Quark /pdf problème d'impression
J'ai créé un document sous quark au format 210x594, soit l'équivalent de deux pages.
Lorsque je l'exporte en pdf et que je tente de l'imprimer, soit, il me le réduit de 50% pour tout afficher sur une page, soit il ne m'imprime que la première moitié du doc.
Il n'a pas l'air de comprendre qu'il y a deux pages.
Que faire pour imprimer mon doc en 100% et sur deux pages? Je m'arrache les cheveux.
  1. Donc c'est au moment de la realisation du PDF qu'il faudrait utiliser la fonction "mosaique".. dans la fenetre d'impression
    Le format du PDF restera donc le format A4 ou A3 (bref celui que l'imprimante est susceptible de faire..), et dans la fenetre d'impression a la rubrique "page" vous activer le mode automatique (le mode manuel j'ai jamais rien compris !)
    Le resultat, votre document va se retrouver reparti sur 2 ou 4 pages qu'il vous reste plus qu'a recoller pour avoir le document en entier
    1. Y'a un truc qui m'echappe...
      Le PDF obtenu est bien a la bonne dimension ?..
      Le probleme est a l'impression du PDF ou a sa realisation ?
      A l'impression, si vous n'avez pas la possiblite d'imprimer sur une longueur de 594 mm avec votre imprimante, realisez les PDF avec l'option "mosaique" ce qui permettra de generer plusieurs pages A4 afin de restituer votre doc sur plusieurs pages avec un recouvrement pour le reperage.
      A mon avis, avec les contraintes des marges des imprimantes, ca sera surement sur 6 pages A4 que ca sortira.. en 2 pages risque de couper sur les bords...
      1. Oui le doc pdf est au bon format, mais en un bloc, il considère que c'est une seule et même page donc lorsque je lui demande l'imprimer soit il le réduit pour tout imprimer soit il ne m'imprime que la première moitié du doc.
        Merci pour votre aide, et juste une question (idiote forcément) l'option mosaique, je la trouve où?
    Discussions similaires
    Impression Miroir ?
