Comment ca marche ? <system tray>
Comment fait ton pour voir notre programme en bas adroite de la barre des tache ?(sous l'heure)
    Si tu utilise Delphi, il y a des tas de composants tout prêts qui font ça... va voir sur www.torry.net.
    Si tu ne programme pas en Delphi, et bien la lecture des source des composants Delphi pourra sans doute te donner des idées :-)
    1. ouaipe, mais ca marche pas toujours, les programmes lances au demarrage vont pas forcement se mettre a cote de l horloge... essaie avec outlook par exemple....
      autre possibilite... dans l api win32, tu as le system tray... c est ce qui gere le petit carre ou se trouve l horloge... ensuite tout depend du langage de prog que tu utilise pour developper, mais en faisant une recherche sur le net de ton langage + system tray, tu devrais trouver des exemples assez facilement, si tu preferes te depatouiller, dans un message precedent (intitule fermer un appli avec vb) je donne une adresse ftp ou tu peux telecharger le sdk win32 ... ttention c gros (il fait kan meme 10Mo)...
      1. Les icônes présentes à côté de l'horloge en bas à droite de l'écran sont celles des programmes lancés au démarrage et résidents en mémoire.
        Il est donc possible de mettre le programme voulu dans le groupe de démarrage.
