Problème PC lent
RésoluJe suis un adepte des formatages annuels afin de nettoyer mon PC mais là j'ai vraiment pas le temps, et mon PC devient de plus en plus lent. Est-ce que quelqu'un voudrait bien m'épauler à me débarrasser de ces lenteurs avec les outils habituels (hijackthis, ccleaner...)
18 réponses
La problématique centrale porte sur un PC sous XP lent et la contrainte de temps pour éviter un formatage, avec une demande d’aide pour accélérer le système à l’aide d’outils. Réponse principale détaille une procédure en étapes incluant mises à jour système et logiciels, vaccination des supports amovibles, outils de désinfection et d’optimisation (DelFix, CCleaner), défragmentation et vérification des disques. Plusieurs éléments secondaires suggèrent des vérifications récurrentes, des ajustements au démarrage, et l’activation des protections comme UAC, tandis que certains participants notent le manque d’espace disque et la durée des analyses. Dernière nuance utile: certains répondants évoquent des outils avancés comme zhpdiag ou Defogger et recommandent d’adapter les procédures à la configuration et aux programmes en cours.
J'ai enfin fini de faire tout ce que tu avais demandé. Voici le rapport DelFix :
# DelFix v7.8 - Rapport créé le 13/05/2011 à 22:11
# Mis à jour le 02/05/11 à 18h par Xplode
# Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 3
# Nom d'utilisateur :
# Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\Jerem\Bureau\DelFix.exe
# Option [Suppression]
~~~~~~ Dossier(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\USBFix
Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\JavaRa.log
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\ZHPExportRegistry-05-05-2011-23-31-19.txt
Supprimé : C:\Documents and Settings\Jerem\defogger_disable.log
Supprimé : C:\Documents and Settings\Jerem\defogger_reenable
Supprimé : C:\Documents and Settings\Jerem\Bureau\Defogger.exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\Jerem\Bureau\JavaRa.exe
Supprimé : C:\Documents and Settings\Jerem\Bureau\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Documents and Settings\Jerem\Bureau\ZHPDiag2.Txt
Supprimé : C:\Documents and Settings\Jerem\Bureau\ZHPFixReport.txt
~~~~~~ Registre ~~~~~~
~~~~~~ Autre ~~~~~~
-> Prefetch vidé
########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [1210 octets] ##########
Merci encore pour tout, ça se passe mieux maintenant.
A+ -
désolé pour le temps de réponse mais je suis pas très dispo en ce moment, je fait tout ça dans la semaine et je reviens vers toi.
a+ -
1- NOUS ALLONS METTRE A JOUR TON PC
Tout dabord désinstalles tout ce qui ne te sert pas, ça te fait de l'espace en plus
Il est important d'avoir les dernières mises à jour sur ton PC. En effet, celles ci corrigent des failles de sécurité qui peuvent parfois être exploitées par un programme malveillant.
1ère étape : Java
> Télécharge JavaRa puis décompresse le sur ton bureau.
> Ouvre le dossier JavaRa puis exécute JavaRa.exe.
> Clique sur "Search For Updates".
> Sélectionne "Update Using jucheck.exe" puis clique sur "Search".
> Autorise le processus à se connecter s'il te le demande, clique sur "install" et suis la procédure d'installation.
> Une fois l'installation terminée, revient à l'écran de JavaRa et clique sur "Remove Older Versions".
> Clique sur " Oui " pour confirmer. Laisse l'outil travailler, puis clique sur " Ok " et une nouvelle fois sur " Ok ".
> Un rapport s'ouvrira, copie/colle son contenu dans ton prochain message.
/!\ Si la méthode "Update Using jucheck.exe" ne fonctionne pas, télécharge la dernière version de java à cette adresse puis passe directement à la partie " Remove Older Versions " /!\
2ème étape : Adobe Reader
> Si tu utilises adobe reader, il est important qu'il soit à jour.
> Si il n'est pas à jour, certains programmes malveillants peuvent exploiter différentes failles et infecter ton PC
> Pour vérifier qu'adobe reader est à jour, lance le puis clique sur [Aide] -> [Rechercher les mises à jour]
3ème étape : Mise à jour des logiciels
> Il est également primordial de garder tes logiciels à jour. Pour ce faire, il existe un petit utilitaire, Update Checker.
> Télécharge le Ici
> Un tutoriel pour son utilisation est disponible Ici.
2- Vacciner les supports amovibles
> Si nous n'avons pas utilisé USBfix lors de la procédure, tu peux vacciner tes supports amovibles pour éviter qu'ils ne s'infectent.
> Télécharge USBfix puis lance le. (Clique droit/Exéuter en tant qu'administrateur pour Vista/7).
> Branche tout tes médias amovibles ( Clé USB, Disque dur externe, carte SD ) puis sélectionne l'option [Vacciner].
> Appuie sur [Ok] au message de confirmation.
> Une fois la vaccination terminée, relance usbfix et choisis l'option désinstaller.
Note : Si ton anvirus émet une alerte, désactive le momentanément ( il s'agit d'un faux positif )
3- DelFix
> Télécharge DelFix sur ton bureau.
> Lance le.
> Clique sur Supression puis valide en appuyant sur [Entrée].
> Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
> Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFixSearch
4- Optimisation
1ère étape : Suppression des fichiers inutiles
> Télécharge CCleaner
> Installe le, puis lance le.
> Va dans l'onglet "Options" puis " Avancé " et décoche " Effacer uniquement les fichiers[...] ".
> Cliques sur l'onglet " Nettoyeur " puis cliques sur [Analyser] . A la fin de l'analyse, clique sur [Nettoyer].
> Rends toi à l'onglet " Registre " puis cliques sur [Chercher les erreurs]. Cliques ensuite sur [Corriger les erreurs séléctionnées].
> Accepte la sauvegarde puis enregistre la dans tes documents ( tu pourras la supprimer si aucun problème n'apparaît après
la suppression )
> Cliques ensuite sur [Corriger toutes les erreurs sélectionnées] puis sur [Fermer]
> Tu peux renouveller ces opérations tous les jours.
2ème étape : Défragmentation
Au fur et à mesure que tu installes des logiciels, copies des fichiers etc.. le disque dur se fragmente et les accès en lecture/écriture sont plus longs.
> Ouvre l'explorateur, puis fais un clique droit sur ta partition principale ( généralement C:\ )
> Clique sur [Propriété] puis sur l'onglet [Outils]
> Clique sur [Defragmenter maintenant] puis sélectionne le disque dur à défragmenter (le C:\ en temps normal).
3ème étape : Vérification des disques
> Clique sur [Vérifier maintenant] puis coche les deux cases présentes.
> Clique sur [Démarrer] ( Tu devras éventuellement redémarrer ton PC et le scan du disque s'effectuera au prochain démarrage )
4ème étape : Désactivation des programmes au démarrage
> Lance CCleaner
> Va dans [Outils] puis [Démarrage]
> Désactives les lignes que tu jugent inutiles
> Veilles à ne pas désactiver la/les lignes correspondantes à ton antivirus
4- Purge de la restauration système
La restauration système est un endroit que windows utilise pour créer des sauvegardes. En cas de soucis, tu peux utiliser ces sauvegardes pour revenir à un état antérieur au problème.
> Après une désinfection, il faut purger la restauration système pour supprimer toutes traces de malwares y résidant.
> Tutoriels :
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
N'oublies pas de réactiver la restauration système.
5- UAC ( Uniquement pour Vista/Seven )
Si tu as désactivé l'UAC, il est important de la réactiver.
-> Pourquoi garder l'UAC activée?
6- Secunia PSI
Afin de vérifier si toutes les mise à jour ont bien été installées , nous allons utiliser un petit programme.
->met à jour les autres avec secunia téléchargeable ici.
->TUTO, voir section Secunia Personal Software Inspector (Secunia PSI)
7- Liens utiles
Ces liens sont en rapport direct avec la sécurité de ton PC.
Prends le temps de les lire pour comprendre pourquoi tu as été infecté.
- Les dangers du P2P
- La sécurité de son PC, c'est quoi?
- Sécuriser son ordinateur
- Pourquoi maintenir son navigateur à jour?
- Les toolbars c'est pas obligatoire
Bon surf et @+++ ;)
(je te conseille de garder Malwarebyte's et de passer des scans complet de temps en temps, ne pas oublier de le mettre à jour avant un scan ;)
Et n'oublies pas de passer ton sujet en RESOLU.
[FIN] -
oui je confirme c'est un peu mieux. on peut passer la suite !
avec tout ca, on devrait aller un poil mieux déjà non?
tu n'es plus infecter. on passe a la fin: sécurisation + optimisation? -
Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
* Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur)
* Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »).
* Copie les lignes suivantes :
____________________________________________________________________________________________________________________________
O44 - LFC:[MD5.7F53B91F1E1765F9C5C50F40B2CBF792] - 04/05/2011 - 18:12:25 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\SurCode.INI [21]
O44 - LFC:[MD5.BECDF412362ADF1D79AF14855A35570E] - 04/05/2011 - 18:12:25 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\System32\lsprst7.dll [205]
O44 - LFC:[MD5.EC80CDF3ABAC06FFD350F58F006AC72D] - 04/05/2011 - 18:12:25 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\System32\lsprst7.tgz [219]
O44 - LFC:[MD5.4AA1108231E158A00AFBDE5C719E54EE] - 04/05/2011 - 18:12:25 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\System32\ssprs.dll [73]
O44 - LFC:[MD5.144F47D8B1212E66FD359039CFC6932B] - 04/05/2011 - 18:12:25 ---A- . (...) -- C:\WINDOWS\System32\ssprs.tgz [87]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\daemon tools toolbar]
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] . (...) -- C:\Windows\System32\nwiz.exe
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] . (.Apple Inc. - QuickTime Task.) -- C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] . (.Cyberlink Corp. - PowerDVD RC Service.) -- C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] . (.Adobe Systems Incorporated - Adobe Acrobat SpeedLauncher.) -- C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
OPT:O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] . (.Sun Microsystems, Inc. - Java Update Scheduler.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\Java\Java Update\jusched.exe
OPT:O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
OPT:O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] . (.Macrovision Corporation - Macrovision Software Manager.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
OPT:O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] . (.Logitech Inc. - Logitech Software Update.) -- C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe
OPT:O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
OPT:O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
OPT:O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-1454471165-287218729-839522115-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-1454471165-287218729-839522115-1004\..\Run: [ISUSPM] . (.Macrovision Corporation - Macrovision Software Manager.) -- C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-1454471165-287218729-839522115-1004\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] . (.Logitech Inc. - Logitech Software Update.) -- C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe
R3 - URLSearchHook: ZoneAlarm Toolbar - {66f2e20d-0da8-4c11-a9c8-dd8477b88acd} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (5, 5, 3, 2) -- C:\Program Files\ZoneAlarm\tbZone.dll
O2 - BHO: ZoneAlarm Toolbar - {66f2e20d-0da8-4c11-a9c8-dd8477b88acd} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\ZoneAlarm\tbZone.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Toolbar - {66f2e20d-0da8-4c11-a9c8-dd8477b88acd} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files\ZoneAlarm\tbZone.dll
O42 - Logiciel: DAEMON Tools Toolbar - (.DT Soft Ltd.) [HKLM] -- DAEMON Tools Toolbar
O43 - CFD: 19/05/2009 - 18:41:18 - [0] ----D- C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar
[HKLM\Software\Classes\toolband.easyhidebtn]
[HKLM\Software\Classes\toolband.easyhidebtn.1]
[HKLM\Software\Classes\toolband.skypeiehelper]
[HKLM\Software\Classes\toolband.skypeiehelper.1]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed}]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98}]
__________________________________________________________________________________________________________________________________
* Clique sur "OK"
* Clique ensuite sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
* Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse. -
et voilà l'archive: https://www.cjoint.com/?AEfv8AQMwKR
je fais confirmer une ou deux petite choses avant de continuer, un truc douteux a analyser avant de décider si il est a virer ou non.
essaye d'aller me chercher ces deux fichiers:
C:\WINDOWS\System32\ssprs.tgz et C:\WINDOWS\System32\ssprs.dll
une fois que tu les auras, COPIE COLLE les dans un dossier et ajoute le a une archive.
met l'archive sur https://www.cjoint.com/ puis donne moi le lien.
:o tu tourne sur quoi comme PC? un minitel???
refais moi un zhpdiag stp :)
▶▶▶ CONTRIBUTEUR SÉCURITÉ ◀◀◀
Qualification Helper sur HELPER FORMATION. -
Et voilà ! C'est fini après 33h d'analyse... Voici le lien du rapport :
https://www.cjoint.com/?AEftfaSONHP -
Comme je le disais mon PC est lent... Presque 20h d'analyse et toujours pas fini ! -
tu es infecté par des adwares:
Un logiciel publicitaire ou publiciel (adware en anglais) est un logiciel qui affiche de la publicité lors de son utilisation.
pour t'en débarrasser:
Ad-Remover est un outil spécifique conçu par C_XX , son rôle est la suppression d'adwares comme Eorezo, MyWebSearch, Navipromo, Winsudate, Search Settings, ...
----->AD-REMOVER<-----
▨ Télécharge ad-remover(de C_XX) sur ton Bureau
▨ Déconnecte toi et ferme toutes les applications en cours
▨ Double-clique sur l'icône AD-Remover
▨ Au menu principal, clique sur "NETTOYER"
▨ Confirme le lancement de l'analyse et laisse l'outil travailler
▨ Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report-CLEAN.txt )
ensuite:
MBAM est un scanner généraliste qui détecte et supprime beaucoup d'infections:
MBAM :
▣ Télécharge MBAM
▣ Tu auras un tutoriel à ta disposition pour l'installer et l'utiliser correctement.
▣ Fais la mise à jour du logiciel /!\(elle se fait normalement à l'installation)/!\
▣ A l'apparition de la fenêtre de MBAM, clique sur «exécuter un examen complet»
▣ Sélectionne les disques que tu veux analyser et clique sur "Lancer l'examen"
> L'analyse peut durer un plusieurs heures...
▣ Une fois l'analyse terminée, clique sur "OK" puis sur "Afficher les résultats"
▣ Vérifie que tout est bien coché et clique sur "Supprimer la sélection" => et ensuite sur "OK"
▣ Un rapport va s'ouvrir dans le bloc note... Fais un copié/collé du rapport dans ta prochaine réponse sur le forum > Si le logiciel te demande de redémarrer, fais le en cliquant sur « OUI » » -
Merci de la réponse rapide,
j'ai effectué ce que tu as demandé, voici l'adresse pour le rapport ZHPDiag :
https://www.cjoint.com/?AEdwDvNWIPw -
Tu as essayé de désactiver tous les programmes s'exécutant au démarrage qui ne sont pas nécessaires? exécute msconfig, onglet démarrage.
☯ bienvenue sur CCM, nous allons essayer de résoudre ton problème.
☯ attentions, voici quelques règles:
▨ les helpers ici sont volontaire et peuvent traiter plusieurs sujets donc, si une réponse se fait trop attendre, pas de panique, nous reviendrons sur ton sujet. (si une réponse ce fait trop attendre, contacter le helper par MP.)
▨ il est important de suivre la procédure jusqu'au bout! même si le pc va mieux, ne pas partir tant que le helpers n'a pas dit que c'est fini... il pourrait rester des infections!
▨ si tu as des questions, n'hésite pas a me les poser, ne reste pas dans le doute.
☯ bonne désinfection.
avant de commencer
Les logiciels d'émulation de CD comme Daemon Tools peuvent gêner les outils de désinfection. Utilise Defogger pour les désactiver temporairement :
▶ Télécharge Defogger (de jpshortstuff) sur ton Bureau
▶ Lance le
Une fenêtre apparait : clique sur "Disable"
▶ Fais redémarrer l'ordinateur si l'outil te le demande
Note : Quand nous aurons terminé la désinfection, tu pourras réactiver ces logiciels en relançant Defogger et en cliquant sur "Re-enable"
pour une analyse de ton système, fais ceci:
----->ZHPDIAG<-----
/!\ utilisateur de vista et seven, désactiver l'UAC./!\
/!\ utilisateur de vista et seven faite clique droit et "éxécuter en temps qu'administrateur/!\
▶ Télécharge zhpdiag (de Nicolas Coolman)
▶ Laisse toi guider lors de l'installation, il se lancera automatiquement à la fin.
> /!\Utilisateur de Vista et Seven : Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »/!\
▶ Clique sur la petite loupe en haut à gauche pour débuter l'analyse :
▶ attention, le scan peut durer un certain temps, ne touche a rien d'autre tant que le scan est en cour
▶ Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette
▶ Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur cjoint, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum.
