Alchool sur clavier Portable
Bonjour à tous....
Je vous Présente mon probleme stupide...
Donc hier j'ai renversé genre 1/4 d'une verre d'alchool sur mon clavier de portable.... Pris de panique, j'ai arreté, épongé, seché... Et la viens le probleme rallumé seulement 1 heure apres....Et des toches ne fonctionnait pas...
J'ai lu sur le forum quand rallumant trop tot on pouvait courcircuiter.
Bonjour a tous,
probleme similaire ... de la biere a été renversé sur mon portable = retiré le cable d' alimentation, retiré la baterie, attente de séchage ....
apres 24h, toujours impossible de rallumer le pc ... quand je rebranche l'alime le voyant de mise en marche clignotte lentement mais le pc ne se relance pas ....
comment savoir si les composants ont été touchés ?
si ca a disjoncté y a t il une chance de le sauver ?
si ca a pas touché de composant, comment le nettoyer et faire en sorte qu'il reparte ?
faut il attendre encore pour le rebrancher ?
Merci d'avance -
Bonjour, tu as bien lu sur le forum!! meme si il y a fort peu d'espoir vu que une heure c'est trop peu + le sechoir qui n'est pas une bonne idée. voici pour ton info.
J'ai eu 3 experience de ce genre
1- incendie chez un voisin gros arrosage de la part de nos brave pompier heureusement pas tops de degat mais le pc (une tour) est trepé comme un canard, biien sur il n'etait pas sous tension mais qd on le souleve un filet d'eau coule du boitier. Foutu? eh bien non!
deshabillage complet> deconnection de tout les cables> sechage a temperature ambiante pdt une semaine> leger coup de pinceau chaque jour pour eviter la condentation et ainsi éviter la prise de corrosion> soufflage a froid a +/- 25 cm. L'écran n'a pas survécu et le pc a pris ca retraite apres 2 an de bons et loyaux service.
2- vers de pinard sur mon portable (hic!) avec la rapidité de Buzz l'éclaire> deconnection du cable d'alim, retrait de la batterie> retrait du hd, des ram, du clavier. meme facon de proceder. Mise en route apres 24 heures> echec>remise en route 24 h plus tard > ouf sauvé.
3- idem mais avec du soda sucré ( pire que tout a cause du sucre) meme manoeuvre> des touches sont collées grace a l'effet du sucre> les touches sont déclipsées une a une et nettoyées.
Je t'ecris depuis ce meme portable, bien sur je ne dit pas que ds ces aventures il n'y a pas eu grande part de chance qui tiens du miracle mais je pense que c'est la seul chose a tenter.
En espérant que tu récupére ton ordi -
Salut!
J'ai fait exactement la même bêtise que toi mais avec du café et résultat, j'ai dû racheter un clavier... Même en séchant y a rien à faire...
Désolé...
a bientôt.
