[Sims2] Problème installation
Résolu22 réponses
Le problème central porte sur l’installation des Sims 2 sur Windows qui échoue autour de 89 %, le sujet mentionnant une difficulté pour un utilisateur peu familiarisé avec l’informatique. Plusieurs conseils privilégient la cocher Lecture seule sur certains fichiers détectés pendant l’installation afin de stabiliser le processus et de permettre une reprise vers 100 %. D’autres proposent l’ordre d’installation correct et l’usage d’astuces comme EnjoyApple, puis une réinstallation dans le bon ordre des extensions pour éviter les blocages. Enfin, une nuance utile précise que les fichiers cochés en Lecture seule peuvent varier selon la version et qu’il faut parfois décocher ces cases après l’installation pour accéder à des fichiers manquants non visibles.
Sa m'a déja fait sa une fois . Quand le message d'erreur s"affiche , ( ne le fermez pas ) Il faut que vous trouviez ce fichier donc : programmes, recherce , ea games , ts data , le nom du fichier et vous faites clic droit puis propriétés et vous cochez la case lecture seule . Ensuite vos cliquez sur recommencer etormalement sa devrait marcher ;)
Comme tous ici j'ai eu un probleme avec un fichier, donc j'ai fait tout ca :
"Quand le message d'erreur s"affiche , ( ne le fermez pas ) Il faut que vous trouviez ce fichier donc : programmes, recherce , ea games , ts data , le nom du fichier et vous faites clic droit puis propriétés et vous cochez la case lecture seule . "
Le probleme c'est qu'une fenetre s'affiche et me dit que l'acces est refusé.
Que faire ?!
Merci d'avance pour les réponses ! -
J'ai exactement le même probleme et c'est vraiment chiant !! grrr
Svp j ai les sims 2 depuis longtemps et j ai voulu il jouer mes sa ne marchait pas mon jeu beug a partir de tsdata voice1 packtage ja i fait tous se que vous marquer mes sa me maislecture seul j=que je ne peu pas cocher svp j ai sit envi dit jouer please
Jai le meme probleme que toi mais c'est avec la vie en appartement Aidez moi svp
tu sais quoi, si t'as acheter ton jeux sur un site d'encheres comme ebay et qu'il était d'ocaz, laisse tomber. Moi j'a copier tout les fichiers de mon jeux et j'ai ajouter ceelui que j'ai télécharger mais comme tu le sais j'ai mantenant un autre probleme avec un autre fichier. alors j'te le dis si t'as acheter ton jeu sur un site d'encheres, autant le racheter a des professionnels sur ebay ou bien le racheter neuf sur fnac.com. ca en vaut le coup
moi j'avais un probleme avec sfx2.package maisj'ai trouvé un site où le telecharger mais maintenant quand je lance l'installation, il se plante a un pour cent avec le meme probleme mais pour le fichier control0.dat. je fait recommencer mais rien ne se passe. Quelq'un pourrait m'envoyer le fichier si vous réponder svp
merci infiniment a enjoyapple sa fait plus de 3 semaines je galere pour sa et la j'ai la reponse merci beaucoup beaucoup
C'est encore moi. Toujours pas de solution mais j'ai oublier de préciser que le fichier TSdata/res/soundvoice1/package ce trouve dans un dossier compréssé .
Besoin d'aide et maintenant j'ai plus vista j'ai windows 7 -
enjoy apple donné une solution mais en langage informatique ,enfin du moin je n'ai pas compris les personnes pour qui sa a marché vous pouvez m'expliquer simplement svp ,j'ai vraiment envie de jouer !!!
j'ai eu le même souci, j'ai donc coché lecture seule et c'est reparti seulement ca me l'a refait à plusieurs fichiers jusqu'à un qui ne s'affiche pas donc je ne peux pas le cocher en lecture seule...comment faire qd le fichier n'apparait pas?
Merci de me répondre^^
bonne journée à tous -
Bonjour, mn problem moi c'est que a partir de 5% il me dit " Un problème est survenu lors du transfert du fichier 'TSData\Res\Voice1.package' Réesayer de copier le fichier ou annuler l'installation "
Je fait recommencer juska 100% mais il m'affiche toujours le mm message à chaque pourcent et e.-'n + il me demande pas de mettre les 3 autres CD -.-' . J'ai suivi l'astuce d' Enjoyapple Mais ya ke Ea.games\TSData\Control\control0.dat et quand je cherche Res\Voice1.package il ne trouve rien :C
PS : C'est sur vista ..
Aidez moi merci -
Bonjour! même problème.. lors de l'installation des sims 2 ca bloque a 95 %
'TSData\Res\UserData\Neighborhoods\N003\Lots\N003_Lot047.package'
j'ai fais la procédure de rechercher le fichier sur C:/ et de mettre le fichier en lecture seule.. il y été déjà!!
Je sais pas quoi faire, c'est le dossier qui doit être endomagé, j'ai le cd d'origine, j'ai pas envi de le racheter juste pour le dossier Neighborhoods (qui semble vide d'ailleurs)
On ne pourrait pas copier le fichier ? Je sais pas aidez moi svp!
Merci. -
Merci merci merci merci merci merci merci merci de tout mon coeur à enjoyapple !
Vous avez donné la bonne réponse, qui m'a permis d'installer le jeu ! :D je vous aimmmmmme !
Merci beaucoup beaucoup beaucoup de tout mon coeur ! XX -
bjr moi j'ai les sims 2 normal et normalement on met le cd ca doit signaler et bah ca ne signale pas et je demande de l'aide svp a bientot
Bonjour à tous, voilà après avoir laisser de coté ce soucis, j'ai enfin trouver la solution :
J'ai bien installer Les sims 2 Académie grâce à enjoyapple. Les fichiers à cocher étaient, dans mon cas, dans le dossier "Sims 2 Académie".
Après j'ai eu quelques soucis, en lancent mon dernier add-on le plus récent (Les sims 2 La vie en appartement), le chargement de départ restait bloquer sur "Torsion des escalier en colimaçon" !
J'ai donc penser que celà venait du mauvais ordre d'installation...J'ai donc tout désinstaller et tout réinstaller, dans le bon ordre : Les sims 2 -> Académie -> Nuit de Folie -> La bonne affaire -> Animaux & cie -> Au fil des saisons -> (Bon voyage) -> (Quartier libre) -> La vie en appartement.
Toujours pareil..
Donc j'ai pensais que c'étais peut-être à cause des 2 fichiers que j'avais coché, et bien oui ..! Il falais juste les décocher..
Effectivement, les cocher en "Lecture seule" sert juste à l'installation.
A présent, tout fonctionne parfaitement !
J'espère vous avoir aider, Bon jeu. -
Bonjour à tous, voilà il y a déjà quelques mois, j'ai acheter Les sims 2 Académie. (CD etc...)
Donc, je l'est installer normalement, j'y est joué etc...Puis j'ai dû désinstaller tous les Sims 2 à cause d'un virus à la c**.
A présent, je voudrais bien le réinstaller pour profiter des "bonus", malheureusement...Le CD est très rayé, et il a une très grosse et profonde rayure.
-> J'ai donc inséré le CD d'installation, mis le numéro de série, etc...Donc l'installation commence bien, mais là...à 39%, un message d'erreur apparaît : "Un problème est survenue lors du transfert du fichier 'TSData/Res/Sound/sfx1.package' Ressayer de copier le fichier ou annuler l'installation ? ".
J'ai bien fait ce que Enjoyapple à dit;
"Il faut que vous trouviez ce fichier donc : programmes, recherce , ea games , ts data , le nom du fichier et vous faites clic droit puis propriétés et vous cochez la case lecture seule . Ensuite vos cliquez sur recommencer etormalement sa devrait marcher ;)"
J'ai donc trouver le fichier : Les sims 2 -> TSData -> Res -> Sound -> "Sfx1.package" -> Propriété -> Coché la case "Lecture seule"...Puis appuyé sur "Recommencer", exactement le même soucis, recommencer "à zero" l'installation (Enlever le CD, remettre le numéro etc...), idem.
- J'ai plusieurs Addons, pour le fichier "Sfx1.package" je dois le chercher à partir de "Les sims 2", ou du dernier Add-on que je possède, C'est à dire "La vie en appartement" ? Juste après EA GAMES.
Merci pour vos réponses, cordialement. -
bonjour a chaque fois que j'instale les sims a 74% sa me dit <Un problème est survenu lors du transfert du fichier "F:\TSData\Res\Sound\Voise2.packtage" ... Recommencer ou Annuler
j'ai mis recommencer et a 80% cela me remet la même chose
AIDER MOI SVP !!!!!!!!!!!!! -
bjr,
arrivée a 89%, je plante sur :
'TSData\Res\UserData\Neighborhoods\N003\Lots\N003_Lot135.package'
il n'est pas dans mon répertoire, je n'ai que Lot133.package
je ne m'y connais pas trop, si vous pouvez m'aider svp !!!!! -
slt
moi aussi jé windows vista javé déja installé les sims 2 mé jé du reformater mon ordi depuis l'installation saréte a 89 %
aider svp
merci -
bonjour
Moi j'essaye d'installer les sims 2 (simple) ca me met a 24% et ca me dit de mettre le cd 2 sauf ke le pb c ke jai telecharger les sims 2 sur Emule et donc ben je ne comprend rien a ce kil me dit jai larchive les sims 2 mais comment mettre le cd 2 alor ke on ne la pas svp aider moi!! -
Bonjour, je viens d'acheter le jeu Les Sims2 Deluxe (édition cadeau) dans un magasin de revente, le CD ne semble pas raillé. (J'ai essayer de l'installer sur un PC portable cela fonctionne très bien !) -J'ai Windows XP- L'installation semble se passer bien, jusqu'à ce qu'a 95%, on affiche " Un problème est survenu lors du transfert du fichier 'D:\EP2\TSData\Res\Sound\Voice1.package'. Réessayer de copier le fichier ou annuler l'installation ?
Puis je réessaye jusqu'à 100%, mais après rien ne ce passe ! Aider moi svp! Depuis le temps que j'en rêvais de l'avoir ! Je voudrais bien y jouer... merci d'avance
- 1
- 2
