Problème pour connecter un second pc
Je possède une live box de chez orange , je suis connecté à celle ci via un câble Ethernet et aussi en wifi , le problème est que je n'arrive pas à connecter un deuxième pc
j'ai toujours ce message qui apparait : "connectivité limitée ou inexistante" et
"renouvellement de vôtre adresse ip" qui n'a pas été mené à bien.
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait très sympas , c'est la première fois que je rencontre
ce genre de problème.
Bon dimanche à tous.
Christophe.
12 réponses
  1. Bonjour ,
    je suis donc relié par Ethernet
    voici lé résultat le même que précédement :
    adresse ip : 169.254.228.97
    passerelle : rien
    dns : rien
    masque de sous réseau : 255.255.00
    Cordialement.
      Déjà votre deuxiéme PC qui ne fonctionne pas, vous souhaiter vous connecter comment ? en WIFI ? ou en ethernet ? Si c'est en WIFI il faut appuyer sur le bouton 1 de la box pendant 5 secondes et après valider la clé WEP ou WPA sur votre PC.
      Si c'est de l'ethernet :
      Faites un ipconfig et posté nous vos résultat. Il faut que votre IP soit en 192.168.1.X normalement chez orange. Votre passerelle doit etre 192.168.1.1 chez orange au derniere nouvelle. DNS soit c'est les DNS de chez orange donc regardé sur le net soit l'adresse IP de la passerelle.
      Pour votre message d'adresse IP faite :
      Démarrer --> executer --> cmd puis taper les commandes ci-dessous.
      ipconfig /release puis
      ipconfig / renew
      ipconfig et là vous devriez voir une adresse IP valide comme 192.168.1.9 si c'est quelques chose comme 169.X.X.X ce n'est pas bon.
      Cordialement
      1. Super , merci pour ces précieuses infos , ça me fait super avancé ...
          Si vous mes réponses ne vous satisfont pas désolé, je ne suis qu'un bénévole et donc pas tenu à un devoir de résultats.
          Si je peux me permette essayez donc de mettre une ip statique du genre 192.168.1.9, rebooter votre livebox et votre pc et faites un nouvel essai.
          Et maintenant "adieu l'ami".
      2. Contributeur
        bonsoir,
        si l'adresse ip est en auto, vous ne devez pas avoir celle que vous nous donnez ! Là est le problème.
        1. Bonsoir ,
          passerelle : rien
          dns : rien
          Dans les propriétés protocole internet (tcp/ip)
          c'est coché en automatique pour l'adresse ip et les serveurs dns
          Cdt.
            bosoir,
            avez-vous bien regardé la configuration de votre carte réseau wifi sur le deuxième pc ? si oui quelles sont :
            -l'adresse IP
            -la passerelle
            -le DNS
            1. Bon et bien après mainte et mainte lectures et recherche sur le net il n'y a aucunes solutions claires et précises , tout le monde à l'air de savoir comment faire mais personne ne donne de solutions , je désespère pas je vais bien finir par trouver.
              1. Merci pour les infos , mais ça ne me fais pas plus avancé , si vous pouviez être un peu plus claire ...
                Je suis assez curieux de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas mais là je beug.
                  bonjour,
                  configuration carte reseau : DHCP, IP, Passerrelle.
                  1. Je possède une live box 2 , qu'es-ce que vous entendez par revoir la configuration de la carte réseau ?
                    Merci.
                      bonsoir,
                      il faut revoir la configuration de la carte réseau du second pc et penser mettre la livebox en mode "association" au moment de la première connexion, sauf si livebox2 ou mini.
