Problème script shell
Bonjour à tous,
je suis complètement bloquer.
je vous explique l'environnement;
j'ai des dossiers avec une convention de nomage comme par exemple (p_fr_01, p_fr_02, p_fr_03, p_gr_01, p_gr_02 , p_es_01, ........)
j'ai une commande qui me permet de récuperer tous les nom présent et je les stocke dans un tableau:
tabDSM=( ${B} )
echo ${tabDSM[*]}
p_fr_01 p_fr_02 p_fr_03 p_gr_01p_gr_02 p_es_01
je rentre un nom comme paramètre à mon script comme par exemple p_fr_
et maintenant je cherche à vérifier si mon nom existe déja dans mon tableau....
Si il n'existe pas je le crée avec 01 à la fin
Sinon si il existe, je voudrai récupèré le numéro à la fin le plus élevé, lui rajoute +1 et crée mon fichier à la suite des autre
donc dans mon exemple rentrer p_fr en paramètre et réussir à récupérer p_fr_04
si quelqu'un à une idée je suis preneur parceque moi j'ai plus d'idée la...
merci d'avance
  1. j'ai reussi à modifier et simplifier mon script grace au tiens et maintenant sa marche.
    Merci encore
    J'aurai une petite question pour ma culture personnel par contre
    sed 's/ /\n/g' <<<${tabDSM[@]}
    j' ai jamais vu 3"<<<" je me demandé si tu aurais m'y expliquer du coup?
      C'est un peu l'équivalent de la redirection d'un fichier avec "< fichier" ou de "<< EOF", mais appliquer à une chaine de caractère, en fait c'est la syntaxe pour lire depuis la ligne de commande :
      $ echo "il fait beau" | wc -c
      13
      $ wc -c <<<'il fait beau'
      13
    2. Ben Merci encore pour ton aide
  2. echo "Execution Order pdls -c server -a none -x"-server-type destination-manager" ids_ccm: " >> $LOG
    B='pdls -c server -a none -x"-server-type destination-manager" ids_ccm:'
    writeLog $? "110"
    tabDSM=( ${B} )
    #checks if the name entered in this parameter is in table
    echo "Execution Order egrep -qo "${1}[^ ]*" <<<${tabDSM[@]} " >> $LOG
    if [ "$?" -eq 1 ]
    then
            dsm="dsm_"${1}"_01"
    	echo "Execution Order config_server -t dsm $dsm" >> $LOG
    	writeLog $? "120"
    else
    	#extract from the table containing the names enterd in the parameter extracted the highest number
    	NUM=$(egrep -o "${1}[^ ]*" <<<${tabDSM[@]} | sort -n | tail -1 | cut -d'_' -f2)
            NUM=$((10#$NUM+ 1 ))
            NUM=$(echo ${NUM} | sed 's/^.$/0&/')
         	dsm="dsm_"${1}"_"${NUM}
    	writeLog $? "121"
    fi
    1. sa c la version sans la modif avec le sed
    2. Contributeur
      Essaie comme ça :
      writeLog $? "110"
      tabDSM=( ${B} )
      grep -q "_${1}_" <<<${tabDSM[@]}
      if [ "$?" -eq 1 ]
      then
      dsm="dsm_"${1}"_01"
      writeLog $? "120"
      else
      NUM=$(sed 's/ /\n/g' <<<${tabDSM[@]} | sed -n 's/.*\('"${1}"'.*\)/\1/p' | sort -n | tail -1 | cut -d'_' -f2)
      writeLog $? "121"
      fi
  3. voila c'est fait:
    voici le retour
    ++ pdls -c server -a none '-x-server-type destination-manager' ids_ccm:
    + B='dsm
    dsm_car_01
    dsm_es_01
    dsm_fr_01
    dsm_gr_01'
    tabDSM=( ${B} )
    + tabDSM=(${B})
    echo ${tabDSM[*]}
    + echo dsm dsm_car_01 dsm_es_01 dsm_fr_01 dsm_gr_01
    + egrep -qo 'es[^ ]*'
    if [ "$?" -eq 1 ]
    then
            echo "Le serveur n'existe pas, création en cours."
           dsm="dsm_"${1}"_01"
    else
            NUM=$(egrep -o "${1}[^ ]*" <<<${tabDSM[@]} | sort -n | tail -1 | cut -d'_' -f3)
    	echo "NUM 1: $NUM"
            NUM=$(( $NUM + 1 ))
            echo "NUM 1: $NUM"
            echo "NUM 1: $NUM"
            echo "Le serveur existe déjà, incrémentation de la valeur."
           echo $dsm
    fi
    + '[' 0 -eq 1 ']'
    ++ cut -d_ -f3
    ++ tail -1
    ++ sort -n
    ++ egrep -o 'es[^ ]*'
    + NUM=
    + echo 'NUM 1: '
    NUM 1:
    + NUM=1
    + echo 'NUM 1: 1'
    NUM 1: 1
    ++ sed 's/^.$/0&/'
    ++ echo 1
    + NUM=01
    + echo 'NUM 1: 01'
    NUM 1: 01
    + echo 'Le serveur existe déjà, incrémentation de la valeur.'
    + dsm=dsm_es_01
    + echo dsm_es_01
    dsm_es_01
    + config_server -t dsm dsm_es_01
    config_server : Could not create server dsm_es_01 because it already exists
      Ok, j'ai pigé ;-))
      Bon je suppose que tu lances ton script avec juste "es" en paramètre ?
      Si oui, change :
      par
    2. sa marche divinement bien merci j'ai juste changer une ligne
      NUM=$((10#$NUM + 1 ))
      parceque sinon apres 08 il planté maintenant niquel
      MERCI encore pour ton aide!!!
    3. Désolé de te redéranger. mais je viens de basculer mon script sur un AIX et l'option "-o" ne marche pas sous AIX du coup le cript ne marche plus.
      es ce que tu aurais une solution pour contourner ce problème???
    4. Contributeur
      Essaye avec :
      en remplacement de :
    5. sa ne me m'est pas de message d'erreur à ce niveaux la mais il rentre obligatoirement dans le else avec cette ligne. meme quand il doit crée le premier il ne rentre pas le then.
      et apre dans mon "IF" j'ai un message d'erreur pour les egrep
      egrep: not a recognized flag: o
      Usage : egrep  [-r]...................................................
  4. je crois quand faite je vais te montrer exactement mon code tu pourra mieux m'aider comme sa.
    #!/bin/bash
    #set -xv
    tabDSM=( ${B} )
    echo ${tabDSM[*]}
    C='egrep -qo "${1}[^ ]*" <<<${tabDSM[@]}'
    echo $C
    contenu de tabDSM = dsm_car_01 dsm_fr_01 dsm_gr_01
    if [ "$?" -eq 1 ]
    then
           dsm="dsm_"${1}"_01"
    else
            NUM=$(( $NUM + 1 ))
           echo $dsm
    fi
    la commande pdls me retorune le nom de mes serveur et je les stockes dans le tableau tabDSM
    et les commandes config_server me permette de crée mes serveur avec le code comme ceux-ci sa m'ajoute bien mon premier serveur dsm_fr_01 ou dsm_gr_01
    mais par contre en retapant "fr ou "gr" ben il arrive plus a lire le dernier numéro et donc à l'incrémenté et il essai de le rajouté donc avec 01 mais vu qu'il existe déja sa me met une erreur
    et je t'avoue que j'ai du mal a comprendre tes lignes donc pour comprendre l'erreur c'est trés dur lol
    merci d'avance et encore désolé de te déranger
      Mes explications en #3 ne font pas l'affaire ?
      Honnêtement d'après ce que tu dis et que tu as fait ça devrait fonctionner ;-\
      Essaye de décommenter la ligne "set -xv" et de relancer le script (avec un exemple qui foire) et poste le résultat...
  5. Contributeur
    A adapter :
    $ cat freeman.sh
    #! /bin/bash
    #set -xv
    tabDSM=( p_fr_01 p_fr_02 p_fr_03 p_gr_01 p_gr_02 p_es_01 )
    if [ "$?" -eq 1 ]
    then
            echo "Le répertoire n'existe pas, création en cours."
            echo "mkdir ${1}_01"
    else
            NUM=$(( $NUM + 1 ))
            echo "Le répertoire existe déjà, incrémentation de la valeur."
            echo "mkdir ${1}_${NUM}"
    fi
    $ ./freeman.sh p_us
    mkdir p_us_01
    $ ./freeman.sh p_fr
    mkdir p_fr_04
    $ ./freeman.sh p_it
    mkdir p_it_01
    $ ./freeman.sh p_gr
    mkdir p_gr_03
    1. si je peux me permettre es ce que tu pourrais commenté un petit peu ton code...
      j dois avouer que sa me dépasse la... et que j'ai du ma a y réadapter a mon code
    2. Contributeur
      On initialise le tableau
      On vérifie que le paramètre ($1) existe (ou non) dans la variable.
      S'il existe la commande retournera un code retour égal à 0 (vrai) sinon elle retournera 1 (faux).
      man grep pour les explications sur les options "-o et -q"
      if [ "$?" -eq 1 ]
      On teste le code retour contenu dans la variable "$?".
      S'il est égal à 1 (faux)
      then
      On crée un répertoire 01
      else
      Sinon s'il est égal à 0 (vrai)
      On récupère dans la variable "NUM" le numéro le plus élevé.
      Tout d'abord en extrayant de la variable tableau que les noms correspondant au paramètre $1 et leur chiffres. ce qui renvoie une liste des 3 p_fr_xx.
      Liste qu'on tri sur un critère numérique avec la commande "sort -n". (man sort)
      De cette liste on ne garde que la dernière ligne (chiffre le + élevé) avec "tail -1". (man tail)
      Et enfin on extrait le chiffre avec la commande "cut" (man cut)
      NUM=$(( $NUM + 1 ))
      On incrémente ce chiffre de +1
      Vu que l'incrémentation fait sauter le "0", ici on en rajoute un devant quand il n'y a qu'un seul chiffre (ce passage est facultatif)
      Et enfin on crée le répertoire avec le numéro incrémenté.
