Problème filezilla
J'ai récemment installé filezilla pour une simulation de site web avec drupal.
Mon problème est le suivant ,lorsque j'essaie de me connecter j'ai ce message:
Statut : Connexion à (localhost):8888
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Erreur : Délai d'attente expiré
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
j'utilise le port 8888 (pour serveur local easy php)
j'ai lu des choses à propos du port 21 mais apparemment d'après ce que j'ai compris ce port permettrait l'accès de l'extérieur hors je veux être la seule personne accédant à mon site.
Je ne sais pas comment remédier à ce problème...
Pouvez-vous m'aider?
8 réponses
ModérateurDans le tuto http://aide.vala-bleu.com/Extras-pour-Site/Installation-de-Drupal.html le ftp sert pour mettre les fichiers de Drupal sur un serveur exterieur par exemple si tu as loué un site web hébergé. Inutile dans ton cas puisque tu travailles en local.
Pour toi, il dézipper le zip de drupal et copier le contenu dans le répertoire qui correspond au www de easy php.
merci beaucoup ça fonctionne = )
bah c'est pour installer Drupal ...
ModérateurAlors quand on veut faire du ftp, il faut installer un serveur ftp, et on se connecte à ce serveur ftp avec un client ftp.
Donc dans ton cas tu as besoin des 2 logiciels, serveur et client.
Là tu essaies avec le client de te connecter sur un serveur ftp qui n'existe pas puisque le logiciel correspondant n'est pas installé.
Un étranger, c'est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. -
Je ne sais pas quel ftp j'ai installé j'ai pris la dernière version de filezilla sur le site.
Oui le port 8888 est le port de connexion du site web
Lorsque j'utilise le port 21 j'ai ce messsage d'erreur:
Statut : Connexion à 127.0.0.1:21...
Statut : Échec de la tentative de connexion avec "ECONNREFUSED - Connection refused by server".
:s -
ModérateurSalut,
Que veux-tu faire exactement avec filezilla ?
Il existe deux versions, un ftp serveur et un ftp client, laquelle des 2 as tu installé ?
Un ftp par défaut utilise le port 21, en connexion locale ou internet. Le port 8888 ce doit être le port de connexion du site web ?
cdlt
ContributeurTu veux faire du FTP sur le port 8888 ??
Si tu ne veux pas que ton serveur soit accessible sur le web, il suffit de ne pas ouvrir le port sur le routeur
