Enorme probleme de pubs
Bonjour, j ai un enorme probleme avec des pages de pubs
il n y a pas la croix pour les fermer , a chaque fois il faut que je fasse un reset
les pubs c est soit spartoo.com ou annonceslight.fr
j ai passe mon A-V nod 32 , spybot , the cleaner , malwarebytes , ad-aware , c cleaner
rien ne change elles reviennent toute les 1/2 heure
j utilise win internet explorer et google
merci d avance pour votre aide
31 réponses
Le problème est l'apparition fréquente de pages de pubs intrusives sans bouton de fermeture sur Windows XP avec Internet Explorer 8, revenant régulièrement malgré des scans antivirus. Des outils réputés ont été passés sans résultat, et l'un des conseils clés rappelle que l'utilisation d'un logiciel piraté peut favoriser les infections; il est recommandé de désinstaller NOD32 crack et d'utiliser une version légale. D'autres échanges évoquent l'analyse d'un fichier système via VirusTotal et le partage de rapports, mais aucune solution claire n'émerge et les conseils restent dispersés. En cas de persistance, il peut être utile d'évaluer l'état général du système et d'envisager des mesures de nettoyage plus approfondies, tout en privilégiant des outils et sources fiables.
  1. Je pense que c'est le nettoyage qu'on a fait
    Merci pour ton message
    1. *Désactive ta restauration pour supprimer les points de restauration infectés:
      Clique droit sur Poste de travail, clique sur Propriétés, puis sur Restauration système Coche la case désactiver la restauration Clique sur appliquer, puis sur OK
      ---> Redémarre ton PC ...
      *Réactive ta restauration :
      Clique droit sur Poste de travail, clique sur Propriétés, puis sur Restauration système Décoche la case désactiver la restauration Clique sur appliquer, puis sur OK
      --->Redémarre ton PC ...
      ( Note : tu peux aussi y accéder via panneau de configuration->" système "->" restauration système " ).
      Créer un point de restauration propre manuellement:
      Démarrer, Programmes
      Va dans accessoires, et dans outils système
      Sélectionne restauration système
      Clique sur suivant
      Entre la date du point de restauration que tu veux créer
      Clique sur créer, et le point de restauration se crée automatiquement
      1. le voici
        ########## DelFix - Nettoyeur d'outils de désinfection ##########
        # DelFix v6.7 - Rapport créé le 11/12/2010 à 16:40
        # Mis à jour le 28/11/10 à 13h30 par Xplode
        # Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (32 bits) [version 5.1.2600] Service Pack 3
        # Nom d'utilisateur : leroy yve - YVE-E2E9F55DB8B (Administrateur)
        # Exécuté depuis : C:\Documents and Settings\leroy yve\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\GWDES1DL\DelFix[1].exe
        # Option [Suppression]
        ~~~~~~ Dossier(s) ~~~~~~
        Supprimé : C:\Program Files\Ad-Remover
        Supprimé : C:\Program Files\ZHPDiag
        Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\ZHP
        ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
        Supprimé : C:\ZHPExportRegistry-10-12-2010-22-21-17.txt
        Supprimé : C:\ZHPExportRegistry-11-12-2010-16-23-15.txt
        Supprimé : C:\Documents and Settings\leroy yve\Bureau\OTL.exe
        Supprimé : C:\Documents and Settings\leroy yve\Bureau\AD-R.lnk
        Supprimé : C:\Documents and Settings\leroy yve\Bureau\ZHPFixReport.txt
        Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPDiag.lnk
        Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\ZHPFix.lnk
        Supprimé : C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\MBRCheck.lnk
        ~~~~~~ Registre ~~~~~~
        Clé Supprimée : HKCU\SOFTWARE\Ad-Remover
        Clé Supprimée : HKLM\Software\OldTimer Tools
        Clé Supprimée : HKLM\Software\TrendMicro
        Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Ad-Remover
        Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Hijackthis
        Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
        Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\HijackThis.exe
        ~~~~~~ Autre ~~~~~~
        ########## EOF - "C:\DelFixSuppr.txt" - [1854 octets] ##########
        1. Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
          Lance le, (avec Vista/Seven, clic droit dessus, et sur exécuter en tant qu'administrateur)
          Sélectionne Suppression
          Copie/colle le contenu du rapport qui s'ouvrira à l'écran dans ton prochain message.
          Note : Le rapport est également sauvegardé à la racine du disque dur ( C:\DelFixSuppr.txt )
          Une fois le rapport posté sur le forum, relance DelFix en sélectionnant Désinstallation.
          1. je n en ai plus eu depuis que j ai fais un scan avec arovax !!!
            1. C'est pas revenu depuis les pages de pubs ?
              O.o°*??? Ex Nathandre aux 12938 messages depuis le 27.10.2008 °.Oø¤º°'°º¤ø
              1. le voici
                Rapport de ZHPFix 6.12.3226 par Nicolas Coolman, Update du 06/12/2010
                Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-11-12-2010-16-23-15.txt
                Run by leroy yve at 11/12/2010 16:23:15
                Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
                Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
                Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
                ========== Clé(s) du Registre ==========
                O23 - Service: (igfxsvrsys) . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) - C:\WINDOWS\system32\igfxsvrsys.exe => Clé supprimée avec succès
                O64 - Services: CurCS - C:\WINDOWS\system32\igfxsvrsys.exe - igfxsvrsys (igfxsvrsys) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_IGFXSVRSYS => Clé supprimée avec succès
                SS - | Auto 18/09/2010 77824 | C:\WINDOWS\system32\igfxsvrsys.exe (igfxsvrsys) . (.Pas de propriétaire.) - C:\WINDOWS\system32\igfxsvrsys.exe => Clé absente
                ========== Valeur(s) du Registre ==========
                O4 - HKLM\..\Run: [igfxsvrsys] . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\WINDOWS\system32\igfxsvrsys.exe => Valeur absente
                ========== Fichier(s) ==========
                c:\windows\system32\igfxsvrsys.exe => Supprimé et mis en quarantaine
                3 : Clé(s) du Registre
                1 : Valeur(s) du Registre
                1 : Fichier(s)
                End of the scan
                1. Copie les lignes suivantes en gras ci dessous, c'est à dire
                  que tu sélectionnes les lignes indiquées en gras avec ta souris, tu fait
                  clic droit dessus>copier
                  * Lance ZHPFix, soit à partir d'un raccourci sur le bureau, soit à partir de
                  ZHPDiag (avec Vista/Seven, clic droit dessus, et sur exécuter en
                  * Clique sur l'icône représentant la lettre H, cela collera les lignes que tu
                  as mis en mémoire
                  * Clique sur OK, sur Tous, puis sur Nettoyer
                  * Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
                  1. Bonjour
                    Essaye de me le donner dans messagerie privée exceptionnellement
                    1. pourquoi le rapport de virus total disparait
                      il ne reste pas dans la conversation ????
                      1. bonjour
                        j ai passé arovax et il me semble que mon p-c est plus stable je n ai pas encore eu de pubs aujourd-hui
                        c est en bonne voie
                        bonne journée
                        1. Il me faudrai le rapport entier de l'analyse sur Virus Total du fichier, car je voudrai
                          voir ce que les anti-virus ont trouvé
                          1. Rapport de ZHPFix 6.12.3226 par Nicolas Coolman, Update du 06/12/2010
                            Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-10-12-2010-22-21-17.txt
                            Run by leroy yve at 10/12/2010 22:21:17
                            ========== Processus mémoire ==========
                            C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe => Supprimé et mis en quarantaine
                            O64 - Services: CurCS - (.not file.) - 6b62df0a (6b62df0a) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_6B62DF0A => Clé supprimée avec succès
                            O64 - Services: CurCS - (.not file.) - b7fde7a8 (b7fde7a8) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_B7FDE7A8 => Clé supprimée avec succès
                            O64 - Services: CurCS - (.not file.) - cbc2acb6 (cbc2acb6) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_CBC2ACB6 => Clé supprimée avec succès
                            O64 - Services: CurCS - (.not file.) - d85a1850 (d85a1850) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_D85A1850 => Clé supprimée avec succès
                            O64 - Services: CurCS - (.not file.) - Firefox (Firefox) .(.Pas de propriétaire - Pas de description.) - LEGACY_FIREFOX => Clé supprimée avec succès
                            HKLM\Software\BrowserChoice => Clé supprimée avec succès
                            O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-492894223-839522115-1004\..\Run: [LDM] . (.Logicool - Logicool Desktop Messenger.) -- C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe => Valeur absente
                            O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe => Valeur supprimée avec succès
                            O4 - HKCU\..\Run: [WahOO] . (.Kow Media - WahOO.) -- C:\Documents and Settings\leroy yve\Local Settings\Application Data\WahOO\WahOO.exe => Valeur supprimée avec succès
                            O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe => Valeur supprimée avec succès
                            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe => Valeur supprimée avec succès
                            O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe => Valeur supprimée avec succès
                            O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-492894223-839522115-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe => Valeur absente
                            O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-492894223-839522115-1004\..\Run: [WahOO] . (.Kow Media - WahOO.) -- C:\Documents and Settings\leroy yve\Local Settings\Application Data\WahOO\WahOO.exe => Valeur absente
                            c:\ad-report-clean[3].txt => Supprimé et mis en quarantaine
                            c:\ad-report-clean[2].txt => Supprimé et mis en quarantaine
                            c:\ad-report-clean[1].txt => Supprimé et mis en quarantaine
                            c:\ad-report-scan[1].txt => Supprimé et mis en quarantaine
                            ========== Logiciel(s) ==========
                            O42 - Logiciel: ESET Antivirus License Finder (MiNODLogin) - (.GuillerSoft.) [HKLM] -- MiNODLogin => GuillerSoft Crack ESET NOD32 => Logiciel déjà supprimé
                            1 : Processus mémoire
                            6 : Clé(s) du Registre
                            8 : Valeur(s) du Registre
                            4 : Fichier(s)
                            1 : Logiciel(s)
                            End of the scan
                            1. j'ai pas de résultat
                              O4 - HKCU\..\Run: [LDM] . (.Logicool - Logicool Desktop Messenger.) -- C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
                              O44 - LFC:[MD5.C7A07680ADCCF8C069AC61597067B59A] - 08/12/2010 - 17:41:34 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-CLEAN[3].txt [2041]
                              O44 - LFC:[MD5.3D433B4E994ECF95EA4AAE23984F2593] - 08/12/2010 - 17:38:24 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-CLEAN[2].txt [2102]
                              O44 - LFC:[MD5.DE8D97EECA08C331446E31B700BF6DA4] - 08/12/2010 - 17:34:02 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt [499]
                              O44 - LFC:[MD5.90244A0742F5E379CB8D5A1D3AC5DD9F] - 08/12/2010 - 17:33:05 ---A- . (.Pas de propriétaire - Pas de description.) -- C:\Ad-Report-SCAN[1].txt [1772]
                              OPT:O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                              OPT:O4 - HKCU\..\Run: [WahOO] . (.Kow Media - WahOO.) -- C:\Documents and Settings\leroy yve\Local Settings\Application Data\WahOO\WahOO.exe
                              OPT:O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
                              OPT:O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
                              OPT:O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\CTFMON.exe
                              OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-492894223-839522115-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] . (.Microsoft Corporation - CTF Loader.) -- C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                              OPT:O4 - HKUS\S-1-5-21-1482476501-492894223-839522115-1004\..\Run: [WahOO] . (.Kow Media - WahOO.) -- C:\Documents and Settings\leroy yve\Local Settings\Application Data\WahOO\WahOO.exe
                              [HKLM\Software\BrowserChoice]
                              as mis en mémoire
                              * Clique sur le bouton CTFFix qui est à droite
                              1. Il me faudrai le résultat complet du fichier, sinon, réanalyse le, et donne moi
                                le résultat complet
                                Non, ce sera pas résolu, car il y a du nettoyage à faire
                                1. donc je retire mon A-V et je remet un legal et mon probleme sera resolu ????
                                  • 1
                                  • 2
