Aide pour macro VBA
Sur un fichier excel J'ai la colonne E qui a ces celule sous validation de donné. Je souhaite que quand j'indique "NON" dans la cellule, les cellule K,L,M,N indique "-".
Les cellules contiennent deja des formules pour le cas ou j'ai OUI dans la colone E
K une validation en liste avec choix 1 ou 2 ou 3
L qui indique la valeur de C si K=1 sinon 0
M qui indique la valeur de C si K=2 sinon 0
N qui indique la valeur de C moins B si K = 3 sinon 0
Par exemple
E K L M N
OUI 1 900 0 0
NON - - - -
Donc je me demandais comment faire (si c'était possible avec une macro) pour avoir des petit " - " qui apparaisse au lieu du reste quand on indique le choix "NON en E.
Désolé pour la question un poil compliqué et bravo à ceux qui trouverons ^^
Par exemple
E K L M N
OUI 1 900 0 0
NON - - - -
bonsoir
pour la colnne K, sans macro pas (trop) de pb, par contre avec macro le fait que Kx soit remplie avec une liste de choix, ça n'est pas très logique (ou alors ajouter le "-" a la liste de choix)
une solution macro
Private Sub MAJ() Const lideb = 3 Const lifin = 4 Dim li As Long Dim k As Variant, c As Variant, b As Variant For li = lideb To lifin k = Range("K" & li).Value c = Range("C" & li).Value b = Range("B" & li).Value If Range("E" & li).Value = "OUI" Then ' colonne L If k= 1 Then Range("L" & li).Value = c Else Range("L" & li).Value = 0 End If ' colonne M If k= 2 Then Range("M" & li).Value = c Else Range("M" & li).Value = 0 End If ' colonne N If k= 3 Then Range("N" & li).Value = c - b Else Range("N" & li).Value = 0 End If Else Range("K" & li).Value = "-" ' pas conseillé Range("L" & li).Value = "-" Range("M" & li).Value = "-" Range("N" & li).Value = "-" End If Next li End Sub Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Call MAJ End Sub
RQ. sans macro le pb est nettement plus leger par exemple
en L =SI($E1="OUI";SI($K1=1;$C1;0);0)
bonne suite
