Problème de gravure
bonjour à tous, j'ai un problème avec mon graveur.
lorsque je grave avec nero 6, il reste bloqué à 4% pendant quelques instants puis la gravure s'échoue :(
mon graveur est un samsung TS-H552B et j'utilise la version 6 de nero.
voici mon log si ca peut vous aider
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8 (Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: TS10 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.8
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: TS10 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.8
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 3 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552 E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 382MB (391664kB)
Free physical memory: 76MB (78836kB)
Memory in use : 79 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.1.2006
CD-ROM (ISO)
18:16:05 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:16:05 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2868
Super Link activated
18:16:05 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
18:16:05 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running
18:16:05 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:16:05 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
18:16:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last possible write address on media: 359846 ( 79:59.71)
Last address to be written: 357040 ( 79:22.40)
18:16:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:16:05 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B;
CDR code: 00 97 24 01; OSJ entry from: Taiyo Yuden Company Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 18 01 (LI 97:24.01), 3: 4F 3B 48 (LO 79:59.72)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
18:16:05 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:16:05 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 357041 (357041) = #357041/79:20.41
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 357039 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]
18:16:05 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 731527168, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
357041 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:16:05 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 357041 -> 357039.
18:16:05 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
18:16:05 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
Cache writing successful.
18:16:05 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
18:16:05 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
18:16:05 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:16:05 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
Set BUFE: Super Link -> ON
18:16:57 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x052E0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x02 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
18:16:57 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
18:16:57 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
18:16:57 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
18:16:58 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B\H2 T0
18:16:58 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
18:16:58 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15908
<TSSTcorpCD/DVDW TS-H552B> start Close Session
18:16:58 #27 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
18:16:58 #28 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 249
Session fixation error
18:16:58 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
18:16:58 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
18:16:58 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 05:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
merci à tous!!!
Configuration: Windows XP Pack1
  1. Désolé de te dire qu'il est mort !
    j'ai eu ce modele qui est mort au bout de 20 gravures environs !
    Et pour ton info, 3 autres modeles etaient deposé en SAV pour le meme motif !
    Bref... produit à éviter!!
