Problème ventilateur + clavier
Depuis hier le ventilateur de mon ordinateur portable est en fonctionnement maximal constamment
De plus je dois appuyer un certain laps de temps sur certaines touches de mon clavier pour que celles-ci s'activent (ce qui est très gênant lorsqu'on pianote vite)
Un scan minutieux de la part de Avast ne révèle rien
N'y connaissant pas grand chose en terme de dépistage de virus je sollicite donc votre aide
Merci :)
26 réponses
La problématique centrale est un portable sous Windows Vista dont le ventilateur tourne constamment à plein régime et dont certaines touches du clavier exigent une pression prolongée pour s’activer, malgré un scan Avast sans détection. Pour y remédier, plusieurs voies évoquées incluent l’examen de mises à jour comme Net Framework 4.0, le réexamen des analyses après désactivation de Windows Defender, et des outils tels que USBFix et ComboFix. Des éléments de discussion soulignent que le clavier peut nécessiter un redémarrage et que le ventilateur peut demeurer actif, une infection non détectée ou un problème matériel étant envisagé. En cas de persistance, des pilotes de gestion d’alimentation ou des services peuvent être en cause, et une vérification matérielle pourrait être nécessaire.
  1. et bien écoute tant mieux parce-que là je t'avoue que j'étais planté ;-)
    je ne voyais pas ce qui pouvais faire travailler l'UC à ce point et je te remercie pour le retour d'info
    Bonne soirée!
    1. Bon!!
      J'étais tellement obnubiler par un virus que je n'ai pas cherché ailleurs
      Après ton scan qui n'a pas abouti j'ai fais quelques recherches sur le net et j'ai lu que pour résoudre mon problème il suffisait d'enlever batterie, prise secteur, et d'appuyer 10 sec sur le bouton "marche" du portable
      Et magie ça remarche
      Sujet donc clos et merci pour ta patience
      1. Alors bizarrement lorsque le programme arrive à "Netstat" ou "Routing table", le fichier texte ne se créé jamais
        Du coup je t'envoie le rapport de SINO en ayant décocher ces 2 cases
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cij8ytURHN.txt
        1. fais ceci Stp?
          Télécharge SINO par Artellos et enregistre-le sur le bureau.
          =>Lance l'application en double-cliquant sur l'icône (sous vista : clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
          puis sélectionne les cases à cocher suivantes :
          System Info
          Services
          Boot Check
          Tasklist
          Startup Items
          Event Log
          Ipconfig
          Ping
          Netstat
          Hosts file
          Shares
          Routing Table
          BBCode
          => Ceci fait, clique sur le bouton Run Scan! et laisse le programme travailler.
          => Une fois l'analyse terminée, un fichier texte va apparaître à l'écran. Copie/colle son contenu ,héberge le sur cijoint.fr et poste moi le lien
          Note : Le rapport est sauvegardé sur ton bureau (SINOLog_hhmm_dd-mm-yyyy.log).
          Attention : Si tu essaies d'interagir avec le programme une fois l'analyse commencée, il semblera se figer. Celle-ci va tout de même se poursuivre normalement.
          1. regarde dans le gestionnaire des tâches si tu vois un processus qui ressemble à ça
            WPFFontCache_v0400.exe
            1. Mmm ça sent mauvais tout ça :/
              Je n'ai pas fais de maj manuellement en tout cas
              Je vois que la dernière fois que windows update l'a mis à jour c'était la version 3.5 et c'était le 7 Octobre dernier, et je n'avais aucun problème à ce moment
              1. aucune infection n'est visible
                as tu récemment fais une mise à jour concernant le Net Framework 4.0?
                1. Bonjour, problème toujours d'actualité :/
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijF5iMJNu.txt
                  1. Bon ,nous allons augmenter d'un cran
                    /!\ Le logiciel qui suit peut faire des dégâts s'il est mal utilisé ! Ne pas l'utiliser sans contrôle /!\
                    IMPORTANT: deconnecte toi du net, Désactive tous tes logiciels de protection et ferme toutes les applications en cours
                    => Télécharge: ComboFix (de sUBs) sur ton Bureau:
                    => Double-clique sur ComboFix.exe afin de le lancer.
                    => si tu es sous XP, Il va te demander d'installer la console de récupération :=> accepte.
                    /!\ Ne touche à rien pendant le scan. /!\
                    => si il t'est demandé de redémarrer accepte
                    => Lorsque la recherche sera terminée, un rapport apparaîtra. Poste ce rapport (C:\Combofix.txt) dans ta prochaine réponse ou mieux héberge le sur http://www.cijoint.fr et poste moi le lien fourni.
                    Tutoriel officiel de Combofix :
                    1. Je l'ai redémarré 1 fois, le clavier ne marchait plus du tout
                      Je l'ai reredémmarré, le clavier refonctionne, mais toujours aussi mal qu'avant :/
                      Et le ventilateur ventile toujours toujours..
                      1. Mm je m'étais trompé de fichier
                        Le bon ne passe pas avec ci-joint.fr :/
                        ############################## | UsbFix 7.035 | [Suppression]
                        Utilisateur: Robert (Administrateur) # PC-DE-ROBERT [Dell Inc. Studio 1535]
                        Mis à jour le 22/11/10 par El Desaparecido / C_XX
                        Lancé à 16:27:13 | 04/12/2010
                        Site Web: http://www.teamxscript.org
                        Contact: eldesaparecido@teamxscript.org
                        CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz
                        CPU 2: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz
                        Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium (6.0.6002 32-Bit) # Service Pack 2
                        Internet Explorer 8.0.6001.18975
                        Pare-feu Windows: Activé
                        RAM -> 3581 Mo
                        C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 233 Go (122 Go libre(s) - 52%) [] # NTFS
                        D:\ -> CD-ROM
                        ################## | Éléments infectieux |
                        Supprimé! C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\AutoRun.exe
                        Supprimé! C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3095230565-3337504552-591726822-1000
                        ################## | Registre |
                        ################## | Mountpoints2 |
                        Supprimé! HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{0318cea5-b2a1-11df-946d-0021706e72aa}
                        Supprimé! HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{9705dffb-fd88-11df-9622-0021706e72aa}
                        ################## | Listing |
                        [04/12/2010 - 16:27:40 | SHD ] C:\$Recycle.Bin
                        [18/09/2006 - 22:43:36 | N | 24] C:\autoexec.bat
                        [17/08/2010 - 18:07:57 | D ] C:\Boot
                        [11/04/2009 - 07:36:36 | RASH | 333257] C:\bootmgr
                        [17/08/2010 - 09:41:36 | N | 8192] C:\BOOTSECT.BAK
                        [18/09/2006 - 22:43:37 | N | 10] C:\config.sys
                        [26/11/2010 - 21:16:18 | D ] C:\dell
                        [02/11/2006 - 14:02:03 | SHD ] C:\Documents and Settings
                        [04/12/2010 - 15:27:58 | ASH | 3755974656] C:\hiberfil.sys
                        [17/08/2010 - 00:16:11 | D ] C:\Intel
                        [17/10/2010 - 00:20:50 | N | 0] C:\IO.SYS
                        [17/10/2010 - 00:20:50 | N | 0] C:\MSDOS.SYS
                        [25/08/2010 - 14:54:30 | RHD ] C:\MSOCache
                        [04/12/2010 - 15:27:57 | ASH | 4069580800] C:\pagefile.sys
                        [21/01/2008 - 03:32:31 | D ] C:\PerfLogs
                        [04/12/2010 - 14:54:43 | D ] C:\Program Files
                        [01/12/2010 - 22:32:53 | HD ] C:\ProgramData
                        [04/12/2010 - 13:51:34 | SHD ] C:\System Volume Information
                        [04/12/2010 - 16:27:40 | D ] C:\UsbFix
                        [04/12/2010 - 16:27:06 | A | 2063] C:\UsbFix.txt
                        [16/08/2010 - 23:51:11 | D ] C:\Users
                        [04/12/2010 - 12:57:25 | D ] C:\Windows
                        ################## | Vaccin |
                        C:\Autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
                        ################## | Upload |
                        Veuillez envoyer le fichier: C:\UsbFix_Upload_Me_PC-DE-ROBERT.zip
                        http://www.teamxscript.org/Upload.php
                        Merci de votre contribution.
                        ################## | E.O.F |
                        1. oui tu referas un nettoyage de cette clé avec usbfix ,en attendant fais la manip sur ton PC et poste moi le rapport
                          1. J'ai bien une clé usb mais ce n'est pas moi qui l'ait pour le moment, lorsque je la récupèrerai je vais devoir relancer usbfix?
                            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201012/cijsQJnilO.txt
                            1. Bingo!!
                              tu dois maintenant faire l'option suppression mais tu n'avais pas branché de clé ou disque externe ,tu n'en a pas ?
                              => Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) succeptibles d'avoir été infectées sans les ouvrir
                              => Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau
                              => choisi: ( Suppression )
                              => vérifie que tous tes supports amovibles sont connectés et clique sur OK
                              => Ton bureau disparaîtra momentanément
                              => UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
                              => Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra avec le bureau .
                              => Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
                              => ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
                              glops31 /-----------\ Une désinfection inachevée est inutile... /------------
                              ----------------------/ Qui prend conseil est près de bien faire.\------------
                              1. fais ceci maintenant:
                                /!\ ferme toutes tes applications et enregistre le travail en cours en cours/!\
                                => Télécharge UsbFix: (créé par El Desaparecido & C_XX) et enregistre-le sur ton bureau
                                sur la même page tu auras un tutoriel vidéo "recherche" pour t'aider si besoin
                                => Double clic sur le raccourci UsbFix sur ton bureau, l'installation se fera automatiquement
                                => Choisi: (recherche)
                                => Laisse travailler l'outil
                                => Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaîtra ou mieux héberge le sur http://www.cijoint.fr avant de me poster le lien fourni
                                => le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque
                                Note: "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
                                Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
                                Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...)
                                • 1
                                • 2
