Pc fixe vers Pc portable (sortie vga)
voila je demande de l'aide car j'ai eu des soucis avec mon pc fixe qui m'on amené à prêter mes écrans... du fait que à présent le temps de les avoir je tente d'afficher l'écran du pc fixe sur mon pc portable...
je branche donc mon pc fixe par le biais de la prise vga sur la prise du pc portable
mais la je n'arrive pas à afficher l'écran... quelqu'un aurait une solution pour que cela fonctionne ? histoire que je puisse refaire mon pc fixe avant de retrouver mes écrans ?
13 réponses
  1. merci à tous pour vos réponses, j'apprécie l'aide que vous vouliez me porter mais ce sujet n'est plus d'actualité et mon problème à été résolu, j'ai récupéré mes écrans, mon pc fonctionne très bien et j'ai fais modifier mon pc portable pour qu'il accueil une entrée vga en plus de la sortie, bref, j'ai réglé 100% du problème juste en récapitulant les infos que l'on m'avait donné, merci à tous et à bientôt !
      Normalement la prise vga de ton portable est une sortie vidéo et non une entrée, ce que tu cherches à faire n'est donc pas possible.
      1. je viens de tester sur l'écran d'un voisin, rien ne s'affiche, donc à ce niveau la tout vient du pc fixe en lui même, il doit y avoir un autre soucis que je vais tacher de trouver, merci de l'aide malgré tout !
        1. salut il faut vérifier les rames de pc : si le pc s'allume et pas d 'affichage sur l'ecran le ram est responsable sois affecté sois mal placé
      2. oui mais comme tu as pu le lire apparement c pas possible de faire ce que tu ve
        1. oui je connais ce logiciel je l'ai même depuis un moment, mais ce logiciel est utile quand on a deux écrans... moi je n'ai qu'un seul écran pour deux ordinateur, sous deux système d'exploitation différent...
          1. Si tu change le cable de sens?
            tu as essayé toutes les options dans projecteur?
            1. toujours rien, je n'arrive pas à l'afficher, à chaque fois que je tente d'ouvrir l'écran du fixe, écran noir... alors soit je n'arrive pas à afficher l'écran, soit il n'y a rien a afficher... et la cela m'embêterais --'
              1. oui justement dans les paramètres d'affichages je trouve "se connecter à un projecteur" problème c'est que cela ne fonctionne pas (même temps ce n'est pas un projecteur, c'est plus mon pc portable le "projecteur"...
