Probleme d'overclockage avec mon E8500
Bonjour, J'aimerais overclocker mon processeur mais rien n'y fait,je n'obtient que des ecrans bleu....si vous pouviez m'aider merci!
ContributeurSalut
Ressource:
https://www.commentcamarche.net/faq/overclocking-257
OKK merci je vais tester comme ça...je te tien au courant demain Bonne soirée
Slt merci pour vos reponse...Flo88 je suis en train de lire les tuto thanks...bin Scarface72 je touche au FSB frequency je mettai des valeur superieur a 333Mhz,je jouai dan le voltage,le multiplicateur...Parcontre quand je change le FSB g d valeur automatique pour les barette...g 4 barrette 1go a 800Mhz...g tester tt a leur le logiciel 3DMARK 11 j'ai vu qu'elle sont toutes a 400Mhz voici mes resultats:
https://www.3dmark.com/3dm11/502328%3bjsessionid=854F37C047B6A2DF0A71C9B6C18A812E?show_ads=true&page=%25252F3dm11%25252F502328%25253Fkey%25253D03e6mdrq3m48ZUHKs57EbXDJDxdMj4-
Si tu augmentes le FSB, tu dois diminuer la fréquence de ta RAM pour ne pas dépasser les 800MHz. Tu dois aussi procéder par étapes et ne toucher au Vcore que si c'est instable.
Et aussi il te faut un bon refroidissement, le ventirad d'origine n'est probablement pas suffisant.
Dans un premier temps, passe ton FSB Frequency à [366MHz], mets le DRAM Frequency au plus proche de [DDR2-800MHz] mais pas au dessus, fixe le PCI-E Frequency à [100MHz] et laisse le Vcore voltage sur [Auto], le multiplicateur tu le laisses en [Auto] aussi de toutes façons il est bloqué à maximum 9.5, tu ne peux pas aller plus haut.
Tu dois ensuite tester la stabilité de ton OC avec OCCT pendant au moins 1/2h.
Salut
Peut-être pourrais tu nous expliquer la façon dont tu t'y prends, qu'on sache où ça cloche.
