P7P55D-E Led_VGA allumée Boot impossible
Bonjour à tous,
J'aimerais effectuer un changement de Carte mère et de processeur aussi.
Comme vous pouvez le voir j'ai :
Carte graphique : ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo)
de la RAM DDR3 fréquence 10600.
Donc voilà je vous le demande, que me conseiller vous d'acheter pour un processeur et carte mère sachant que je désire jouer à des jeux assez récent du genre le dernier Call Of Duty.
Merci d'avance !
  1. Bonsoir à tous, je vois que cette carte mère fait des misères !
    Et bien moi ayant une ATI HD 7550, j'ai décidé de me la faire échangé car elle ne fonctionnait pas sur une autre pc. Je viens d'installer la neuve et devinait depuis qu'elle pc j'envois ce message ? 8-)
    Merci beaucoup à toi LordMacDragus ! Pour tout ! Pour ta patience et tes conseils :p
    Quand à vous, Lechat, pourquoi ne démarre tu pas que sur le slot noir si ca marche ?
    Kenshy, essaye de trouver une ATI comme GPU. Moi par exemple, mon pc ne veut aucune nVidia. Ecran bleu des que j'utilise les options 3D. Me demandez pas pourquoi ... Sinon, il ne reste plus que le SAV. Si ca fait moins de 4 jours je crois qu'il te l'échange sans te faire chier.
    Tenez moi au courant.
    1. Bonsoir Glaedr,
      Tu conseil a kenshy( a moi en fait car son post a été fait de sa part pour mon problème),de trouver une ATI a la place d une Nvidia mais tu avait réussit a boot ton pc avec ton ancienne 9800GT?
      je te cite:
      "J'ai donc décidé de changer de carte graphique de mettre une ancienne (Nvidia Geforce 9800GT) et miracle, ça boot !"
      Ta 5770 devait être défaillante, pour mon cas il se pourrai bien que ma 8800GTX ne soit pas reconnu pour X raison par la P7P55D-E, ca me paraitrai très étonnant, et je ne pense pas qu il force a monter uniquement des ATI sur cette carte(mis a part que seul le couplage crossfire est disponible)
      Je penche plus pour dire que mon PCIe 1 16X est défaillant et que doit absolument l échanger, j aimerai eviter un sav.
      Par contre en ce qui concerne le 2eme PCI (black) j ai cru comprendre sur le manuel de la CM que c etai du 4x, a defaut de dire une connerie si quelqu'un un peut nous renseigner a ce sujet ca ne sera pas inutile.
      La suite jeudi soir le temps de faire un saut a mongallet.
      A suivre...
    2. Contributeur
      "Merci beaucoup à toi LordMacDragus ! Pour tout ! Pour ta patience et tes conseils :p "
      De rien, c'était avec plaisir ! ;)
    3. J'ai booté avec la 9800 GT que parce que je n'utilisais pas les options graphique. Mon seven était très moche. Mais lorsque j'ai voulut installer les drivers de la carte, pouvait plus démarrer. Ecran bleu à chaque fois. Mais je doute que ce soit ton problème.
      Mais si ton deuxième PCI fonctionne, pourquoi ne pas l'utiliser ? Apparemment y a une petite perte de puissance car le port se situe plus loin du processeur mais rien de bien folichon. Non ?
    4. Pas de solution miracle, carte mere echangée et testée en magasin directement.
      Plus de probleme!
      Merci pour votre aide.
    5. Ah dommage. Bon au moins la nouvelles marche niquel !
      Bonne continuation
  2. Bonsoir à tous,
    Je me permet d'intervenir sur ton post car un ami rencontre un problème similaire et après une nuit blanche de recherche et de manipulations rien n'y fait, la LED GPU reste toujours allumée.
    Pour etre plus précis nous sommes allez ensemble hier acheter une carte asus P7P55D-E avec un cpu I5 760 et de la dominator DDR3, suite au crash de son ancienne carte mère.
    Après avoir tout monté correctement, le pc boot, valide les tests LED Mémoire, CPU et boot device mais reste allumé sur son GPU (8800 GTX).
    On a donc remonté le tout, reset le bios via le cavalier et via la suppression de la pile, testé son GPU sur les deux ports PCIE (bleu et noir) et fait tous les tests avec la ram (qui est ok) mais toujours rien.
    A 6heure du mat on à rendu les armes le temps de préparer une contre attaque ^^
    Ce matin vers 15h30 on teste son GPU sur ma machine et cela fonctionne donc la CG est OK.
    On ensuite testé mon GPU (9800 GTX+) sur sa carte mere et toujours le même problème de led qui reste figée meme avec un reset BIos.
    AU SECOURSSSSSSSSSSS aidez nous svp......on craque !!!!
    1. Salut,
      En retirant la pile de la carte mere et en attendant 30 min, j ai branché la carte graphique sur le 2 eme Slot PCI (noir)le test VGA a fonctionné et le PC a boot normalement.
      (Alleluia une image enfin!)
      J ai réitéré la manip sur le slot1 (Bleu) la led est rester allumer donc pas de boot.
      Le probleme est détourner pour demarré windows et accéder au bios mais mon slot1(Bleu) ne fonctionne pas pour autant.
      Que faire? Est un probleme lier au bios ou un defaut de fabrication sur le slot bleu.
      J aimerai trouver une solution sans avoir a faire au SAV.
  3. Bonsoir à tous,
    Et bien, j'ai fait aujourd'hui mes amplettes à GrosBill à Paris (merci LordMacDragus !), j'ai changé ma carte mère, installé le cpu i5 760 et tout ce qui faut mais malheureusement la Led VGA de ma carte mère s'allume. Indiquant qu'il y a un probleme sur ma GPU (ATI HD 5770).
    J'ai essayé de faire plusieurs boot, de bien voir les branchements de l'alim, changer la ram de place, en mettre qu'une sur deux mais rien n'y fait ! Le pc tourne mais rien n'affiche à l'écran !
    J'ai donc décidé de changer de carte graphique de mettre une ancienne (Nvidia Geforce 9800GT) et miracle, ça boot ! J'ai mis à jour le Bios, installé tout le cd fournit avec ma carte mère et relancé avec la nouvelle mais malheureusement ça recommence.
    Donc ma Carte mère est la ASUS P7P55D-E, processeur Intel i5 760 @ 2,80GHz.
    Tout ce qui est dans mon pc a été acheté il y a moins de 6 mois mis à part les disques dur. Mais étant donné que j'ai booté dessus avec l'ancienne carte graphique m'étonnerais que ça vienne de la. J'ai effectué quelques recherches sur google pour voir si d'autres était dans le même cas que moi et apparament je ne suis pas le seul dans mon cas. En effet, beaucoup de gens utilise cette carte graphique avec cette carte mère et le problème survient apparament souvent.
    Donc je viens vers vous pour voir si vous avez des idées pour résoudre ce soucis. Je suis tout ouï !
    Bonne soirée à vous.
    1. Up ! :)
    2. Contributeur
      Une chose est sûre : ce n'est pas un problème de compatibilité entre la carte graphique et la carte mère.
      As-tu un CD qui t'a été fournis avec ta HD5770 ?
    3. Affirmatif. J'avais un CD fournit avec le GPU.
      J'ai déjà pensé à installé les derniers drivers mais rien n'y change.
      Qu'en penses tu ? Je désinstalle les drivers puis j'installe le cd ?
    4. Contributeur
      Voici ce que je te propose d'essayer :
      1) Démarre ton PC avec la nouvelle CM, le i5 et ton ancienne carte graphique (9800GT).
      2) Installe tout le contenu du CD qui t'a été fourni avec la HD5770 puis éteins le PC.
      3) Remplace la 9800GT par la HD5770 et ré-essaye.
    5. Comme je m'y attendais, aucun affichage sur l'écran :-/ Et la Led_VGA indiquant que y a un soucis sur le GPU est allumé.
  4. Contributeur
    Voici ce que je te propose :
    1) Si tu souhaites overclocker le CPU :
    CPU : http://www.materiel.net/processeur-socket-am3/amd-phenom-ii-x4-955-black-edition-54176.html
    CM : https://www.materiel.net/produit/201004210095.html
    Le Phenom X4 955 BE est plus facile à O/C que le i5 760 ci-dessous mais il est un peu moins performant (surtout en jeu).
    2) Si tu ne souhaites pas overclocker le CPU :
    CPU : https://www.materiel.net/produit/201007210025.html
    CM : http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1156/asus-p7p55d-e-55893.html
    Voilà ! =)
    "La vie serait plus facile si on en avait le code source. "
    1. Merci déjà pour ta réponse !
      Je ne préfére pas overclocker car ca me navrerais de faire une bétise qui coûte des centaines de dollards :p
      Ce que tu me propose en Intel, est ce que ca tiendrait longtemps ? 2,8GHz est-il assez pour pouvoir jouer dans une année ou plus à des jeux récents ?
      Merci !
    2. Contributeur
      "Ce que tu me propose en Intel, est ce que ca tiendrait longtemps ? 2,8GHz est-il assez pour pouvoir jouer dans une année ou plus à des jeux récents ?"
      Oui, largement. Avec ce CPU et cette CM, tu est tranquille pour longtemps : le CPU te permettra de jouer sans problèmes pendant au moins 3 ans et la CM est très évolutive : elle possède 2 ports USB 3.0 et elle est compatible ATI Crossfire.
    3. Hum, ça m'a l'air pas mal.
      Je vais essayer de voir pour trouver un processeur un tout petit peux mieux pour pas trop chère en plus. Je te remercie !
    4. Si je désires OC le processeur à 4GHz, apparament il faut absolument changer le ventilateur.
      Penses tu que celui-ci sera suffisant : https://www.materiel.net/produit/201103180076.html ?
      Et serais tu ou je peux trouver un bon tuto pour OC ce CPU sans faire de bétises ? 8-)
    5. Contributeur
      Je prendrai plutôt celui-ci :
      https://www.materiel.net/refroidissement-processeur/l458/
      Pour le tuto, je n'en connais pas un en particulier, il faut chercher sur Internet, sur les forums etc...
