Problème d'installation OS
cela fait environ deux semaines que j'utilise Ubuntu, mais suite à un bug dont je ne saurais expliquer l'origine, j'ai du le réinstaller.
Problème, après l'écran de chargement de l'installation d'Ubuntu, un écran rayé noir et blanc apparait et rien ne se passe.
Est-ce que mon ordinateur est devenu "allergique" à cet OS ?
merci d'avance
merci d'avance
15 réponses
ah non c'est pas ça
deux clé usb WIFI (l'une ne fonctionnant pas sous linux j'ai du en prendre une autre) -
35 pour une disque dur externe?
Tu peux démonter un disque dur externe et le mettre en interne si tu veux, encore faut-il qu'il soit du même format. -
c'est déprimant --'
j'ai foutu 35€ dans ça (pas l'acaht du logiciel bien sur) et je peux pas l'utiliser -
Tu veux installer sur un disque externe ton ubuntu?
Oui c'est possible mais c'est galère, c'est pas ça qui va résoudre le problème, en tout cas ça ne sera pas GRACE à ce changement que ça va faire quelque chose, il y aura un autre facteur externe qui interviendra.
C'est comme la clé USB en fait =D -
a non pardon je voulais dire un disque externe
Oui tiens moi au courant.
Euh, comment ça installer sur un disque interne? Tu l'installais où avant? -
ok merci
je vais appliquer tes conseils
et sinon installer sur un disque interne peut résoudre le problème ? -
Essaye avec une clé USB, ça change la vie tu verras.
mais le truc c'est que je l'ai déja installé sur mon ordi mais c'est après un bug qu'il fallait le réinstaller donc la version est censé être déja comptatible x/
Essaye avec une autre version en vérifiant bien que cette version est compatible avec ton ordi.
ContributeurSalut,
Après avoir téléchargé une image ISO d'une distribution GNU/Linux, TOUJOURS SUR UN MIROIR OFFICIEL, penser à vérifier l'intégrité de son image "iso" en comparant sa somme MD5 avant de la graver.
Pour graver une image ISO voir dans la FAQ de CCM l'article à ce sujet
mais le truc c'est que j'en ai fais un autre et c'est la même chose x/
c'est désespérant -
Des fois le disque est mort, ça aussi c'est déjà arrivé ^^ ya moins d'un mois, c'est des choses qui arrive, essaye de le faire avec une clé USB, comme ça tu bouffe pas de CD.
oui plusieurs fois x/
Ça m'est déjà arrivé, ce n'était pas une fatalité.
Tu as ressayé?
