Connection wifi impossible
J'ai dernièrement acheté un PC portable (ASPIRE 5732Z/5332 Series). J'y ai connecté ma neuf box et tout se passait très bien. La connection wifi fonctionnait parfaitement. Mais, depuis hier, mon ordi reconnait etre connecté à ma wifi et la capte très bien mais impossible de me connecter à Internet. J'ai également essayé en me connectant avec mon cable Ethernet et le problème reste le même. Quand je recherche les eventuels problemes de connection, rien n'est trouvé. Que faire??
Merci d'avance
Merci d'avance
Alors? pas d'autre idée ? :(
Merci de vos réponses mais comme je l'ai dit, ma connexion fonctionnait très bien jusqu'à hier et était configurée parfaitement. Actuellment, mon PC portable est connectée à la wifi mais internet ne fonctionne pas! Et en branchant par cable EThernet, ca ne fonctionne pas non plus!
Bonjour.
Je connais le processus pour la livebox , peut être que pour la neufbox ça fonctionnera :
Une fois que votre adaptateur WIFI est branché et installé sur votre ordinateur, il vous faut établir la connexion avec la Livebox. Pour ce faire, allez dans le menu "Démarrer" de votre ordinateur puis sur "panneau de configuration" et enfin sur connexion réseau.
Ensuite sélectionner votre connexion "réseau sans fil" en faisant un clic droit à l'aide de la souris et sélectionnez "Afficher les réseaux sans fil disponibles".
Vous avez alors la liste des points d'accès WIFI présents aux alentours. Si vos voisins ont des "Box", il est fort probable que vous les voyiez apparraître.
Il est important de choisir votre point d'accès Pour vous connecter à votre Livebox, faites un double clic sur votre point d'accès WIFI (le vôtre donc) et saisissez votre clé WEP. Pour connaître votre clé WEP il vous faut également regarder au bas de votre Livebox.
La clé WEP vous permet de sécuriser votre connexion afin que vos voisins ou d'éventuels "passants" ne puissent pas se connecter à votre réseau. Il n'est donc possible de se connecter au WIFI de votre Livebox uniquement si vous avez la clé WEP. Une fois la clé WEP saisie dans les deux champs, cliquez sur le bouton "connexion". Si vous avez bien saisi votre clé WEP, vous avez établi la connexion WIFI avez votre Livebox.
Si c'est votre première installation, il vous faut maintenant paramètrer votre connexion ADSL
Modifier les paramètres WIFI
Si votre connexion fonctionne bien, nous vous déconseillons de modifier les paramètres WIFI. Si toutefois vous désirez modifer certains paramètres , pour quelque raison que ce soit, voici la procédure :
Pour rentrer dans le menu de configuration de la Livebox, ouvrez votre navigateur (Internet explorer, Firefox etc) et tapez dans la barre d'adresse la commande suivante : http://192.168.1.1 puis validez par la touche "Entrée" (validez sur le bouton connexion si le navigateur vous le demande).
On vous demande alors de rentrer un nom d'utilisateur et mot de passe. Renseignez admin dans les deux champs.
Vous arrivez alors sur la page de configuration de la Livebox.
Cliquez maintenant sur le menu du haut "Réseau WIFI"
A ce stade vous pouvez changer le SSID, le Canal, le protocole wifi et la clé de sécurité.
Résolution de problèmes avec le WIFI
Si vous rencontrez des problèmes avec votre connexion WIFI, vous pouvez tenter de modifier deux choses à ce stade. Vous pouvez dans un premier temps changer de Canal. Il est possible qu'il y ait un autre appareil WIFI chez vous ou près de chez vous et cela peut créer des interférences. Dans ce cas, changer de canal peut résoudre le problème.
Avec certaines cartes 802.11G, il arrive parfois que la connexion WIFI ne se fasse pas. Il faut dans ce cas modifier le mode et le "forcer" en 802.11 g en lieu et place de 802.11 b + g. N'ayant pas de connexion WIFI, cette manipulation sera bien sûr à réaliser avec un câble ethernet.
Avec certains ordinateurs livrés avec une carte Wi-Fi intégrée, il arrive que les réseaux disponibles ne s'affichent pas sur Windows. Il faut alors rechercher sur votre ordinateur le logiciel qui gère le Wifi (souvent dans la zone en bas à droite de votre écran, à côté de l'horloge, et symbolisé par une petite icône). Sinon, démarrez le service Configuration automatique sans fil afin que Windows configure votre connection !
Si votre connection ne fonctionne toujours pas, il peut arriver que votre adresse MAC soit activée. Pour la désactiver, entrez à nouveau l'adresse http://192.168.1.1 sur votre navigateur (avec les mots de passe admin puis encore admin), cliquez sur "Réseau sans Fil" (en haut de l'écran) et dans le menu "Paramétrage du réseau sans fil", à ADRESSE MAC, cliquez sur le bouton DESACTIVE puis sur le bouton APPLIQUER.
Cordialement.-
voici ce que j'ai trouvé pour la neufbox :
https://www.jechange.fr/telecom/operateurs/sfr
Cordialement.
un problème avec ton pare-feu peut être ?
