Afficher mon programme avec Code::Blocks
Je suis en train d'apprende la programmation en c sur le site du zero. Ce même site conseille de prendre comme Code::Blocks + mingw. J'ai été sur le lien qu'il me donnait, et j'ai télécharger le logiciel tout se passait bien jusqu'au moment où je dois afficher mon programme en affichant le buid & run. Et là il me met :
My-programme Release" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
Nothing to be done.
Pourtant j'ai bel et bien télécharger la version avec mingw. Après j'utilise un autre logiciel Visual c++ express vers. 2010 et là pareil je n'arrive pas à afficher mon programme. Comment dois-je faire pour faire marcher soit Code::Blocks ou Visual c++ Express ?
Nothing to be done.
Avec plaisir !
Bon courage pour le C !
Fait gaffe aux pointeurs :) -
Merci !
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-8594373-je-n-arrive-a-pas-a-compiler-avec-code-blocks
Je cite Smith11
J'ai retrouvé la solution du problème en consultant beaucoup de sites.
1.Creation du project
2.Aller dans "Settings" > "Compiler and debugger"
3.Vous pouvez voir une barre d'outils dont "Toolchain executables"
4.Vous pouvez voir "Compiler's instalation directory" (marqué en bleu)
5.Vous avez juste à cliquer sur "Auto Detect". (une fois que ça c'est fait, cliquer sur build and run)
Votre problème est resolu, normalement.
Pensez à regarder les forums anglais.
Au revoir.
