Problème pilote contrôleur audio multimédia
Alors voila ca fait deux jours que j'essaie de résoudre ce problème en vain. J'ai réinstaller une ancienne carte mère Asus P4R800-VM (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) et j'ai formater mon dd ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100). J'ai trouvé tous les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de mon ordi sauf celui ci "pilote audio multimédia" windows update ne trouve rien (ma version xp est pourtant la sp3 avec les dernieres mises a jours), j'ai essayé bon nombre de logiciel tel que drivermax ou driver genius professionnel pr corriger mon problème et a chaque fois les pilotes trouvés ne fonctionne pas. J'ai donc installé Everest ultimate edition pr savoir quel été ma carte son qui s'avère être une ATI SB200 - AC'97 Audio Controller. J'ai dc chercher quel pilote lui son associé et j'ai dc installé le pilote suivant Realtek AC'97 audio seulement voila pendant son installation on m'affiche le message suivant :
"Realtek AC'97 audio n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et vérifiant sa compatibilité avec Windows XP..."
La suite du message me disant que si je continue l'installation le pilote ne fonctionnera pas correctement ce qui est le cas quand je click sur continuer l'installation.
quelqu'un pourrait il m'aider s'il vous plait ?
10 réponses
Bonjour, J'ai le même problème que toi avec la même configuration. Après des dizaines de téléchargement de pilote, j'en ai trouvé un (http://devid.info/45/Realtek+AC+97+Audio) qui a résolu le point d'exclamation dans le gestionnaire de tâche. Mais malheureusement, pas de son malgré l'essai des différents périphériques et divers test de programme. As-tu trouvé le problème? Ou est-ce que quelqu'un a une idée que je n'aurais pas encore testée?
Merci d'avance.
Bien à vous,
Samuel -
Contributeurpeut tu verifier dans le panneau de config = son, si les haut parleurs sont activés ?
verifie tout les paramètres
Contributeurtu as une sortie devant et derrière la tour ?
peux tu tester les deux, c'est peut être juste un mauvais parametrage -
Contributeurok, etrange le son aurait du revenir, tu as redemarrer le pc ?
sinon lorsque tu lance une musique, est ce qu'elle se lit normalement ou tu as un message d'erreur avec le lecteur windows media ? -
Contributeurvu qu'il est en zip, tu l'extrait dans un nouveau dossier, puis tu fais comme là : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19777055-probleme-pilote-controleur-audio-multimedia#3
Contributeurok, alors télécharge ce fichier (mirror 1) : http://d6.devid.info/drv/47/3225555264.zip
et refais comme je t'ai marqué au dessus : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-19777055-probleme-pilote-controleur-audio-multimedia#3
par contre tu ne m'as pas donné le numero de l'autre point jaune ? -
ContributeurOk, alors clique droit sur les points jaune = propriété
Ensuite clique sur l'onglet détails, et releve le numéro indiqué comme sur cette image : https://www.hiboox.fr/
et marque les moi -
Contributeurdans le gestionnaire de peripherique, tu as des point sjaunes ?ou ! si oui, ou ?
Contributeuron va le faire manuellement, le pilote telechargé est un fichier zip que tu as extrait dans un nouveau dossier ?
alors tu va dans ton gestionnaire de peripherique
---> Clique droit sur "Contrôleur audio" (il doit y avoir un point jaune) et choisis "Mettre à jour le pilote...".
---> Choisis "Non, pas pour cette fois" et clique sur "Suivant".
---> Choisis "Installer à partir d'une liste..." et clique sur "Suivant".
---> Clique sur "Parcourir" et choisis le nouveau dossier où tu as extrait le pilote.
---> Clique sur Suivant et le pilote va normalement s'installer.
J'ai suivi a la lettre tes indications et j'obtiens un message d'avertissement qd je rentre l'emplacement du fichier =s
"L'emplacement spécifié ne contient pas de fichiers d'informations sur les périphériques. Entrez un autre emplacement ou décocher la case Inclure cet emplacement dans la recherche"
Mais si je décoche cette case le pilote ne s'installe pas non plus ... ='(
ContributeurBonjour
faut eviter les site drivertruc ou faut payer, le plus sûr c'est le site de la carte mère, donc ton pilote : http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P4R800-VM&f_name=AD1888_W.zip&f_type=4&os=17
