Project 64 : ne marche pas !
Lorsque le lance Project64 l'ordi. m'affiche :
"Graphics error : Direct3D failed to initialize your HAL device make sure you have a properly configured 3D graphics card compatible with Direct3D 6.0"
Je clique sur OK et voici ce qu'il me dit :
"Erreur de l'application noyau : Le plugin video par defaut ou sélectionné est manquant ou est invalide.
vérifiez que vous avez au moins un fichier plugin compatible dans le dossier plugins."
Quelqu'un peut-il m'aidé ?
merci.
36 réponses
Le problème central concerne une erreur graphique lors du démarrage de Project64: Direct3D échoue à initialiser le HAL et un plugin vidéo par défaut est signalé comme manquant ou invalide. Des solutions essentielles recommandent de mettre à jour les pilotes de la carte graphique et d'installer DirectX 9c, afin de garantir la compatibilité Direct3D et la disponibilité d'un plugin vidéo valide. En cas de persistance, vérifier le dossier plugins pour s'assurer qu'au moins un fichier plugin compatible est présent et confirmer que les paramètres DirectDraw/Direct3D sont correctement activés dans le panneau graphique.
  1. quand j ouvre mon project 64 il dise:Direct3D failedto intialize.Error code: 8876086A D3DERR_NOTAVAILABLE.Puis après il dise:Le plugin vidéo par défaut ou séléctionné est manquant ou est invalide.Vérifier que vous avez au moins un fichierplugin compatible dans le dossier des plugin
    5
    1. g le meme pblm et j'arrive pas à le résoudre
  2. salut je l'ai dit a perssone goodn64 c'est la base de données de roms
    1. bonjour moi aussi j ai se probleme si tu trouve une solution fait moi signe
      1. Bonjour, quand je lance project64 avec Zelda OOT et que je joue un moment, dès le premiere changement de zone je vois ce message : OpCode R4300i non pris en charge à :801EDD08
        Unknown 05 AD 83 E0
        Stopping Emulation!
        3
        1. J'ai trouvé une solution pour ceux qui ont le message d'erreur avec direct3D
          C'est tout simple en fait, c'est juste que project64 v1.5, n'est pas compatible avec le sp3 de windows, il suffit alors de télécharger project64 v1.6 qui marche immediatement
          1. Bonjours,
            j'a un problement avec debbo project,quand je veux entrer dedans il m'affiche qu'il manque un fichier alors que tout les fichier du telechargement sont la svp aider moi!
            merci d'avance.
            1. Je sais pas comment mettre des jeux sur project 64 quelle qu'un peu m'aider ?
              1. Lorsque le lance Project64 l'ordi. m'affiche :
                aidez-moi
                1. prend mon blog ensuite tu vas voir comment
                  1. Salut j'ai télécharger projet64 et j'ai telecharger des roms mais ca me marche pas. je r'ouvre le logiciel et je fais ouvrir roms et je clic sur un roms pis ca ecris la tentative du fichier zip a echoue. et si je glisse le fichier sur le logiciel ca ecris la tentative du fichier a echoue Bref j'aimerais savoir quoi faire. Merci!!!!
                    1. j'ai des roms de project mais je n'arrive pas a les jouer sur ma project 64
                      1. bon maintenant dite moi les manipulation pour
                        que je puisse jouer project 64
                        1. bonjour , j'ai un problème avec PROJET64
                          lorsque je télécharge SUPER MARIO 64
                          Et que j'essaye de joué avec , le message suivant apparaît :
                          Le Fichier chargé ne semble pas être un rom N64 valide
                          Vérifiez vos roms avec GoodN64
                          C'est quoi GoodN64 ???
                          1. Bonjour,j'ai Project 64 et quand je veux mettre "the légend of Zelda Majora's Mask,Il y a comme message:
                            Vous ne pouvez pa ouvrir une rom si tout les plugin ne sont pas initialiser!
                            Répondez moi dès que vous pourez!
                            -1
                            1. C'est Normal ( ou pas ) , L'émulateur n'est peut être pas compatible , télécharge des packs ou Good64 .
                            2. lol --' sa a rien a voir
                          2. est ce k kelkun pourrai mexpliker comment fait on pour que mes plugins soit valide !!! a chaque foi on me dit kil fo k je telecharge direct 3D et tout .... kelkun pouurai mexpliker toute les manip a faire !! merci encore a+
                            1. est ce k kelkun pourrai mexpliker comment fait on pour que mes plugins soit valide !!! a chaque foi on me dit kil fo k je telecharge direct 3D et tout .... kelkun pouurai mexpliker toute les manip a faire !! merci encore a+
                              • 1
                              • 2
