Probleme counter strike Jeux FPS
J'ai un problème de ping avec counter strike 1.6 ( entre 100 et 120 ) et mon fps dans le jeux et entre 71 et 72 ) je ne sais pas c'est quoi le probleme !
Ma config : Afficher le type de carte ATI Radeon HD 3600 Series
Mémoire graphique totale disponible 1791 Mo
Mémoire graphique dédiée 512 Mo
Mémoire système dédiée 0 Mo
Mémoire système partagée 1279 Mo
Résolution du moniteur principal 1280x1024
Version DirectX DirectX 10
Fabricant Acer
Modèle Veriton M661
Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 4,00 Go
Type du système Système d'exploitation 32 bits
Nombre de coeurs de processeur 4
Compatible 64 bits Oui
Carte réseau Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network Connection
Débit : 2.2 méga Adsl / Router telefonica inalambrico xavi 7768r / j'ai aussi Modem sagem Adsl Fast 760 et toujours 1xx de ping
Avant J'avais un pc 512 de ram / 1.7 au processeur / 64 carte graphique nvidia /1 mega conexion adsl J'avais 60 de ping :/
SVP ! j'attend vos réponce
Fabricant Acer
Modèle Veriton M661
Tapes les commandes :
rate "30000"
cl_cmdrate "101"
cl_dlmax "2048"
cl_updaterate "101"
fps_max "101"
fps_modem "0.0"
Dans un fichier userconfig.cfg
Tu créé un fichier texte, tu mets les commandes dedans. Ensuite tu fais enregistrer sous et tu mets le nom avec l'extension : userconfig.cfg
Ce fichier tu le place dans les dossiers :
Steam\steamapps\lenomdetoncompte\counter-strike\cstrike_french
et
Pour accéder au dossier steam, tu vas dans poste de travail, disque local C, puis program files.
Ensuite tu relances cs et tu verra si ça change ou pas. Si ça change pas, tape les commandes directement sans les guillemets dans ta console. Et regarde si ça change là ou pas. Reviens ensuite me dire.
