Problème température
j'ai un ordinateur qui redémarre intempestivement, la température est vraiment anormalement élevé:
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA A10h)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 62 °C (144 °F)
Processeur 83 °C (181 °F)
Diode du processeur 103 °C (217 °F)
Seagate ST3160318AS [ TRIAL VERSION ]
Hitachi HTS543225L9SA00 [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.18 V
+2.5 V 3.10 V
+3.3 V 1.81 V
+5 V 4.81 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.41 V
Debug Info F FFFF FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T 178 62 83
Debug Info V 4A C2 71 B3 B4 5D D1 (7F)
D'ou vient le problème du ventirad ou du ventilateur? Comment puis remédier au probleme? Merci!!!
  1. Ma foi, il semblerait mais c'est curieux tout de même d'avoir de telles températures et tensions. Il fait combien dans la pièce ? Quel est le détail de ta config ? Si j'ai bien compris, ta carte-mère se met en sécurité ? Si tu peux, commence par remplacer le ventirad CPU et ensuite, si tu obtiens des T° correctes, vérifie ton bloc d'alim. Un autre conseil qui peut aider à gagner quelques degrés : organiser correctement le passage des câbles dans le boîtier !
    1. Merci pour ta réponse!
      c'est vraiment bizarre, j'ai mis un ventilateur au niveau du ventilateur du pc et ca me fais ca :
      Températures:
      Carte mère 40 °C (104 °F)
      Processeur 49 °C (120 °F)
      Diode du processeur 68 °C (154 °F)
      Valeurs de voltage:
      Noyau CPU 1.18 V
      +2.5 V 3.10 V
      +3.3 V 1.81 V
      +5 V 4.84 V
      Mise en veille +5 V 4.95 V
      Debug Info T 178 40 49
      Debug Info V 4A C2 71 B4 B4 5D D1 (7F)
      C'est le ventilo qui est HS?
      1. Sans trop m'avancer, je dirais que tu sembles avoir divers problèmes. Le ventirad est peut-être fautif mais tes tensions semblent fantaisistes, donc l'alimentation (ou la carte-mère ?) pourrait également causer quelques soucis. En tous cas, plus de 60° sur cette dernière c'est énorme ! Quant au CPU, il est à la limite supérieure (je suppose que ce sont les T° en "bureautique" ?). Un conseil, ventile ta pièce... et débranche tout ça pour vérifications :o) Sérieusement, je doute que le ventirad soit seul en cause. Pour info, mes valeurs actuelles, tandis que je te réponds :
        Type de la sonde Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
        Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
        Intrusion dans le châssis détectée Oui
        Températures:
        Carte mère 35 °C (95 °F)
        Processeur 39 °C (102 °F)
        CPU #1 / Coeur #1 33 °C (91 °F)
        CPU #1 / Coeur #2 35 °C (95 °F)
        Aux 39 °C (102 °F)
        GPU 32 °C (90 °F)
        WDC WD360ADFD-00NLR1 33 °C (91 °F)
        SATA SAMSUNG HD321KJ 26 °C (79 °F)
        Ventilateurs:
        Processeur 1004 RPM
        Châssis 2377 RPM
        Valeurs de voltage:
        Noyau CPU 1.36 V
        Aux 2.74 V
        +3.3 V 3.31 V
        +5 V 5.56 V
        +12 V 12.77 V
        Mise en veille +5 V 5.02 V
        Batterie VBAT 0.14 V
        1. Pour complément d'info :
          Température ambiante : 19;7° (1,3° à l'extérieur... :o) )
          Boîtier Gigabyte Poseidon (2 ventilo push/pull de 120mm)
          C-M Asrock AliveDual eSata (fanless)
          CPU AMD X2 5600+ et ventirad Arctic cooling Freezer 64 (pas le top... !)
          2x1Go Kingston Dual DDR2 PC6400
          GPU eVGA GTX 460 SOC 768Mo
          2 HDD 3,5" (Raptor et Samsung)
          Bloc alimentation Corsair HX 520 (modulaire)
