Problème à la cron
déjà bonjour tout le monde,
j'ai un petit problème lors de l'éxecution de ma tache crontab.
j'ai un script shell qui est éxecutable ( chmod a+x script)
lors d'un test j'ai vu que mons script passe.
/usr/sbin/script, il se lance normal.
Mais je n'arrive pas a faire de tache crontab:
30 17 * * * moi /usr/bin/script
ben rien ne se passe à 17h30
quelqu'un aurait une idée pour mon crontab qui pour moi semble correct merci d'avance
TCHO
    Normalement c'est dans /var/log/messages
    lami20j
      Salut exteror,
      As-tu regardé dans /var/log/syslog ?
      As-tu fait celà :
      Pour rechercher où se trouvent tes logs, fait :
      cd /var/log/
      grep -i cron * | less
      ou grep -i scriptcron * | less
      où "scriptcron" est le nom de ton script cron
      et voit quel(s) fichier(s) tu dois inspecter (tu peux faire défiler le résultat fournit à less, "q" pour quitter).
      Tu n'as toujours pas indiqué quel était ton système. L'emplacement des logs n'est pas nécessairement le même partout.
      Dal
      1. salut et encore merci pour les réponse mais j'aurai voulu savoir ou est ce que je pourrait lire les log du crontab
        merci d'avance
          Salut exteror,
          1.
          j'ai regarder dans /var/log/cron ça n'existe pas, que devrais y trouver normalement.
          C'est là que se trouvent les logs sur FreeBSD. Sur Debian, çà a l'air d'être dans /var/log/syslog. D'ailleurs, tu n'as pas précisé quel était ton système.
          cd /var/log/
          2.
          PATH=/usr/bin:/usr/sbin
          SHELL=/bin/sh
          Je ne me suis jamais hasardé à changer ces variables au sein d'une crontab. Cependant la page de manuel Debian crontab(5) mentionne que:
          SHELL est déjà par défaut /bin/sh (cette ligne serait donc inutile) et que PATH est /usr/bin:/bin (tu as retiré /bin, pourquoi ?)
          Mis à part celà, ton crontab d'utilisateur a l'air correct. Cependant, comme je te l'ai dit, tu dois vérifier que toutes les commandes de ton script "scriptcron" utilisent des chemins absolus (ou vérifie qu'elles sont toutes dans le path que tu crées). Identifie toutes ces commandes et leur emplacement (avec which commande) et modifie ton fichier "scriptcron" en rajoutant les chemins complets de commandes.
          Dal
          1. salut c'est encore moi,
            j'ai fait ce que tu m'as dit mais le problème c'est qu'a l'heure prévu rien ne se passe.
            mon script lance une mise ajours des packages automatiquement.
            il se trouve dans /home/script/scriptcron et il est executable ( j'ai vérifié)
            Dans ce crontab -e voila ce que j'ai écrit
            SHELL=/bin/sh
            00 17 * * * /home/script/scriptcron
            j'ai aussi fait:
            cp /home/script/scriptcron /usr/sbin/scriptcron
            si quelqu'un peut repondre a toutes mes questions merci.
              Tu as des logs dans /var/log/cron normalement, va voir ce qui ne va pas.
              Sinon, quelques remarques.
              Sauf si celà est nécessaire, root ne devrait pas lancer les script, mais un utilisateur. De plus, si tu veux créer une entrée cron pour un utilisateur, il n'est absolument pas nécessaire de devenir root pour ce faire (le format de ta ligne crontab me laisse penser que tu essayes de modifier directement /etc/crontab ou un truc tu genre).
              La gestion des crontab des utilisateurs se fait normalement en faisant :
              su - moi
              crontab -e
              Ce qui ouvre l'éditeur par défaut de la machine avec la crontab de cet utilisateur.
              Après avoir mis la crontab que tu souhaites (format : m-h-jour-mois-joursemaine commande), tu sauvegardes et tu quittes l'éditeur, et cron est immédiatement chargé avec la nouvelle crontab.
              Si tu modifies les fichiers de configuration en direct, un redémarrage de crond est nécessaire + tu n'es pas sensé le faire.
              Dans ton script shell, vérifie que toutes les commandes utilisent des chemins absolus (par exemple "/usr/bin/grep" au lieu de "grep" seulement). Ton script ne va pas s'exécuter dans le même environnement et /usr/bin/, par exemple, peut ne pas être dans le $PATH).
              Dal
