Probleme avec steam lancement
j'ai ubuntu 10.10 et j'ai installer wine et playonlinux pour ensuite avoir steam et jouer a COD mw2. Mais, quand je lance steam, a chaque fois que sa me connecte, entre 5 et 10 seconde se passe et hop!, la fenêtre de steam disparait et je ne suis plus comment faire svp aidez moi
    Merci Faab, ça peut toujours servir.
    1. Moi je te conseille de tout réinstaller... mais si t'as la flemme, la troisième partie devrait suffire ;-)
    2. dessoler de t'avoir repondu un peu tard :S mais merci ^^
    3. euh .... excuse moi mais quand je rentre les trucs sur le terminal ils disent fichier introuvable ou sinon j'ai le droit de faire sa comment faire ???
  2. Voici donc la démarche à suivre pour installer Steam sous Linux, et profiter au maximum du potentiel de ta machine ! Lis bien l'intégralité du document avant de tenter quoi que ce soit !
    1. Les drivers
    Par défaut, lors de l'installation, seuls les pilotes génériques sont installés afin d'afficher l'interface graphique et de gérer les effets 3D de base ; on ne profite donc pas de tout le potentiel de son Hardware ! Dans un premier temps, il faut donc récupérer les drivers propriétaires. Voici les commandes à entrer dans le terminal.
    1.1. Récupération
    Pour les cartes Nvidia :
    apt-get install nvidia-kernel-common nvidia-kernel-source nvidia-xconfig nvidia-settings nvidia-glx nvidia-glx-ia32
    Pour les cartes Ati :
    apt-get install fglrx-control fglrx-driver
    1.2. Compilation
    Il faut ensuite compiler ; voici la commande.
    apt-get install module-assistant build-essential linux-headers-2.6-$ (uname -r | sed 's,.*-,,')
    Ensuite, sauvegardons la configuration actuelle.
    cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
    Puis, pour les cartes Nvidia :
    m-a clean nvidia-kernel-source
    m-a purge nvidia-kernel-source
    m-a prepare
    m-a a-i nvidia-kernel-source
    nvidia-xconfig
    m-a a-i fglrx
    modprobe fglrx
    echo fglrx >> /etc/modules
    aticonfig --initial
    Enfin, il faut redémarrer le PC ! Dans le cas ou l'installation n'a pas fonctionné (fenêtre d'erreur), il faut lancer cette commande :
    cp /etc/X11/xorg.conf.bak /etc/X11/xorg.conf
    2. Installation de Wine
    Voici la démarche à suivre pour installer Wine, en tant qu'utilisateur root, sous Debian Squeeze.
    echo 'deb http://wine.budgetdedicated.com/apt squeeze main' >> /etc/apt/sources.list
    wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -0- | sudo apt-key add -
    apt-get update
    Puis, nous ajoutons le dépôt Wine.
    apt-get install wine msttcorefonts cabextract
    Maintenant, avec la commande winecfg, il faut vérifier que la version de Windows est bien, par défaut, Windows XP. Idem dans l'onglet Lecteur avec "détection automatique". Valider, puis quitter.
    3. Trick
    Dernière ligne droite ; voici (sans les détails) les commandes à exécuter. Elles permettent d'installer tous les modules nécessaires au bon fonctionnement des jeux !
    wget www.kegel.com/wine winetricks
    su root (ou sudo sous Ubuntu) mv winetricks /usr/local/bin/
    chmod 755 /usr/local/bin/winetricks
    winetricks gecko corefronts vcrun6 mfc42 d3dx9 dotnet20 ie6
    Enfin, avec la commande wine regedit, dérouler les clés jusqu'à \\HKEY_CURRENT_USER \ Sofware \ Wine puis clic-droit sur Wine et "ajouter clé" qu'il faut nommer Direct3D. Clic-droit sur Direct3D puis "nouvelle / valeur chaîne".
    DirectDrawRenderer : valeur "opengl"
    OffscreenRederingMode : valeur "fbo"
    RenderTargetLockMode : valeur "auto"
    UseGLSL : valeur "readtex"
    VideoMemorySize : valeur "taille de la mémoire de ta carte graphique"
    Et voilà, c'est finis ! En réinstallant Steam, il ne dervait plus y avoir de problèmes !
    PS: toutes ces commandes sont valables sous Debian Squeeze ; la première et seconde partie peuvent ne pas être prise en compte, mais les performances ne seront que faibles !
      Tout d'abord pour profiter pleinement des jeux Windows sous Linux, il faut un peu plus qu'installer Steam ! Allez, je te tappe toutes les démarches à suivre (je te l'envoie quand c'est près) ! A toute...
      Cordialement, Faab
