Problème de démarrage en mode normal
mon problème persiste et l'ordi ne démarre toujours pas !!
Le problème concerne un ordinateur sous Windows Vista avec Internet Explorer 8 qui ne démarre plus et reste bloqué au démarrage, nécessitant des solutions sans démarrer entièrement le système. Plusieurs réponses suggèrent d'essayer le mode sans échec pour accéder au système et désinstaller une éventuelle mise à jour Windows récemment installée, ou d'utiliser une restauration système avant le démarrage. D'autres évoquent des pistes liées à des tentatives de réinitialisation via Alt+F10/F8, des problèmes de lecteur CD/DVD et des cas où le système est infecté par Windows Recovery. En cas d’échec persistant, certaines interventions impliquent l’usage d’outils de sécurité ou la récupération de données via des supports externes, et la discussion continue d’évoluer sans solution unique.
  1. bonjour,
    @ paulinedh :
    as tu eu une mise à jour de windows ?
    si oui, il suffit de la désinstaller en mode sans echec pour que ton pc reparte.
    j'ai également vu que tu as tenté de reformater ton pc !
    doncpour pouvoir avancer et ne pas déranger ce poste, je te propose de créer un poste sur le forum Virus sécurité,
    patienter jusqu'à ce qu'une personne prenne en charge ton poste :-)
    1. bonjour,
      @ Toto :
      pourquoi tu n'es pas resté sur ce topic ?
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-21902974-mon-ordi-ne-demarre-plus
        J'ai un peu le même problème que Toto. Mon ordi ne démarre qu'en mode sans échec, c'est un acer aspire 9300.
        Au démarrage j'ai tout essayé : Alt+F10 , F8 'réparer'... mais rien ne marche, je tombe sur écran bleu "STOP : c0000138..." ou message d'erreur... bref ! Je suis un peu déprimée là !
        Ah oui ! Info supplémentaire, parce que je vois que partout on parle de CD ou DVD à graver... mon lecteur CD-DVD est HS.
        Je fais quoi? Je rachète un ordi? :'(
        Merci de vos éventuelles réponses.
      2. Arf... Si tu avais ton lecteur cd tu aurais pu formater et réinstaller windows.
    2. Grave le CD OTPLE : http://oldtimer.geekstogo.com/OTLPEStd.exe
      # Boote depuis le CD OTLPE gravé.
      # Télécharge ce fixe : http://sd-1.archive-host.com/membres/up/17959594961240255/FixShellQuietly.exe
      # Copie le dans le dossier Windows [et pas ailleurs].
      # Lance OTL, en bas sous Personnalisation, copiez/collez le contenu texte du lien suviant, ce qui doit donner :
      Ecran noir : Windows ne démarre plus
      # Clique sur le bouton Correction (ou fix en anglais).
      # Redémarre l'ordinateur normalement et vérifiez si Windows démarre.
      Si Windows démarre il ne reste plus qu'à nettoyer la clef Userinit que l'on a modifié.
      Pour cela :
      # Télécharge http://www.trendsecure.com/portal/fr/_download/HJTInstall.exe sur ton bureau.
      # Double-clique sur HijackThis pour le lancer
      # Effectue un scan en cliquant sur Do a scan only
      # Chercher la ligne F2 qui doit contenir les chemins suivants :
      C:WINDOWSsystem32Userinit.exe,c:windowsFixShellQuietly.exe
      # Coche la ligne et clique sur Fix checked en bas.
      ----> Merci à Malekal_morte <----
      1. ok je vais essayer de le faire et je te tiens au courant
      2. j'ai gravé le cd mais je sais pas comment faire pour le booter !!!
    3. Bonjour toto,
      Télécharge ceci: http://sd-1.archive-host.com/membres/up/17959594961240255/FixShellQuietly.exe
      Lance le et dis moi si sa marche.
      1. salut toxic78,
        malhereusement ça marche toujours pas en mode normal
      2. Arf attend je crois savoir.
        Tu as eu Windows Restore ?
      3. je dois te signaler que le pc était infecté par un windows recovery et j'ai pu recupéré les documents avec roguekiller mais depuis j'arrive pas à le démarrer normalement.
        merci d'avance
      4. T'as un lecteur CD sous la main?
