Probléme Fat32formatter
J'ai voulu utiliser fat32formatter pour formater mon disque dur externe. Hors, aprés une mauvaise manipe je suppose, j'ai cliquer sur "initialize drive", ce qui à littèralement planter mon pc.
Quand je l'allume, j'ai un ecran noir avec :
"Broadcom Base Code PXE - 2.1 v1. 1.0
Operating System not found.
Comment faire pour retrouver mon pc normal en évitant de perdre toutes mes données ??
Salut
  1. Bonjour
    Je d' avoir le même problème que vous pouvez vous m' aider
    Merci d' avance.
    Message sur l' ecran:
    Reboot and select proper boot device or insert boot média in selected boot device and press a key
    1. okay bien ton ecran allume pareil essaye dans le bios de redemarrer sa echec ou peut etre bien ta carte graphique a un probleme regarde en arriere si ya 2 connecteur si oui esaye l'autre
      1. redemarre le en mode sans echec une fois bien restarter en mode sans echec fais redemarrer et sa va revenir en mode normal ses surment juste une erreur de ton pc
        1. impossible de redemarrer en mode sans echec. ou alors je mis prend mal !!!
          En tout cas rien ne fait disparaitre l'écran noir ...
        2. j'ai le mm probleme et je n'arrive pas a le demarer en mode sans echec et il possible de le faire a partir du bios avec vista svp pouvez vous m'aider
        3. jai le meme probleme en voulant formater mon DDE lordi a planter jpeux pas demarrer non plus en mode sans echec !!;il me di ; la selection de démarrage a echoué car un periphérique nécéssaire est inaccessible !!! je suis sOus windows 7 HELP ME PLEASE
