Excel/problem ds la formule....
Bonjour à tous et ttes,
permettez moi de commencer par vous souhaitez une bonne après-midi...mon "mentor" etant absent, je me retourner vers vous pour un tit problème.
au départ, j'ai une formule qui est :
=SI($B3="";"";SI(ET(GAUCHE($B3;5)*1<F$2;DROITE($B3;5)*1>F$2);1;SI($C3="";"";SI(ET(GAUCHE($C3;5)*1<F$2;DROITE($C3;5)*1>=F$2);2;SI($D3="";"";SI(ET(GAUCHE($D3;5)*1<F$2;DROITE($D3;5)*1>=F$2);3;""))))))
à la suite de cette formule j'aimerais ajouter une nouvelle condition qui serait :
SI($e3="";"";SI(ET(GAUCHE($e3;5)*1<F$2;DROITE($e3;5)*1>=F$2);4;""))))))
petit problème, excel ne vaut pas car il me donne comme info ce que certain connaisse comme étant : Impossible d'entrer la formule spécifié car elle utilise plus de niveaux d'imbrication Que ne l'autorise le format de fichier actuel
j'ai essayé de sauvegarder sous exel 2007 (même sicela m'arrange moins)..Mais sans résultat...
l'un d'entre vous pourrait-il me donner une piste de solution...
merci de votre aide et des solutions que vous pourriez m'apporter
bien à vous
berni///
10 réponses
    Je rencontre le même problème mais avec une formule différente.
    Etant donné que le lien de benji71 n'est plus valide j'ai du mal à comprendre comment adapter la solution à mon problème?
    Il y doit y avoir un rapport avec l'imbrication de conditions sur une même cellule non?
    Merci.
    Cdlmnt,
    Rourouu
      Cette discussion étant résolue depuis plus d'un an, et ta formule étant différente, je te suggère de lancer ta propre discussion en indiquant ta formule, en précisant ta version d'excel, et si possible en joignant ton fichier.
      Cordialement.
  2. re bjr messieurs..je devrais dire bonsoir messieurs,
    permettez moi de vous remercier à nouveau pour votre aide.
    j'ai essayé les formule et cela marche tres bien...je dois reconnaître mon "ignorance" et mon "incapacité" à vraiment comprendre les formules proposées mais celles-ci focntionnent et j'en suis ravi...
    encore u tt grand merci...
    tres bonne nuit à vous deux...
    bien cdlmnt,
    berni///
    1. Bonjour à tous, Bonjour Raymond et mike-31,
      en vitesse ce mail car je suis sur mon lieu de travail et je ne suis pas autorisé à aller sur le ent...merci à vous deux pr les propositions...je vois ça ce soir et vous dit quoi..d'avance merci...
      a tantot...
      1. Re le fil,
        et pourquoi ne pas relancer une cascade en F3 en ajoutant simplement
        &SI($E3="";"";SI(ET(GAUCHE($E3;5)*1<F$2;DROITE($E3;5)*1>=F$2);4;""))
        ce qui donne
        =SI($B3="";"";SI(ET(GAUCHE($B3;5)*1<F$2;DROITE($B3;5)*1>F$2);1;SI($C3="";"";SI(ET(GAUCHE($C3;5)*1<F$2;DROITE($C3;5)*1>=F$2);2;SI($D3="";"";SI(ET(GAUCHE($D3;5)*1<F$2;DROITE($D3;5)*1>=F$2);3;""))))))&SI($E3="";"";SI(ET(GAUCHE($E3;5)*1<F$2;DROITE($E3;5)*1>=F$2);4;""))
        à incrémenter vers la droite
        ou tester l'erreur toujors en F3
        =SI(ESTERREUR($B3+$C3+$D3+$E3);SI(ET(GAUCHE($B3;5)*1<F$2;DROITE($B3;5)*1>F$2);1;SI(ET(GAUCHE($C3;5)*1<F$2;DROITE($C3;5)*1>=F$2);2;SI(ET(GAUCHE($D3;5)*1<F$2;DROITE($D3;5)*1>=F$2);3;SI(ET(GAUCHE($E3;5)*1<F$2;DROITE($E3;5)*1>=F$2);4;"")))))
        et incrémenter vers la droite
        A+
        Mike-31
        Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
          Bonjour à tous les trois. Une solution qui semble fonctionner :
          =SI(OU($B3="";$C3="";$D3="";$E3="");""; SI(ET(GAUCHE($B3;5)*1<F$2;DROITE($B3;5)*1>F$2);1; SI(ET(GAUCHE($C3;5)*1<F$2;DROITE($C3;5)*1>=F$2);2; SI(ET(GAUCHE($D3;5)*1<F$2;DROITE($D3;5)*1>=F$2);3; SI(ET(GAUCHE($E3;5)*1<F$2;DROITE($E3;5)*1>=F$2);4;"")))))
          Cordialement.
          C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
          Raymond
          1. Salut le fil,
            L'imbrication de plus de 7 conditionnelles n'est pas un problème en relaçant les imbrications en cascade on peut aller jusqu'a 40 sans problème quelque soit la version Excel par contre il serait intéressant de savoir ce que tu saisis en B3, C3, D3, E3 et F2
            Le mieux serait d'avoir un exemple de ton fichier
            1. re-bsr...
              je reviens vers vous pour relancer la question ci-dessus...mais peut-être n'y a-t-il pas de réponse..
              merci de me donner vos avis et suggestions..
              tres bonne soirée..
              berni///
              1. bonjour chossette9,
                merci pour votre intervention. je me demandais s'il y aurait pas moyen de réduire (sans perdre l'efficacité de la formule) la formule pour faire en sorte que le problème ne soit plus...?
                cdlmnt,
                berni//
                  je pense que le problème vient du fait que tu aies 8 conditions SI au total en rajoutant ta nouvelle condition, et qu'Excel ne peut accepter que jusqu'à 7 conditions SI imbriquées.
                  Cordialement.
