^^
                  Maintenant que mon ordinateur marche et que je peux l'ouvrir normalement, lorsque je branche mon cable ethernet, mon ordinateur ne le détecte pas....
                  Je suis chez bouygues telecom
                  As tu une solution?
                  Encore Merci
                  1. Je viens de finir ;)
                    je te remercie pour tout, tu as été génial!
                    1. ok
                      le DD n'est pas grand
                      donc pas besoin de partitionnement
                      installe sur la totalité
                      bon courage et bonne soirée
                      1. bst et désolé
                        les espaces ont des lettres ou non
                        si oui
                        choisis celle qui porte la lettre C
                        formate et installe
                        le 8 néga laisse la
                        _______________________
                        bon la meilleure solution si tu n'as rien à perdre comme document est de tout supprimer
                        donc tu supprimes toutes les partitions une après une
                        tu n'auras qu'une partition
                        tu la formates et tu installes windows
                        b.c
                        1. bsr
                          si tu n'as qu'une partition C cad tout le DD tu peux créer une prtition de 50 ou 60 gigas selon la taille de ton DD
                          tu peux formater directement cette partition et y installer windows
                          après tu peux créer une partition pour les documents si tu veux
                          b.c
                          1. Je t'ai donné toutes mes partitions, regardes dans le message d'avant tu n'as pas du le voir on s'est ecrit en même temps
                        • 1
                        • 2
