[Démarrage Bios] Probleme USB
Bonjour à tous et merci d'avance de répondre...
G un petit souci: lorsqe g démarre mon ordi et qe la multi-prise usb (4 usb) est branchée avec mon scanner et mon imprimante, l'ordinateur bloque lors de la premiere page où il analyse la mémoire: nomalement ça affiche : <<Memory Test #######Ko >>(où les # sont des chiffres) et là ça affiche : <<Memory Te>> et l'ordi ne répond plus... Si je débranche la multi-prise: aucun souci... et celle-ci marche comme il faut avec windows... Que doit-je faire?
Configuration: Carte mere : ASUS A7V133 Multi-prise USB: USB Micro Hub
Ossi j'ai le meme probéme ma carte graphic aussi march pas corectement
Modérateurj'ai peur de faire une betise en désactivant le test
T'en fait pas :D Tous les ordinateurs qui sont passés chez moi ont vus le test de mémorie leur passer sous le nez lol.
il y a surement une autre solution
Oui certainement, mais il faut d'abord voir d'où ça vient, si ça se trouve, le processeur se bloque. -
ok. j'ai peur de faire une betise en désactivant le test. mais il y a surement une autre solution car ce n'est pas normal que ce matériel bloque le démarrage.
ModérateurG ne préfère pa toucher à ça.
Pourquoi ?
Je n'ai pas dis qu'il fallait désactiver la mémoire vive (lol). Uniquement le test de la mémoire vive, si tu a besoin tu peux la tester toi-même et complètement avec un utilitaire.
Dois-je remettre à jour mon bios ?
Ah là par contre tu peux dire "je ne préfère pas toucher à ça". Je déconseille du mieux possible, cela peut foutre en l'air la carte mère si le flashage se passe mal. -
merci qan meme. Dois-je remettre à jour mon bios ? et comment? -
ModérateurSalut,
Désactive peut-être le test de la mémoire vive au démarrage dans le BIOS.
