Problème avec mon PC Portable...
Mon PC (un laptop) a depuis quelque temps un problème. Il est branché au mur, avec son câble d'origine (qui est un peu effiloché, donc isolé avec du ruban adhésif électrique), et la batterie ne fonctionne plus. (Win 7 me suggère de la changer).
J'ai toujours pu jouer longtemps au Sims 3 ou à Minecraft, mais voilà... Mon PC se ferme tout seul. Comme si j'enlevais la batterie et que je le débranchais du mur... Il n'est pas non plus très chaud au-dessous, le ventilateur du processeur fonctionnant bien...
Lorsque que je joue, j'utilise aussi le Gaming Mode de Game Booster, mais même sans, le PC se ferme.
Donc;
- Le Câble électrique est effiloché;
- La batterie ne dure pas plus de 10 minutes, chargé a 100%
- Mon PC ne plante pas lors d'une copie de DVD/Navigation Internet/iTunes...
Solution essayez;
- Hard Drive Disk Error Check (Clean)
- Défragmentation du Disque Dur
- Scan de l'ordinateur avec AVG Free Edition 2011
Donc, franchement, je ne sais pas d'où viens le problème. Merci de m'éclairer!
  1. Eh bien... J'ai récemment découvert le vrai problème... Le surchauffage... Le ventilateur internet fonctionnais, mais beaucoup de poussière le bloquais, fessant en sorte que l'air ne sortait qu'en dessous du portable... :/
    Bref, Merci pour votre aide! :)
    1. Salut,
      Pour ta batterie, c'est surement soit le faites que tu la dechargeais complétement puis que tu la recharger à fond, soit le fait que tu la laisser dans ton ordi alors qu'elle était chargé à 100 %
      Pour l'auter soucis, surement ta RAM pas assez puissante. Elle a ombien de mo ?
      Cordialement
      1. 2 Go de RAM, et la Carte Mère n'en gère pas plus :/
        Et, oui, j'utilisais souvent mon portable comme PC de bureau, alors la Batterie chargeait souvent alors qu'elle était chargé... Et j'ai su que ce n'étais pas bon pour la batterie que lorsque qu'elle ne fonctionnais presque plus....
      2. Donc soucis de batterie reglé. APrès pur les jeux c'est peut etre trop de fichiers dans ton ordi.
      3. J'ai 25 Go de libre sur 137 Go... Je ne sais cependant pas l'espace "recommender" pour les disques durs :/
      4. désolé du retard. Non 27 c'est bon. Lance un scan malwarebytes' Anti-malware et met ton sujet dans le forum securité parce que je ne pense pas que cela vienne de windows.
      5. Merci de m'avoir conseiller ce programme. Je viens de l'acheter (J'aime bien les version Pro :)), et je vais essayez voir si mon PC s'éteint toujours tout seul lorsque je joue. (La version de base ayant détecté 7 fichiers, j'espère que mon PC se portera mieux)
        Je vais laissez la Question en suspens, et je te donne tes nouvelles.
        Merci encore :)
    2. Bonjour,
      Et enlever la batterie qui ne sert plus à rien tu as essayé ?
      1. Si, et sa ne change rien... :/
      2. Je pense pas que ca vienne de la batterie. Il y avait pas besoin d'acheter MBAM (pas grave). S'il y a des infection, selectionne les et clique sur supprimer la selection puis copie colle le raport dans le forum sécurrité.
        Cordialement
