Excel, problème assez complexe...
Voila mon soucis:
J'utilise excel avec 2 feuilles avec le même tableau dans chacune, sur la première, il y a des libéllés dans la 1ere colonne de 1 à 100, on note dans ce tableau des informations différentes pour chacun d'eux.
La seconde feuille sert de traitement de l'info en fait c'est simple quand je rentre le numéro d'un libellé, toutes les infos correspondantes s'affichent.
tout le monde y est ? voici le soucis:
Quand je tape un numéro de luibellé ou il n'y a rien de rempli sur la ligne il m'affiche n'importe quoi dans les cellules des dates qui sont a la base des cellules censées faire la différence avec aujourdhui...
je voudrais que si je tape un libellé ou il n'y a pas d'infos, rien ne s'affiche, sachant que mes colonnes de ce second tableau sont en fait remplies de fonctions RECHERCHEV par rapport au premier et avec la fonction SI(ESTVIDE) de façon a ne rien afficher s'il n'y a rien dans la case du libellé...
C'est pas facile a expliquer, si besoins d'info supplémentaires demandez moi
  1. Problème résolu de la manière suivante:
    3 fonctions "si" embriquées avec si x=0; si x<0 et si x>0 de façon à obtenir une case vide en cas de x=0
    1. Heureusement que tu as résolu ton problème, il n'y a que toi qui l'a compris.
    2. ouai je sais mais c'est vraiment pas facile d'expliquer... désolé
  2. C'est pas très clair,
    mets un exemple de ton fichier sur http://cijoint.fr/
    et mets le lien obtenu dans ton prochain message.
