Problème Ps3
Bonsoir a tous j'ai un soucis avec ma Ps3 d'un seul coup ecran noir et elle veut plus démarrer j'ai donc vu sur d'autre forum que ca pouvais être un YLOD (carte mère) et j'ai donc vu sur un forum cette chose manipulation pour ne pas racheter une carte mère :""Pour ce faire je l'ai démonter entierement jusqu'a la carte mere puis j'ai fais chauffé a 375° celle-ci avec un decapeur thermique(10euros Mr.Bricolage)Puis j'ai mis de la pate ARTIC SILVER 5 sur les deux composant central.En effet c'est ce manque de pate thermique qui cause a long terme l'YLOD de votre ps3 et donc sa "mort". ps:j'ai réparé la mienne en 4h25"" j'aimerai donc savoir si cela marche si oui comment c'est on que c'est assez chauffer a 375° ? et si cela marche pas quelq'un pourrais me dire où et a combiens je peux acheter une carte mère . Merci d'avance de vos réponses =)
  1. De toute fason c'est la seul solution pour réparé un YLOD ou alors faut changé de carte mére mais $$$$
    1. oui tu m'aide mais comment sais tu que tu la bien chauffez ?
      1. Tu peux pas le savoir il faut que tu suive les conseil du tuto,normalement sa marche!
    2. tuto en image sur ps3gen
      1. Salut,
        Moi aussi j'ai eu un YLOD sur ma ps3 60 go.
        Oui cette technique marche !
        Il faut que tu demonte entierement ta ps3,une fois ta carte mere en main tu trouve les 2 processeurs,chauffe les avec le décapeur thermique,pose de la pate thermique (pas trop sa ne sert a rien) ensuite remonte ta ps3.
        SA MARCHE !!!!
        Cherche un forum en image pour t'aidez au démontage...
        Le probleme c'est que cette solution et "provisoir" moi j'ai fait cette manip et ma ps3 a fonctionné 3 mois ensuite PAF de nouveau un YLOD et j'ai refait la manip et sa remarche !
        De toute fason racheté une carte mere je pense que sa conterai trop cher et encore faut la trouvé!
        J'espere t'avoir aidez!
