Problème installpedia
J'ai voulu désinstaller ce programme mais il ne ce trouve pas dans la liste des programmes à désinstaller donc je me demander : si j'allais directement dans le système C et supprimer le dossier installpedia est-ce que ça pourrais enlevé le virus ?!!
Merci d'avance pour vos réponses =))
26 réponses
Un antivirus signale la présence d'un virus TR/Agent.8192.524 dans le dossier Installpedia de Windows, et l'utilisateur se demande si supprimer manuellement le répertoire suffit à éliminer l'infection. Des conseils recommandent d'utiliser un outil de désinfection dédié comme Malwarebytes ou List_Kill'em, puis d'effectuer un scan complet, de laisser l'outil travailler et de redémarrer si nécessaire. En cas de doutes, il est conseillé de fermer toutes les fenêtres et applications, de vérifier les processus via le gestionnaire des tâches et de partager le rapport final après le nettoyage. Certaines situations nécessitent un redémarrage et l'analyse des rapports générés sur le bureau pour confirmer la suppression des éléments résistants comme Inetworker.exe.
ouais ou tu passes AD-Remover , option suppression et ca prend 10 mn....au choix ^^
J'AI LA SOLUTION!!!!!
Après 10 heures de recherches j'ai réussi à supprimer cette "ù%µ$^ùù$" de Install pedia qui me pourrissait la vie!
Comment faire? Suivre le processus ci dessous:
1)Aller sur le bureau
2)Appuyer dur l'icone du disque principal (svt C)
3) aller sur programme files
4)trouver l'icone Install pedia et double cliquer dessus
5)supprimer toutes les icones install pedia possibles, on peut en supprimer 2 sur 4 la plupart du temps
6)essayer de supprimer les autres, on a souvent alors une fenêtre qui s'ouvre et qui dit: "Cette action ne peut pas être réalisée car le dossier ou l'un des fichier est ouvert dans un autre programme" ou "IP services est ouvert"
7)le truc c'est qu'un fichier IP SERVICES s'est introduit sur notre ordinateur et nous empêche de suprimer ce logiciel indésirable la solution suit:
8)faites CTRL+ALT+SUPPR (les 3 touches appuyées en même temps"
9)une fenêtre s'ouvre, appuyez alors sur "OUVRIR LE GESTIONNAIRE DE TACHES"
10)Trouver dans la liste qui suit le programme "IP SERVICES" , le selectionner, et appuyez en bas à droite sur "ARRETEZ LE PROCESSUS"
11)Retourner dans programme files et sur l'icone Install pedia: VOUS POUVEZ MAINTENANT LE SUPPRIMER LIBREMENT!!!
Internet redevient alors une joie!-
hello,
j'ai fais comme tu as dit.Pourtant ds le Gestionnaire des tâches le "IP SERVIVES" a déjà été arrêté ss que je fasse quoi que ce soit.Donc le dernier fichier ds InstallPedia "Inetworker.exe" ne veut pas se supprimer... Néanmoins les autres fichier ont pu être supprimer préalablement.
Qu'est ce que je peux faire avec le dernier insupprimable?
salut gen-hackman voici le rapport :
Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 5175
Windows 6.0.6000
Internet Explorer 7.0.6000.17037
23/11/2010 14:35:35
mbam-log-2010-11-23 (14-35-35).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
Elément(s) analysé(s): 261753
Temps écoulé: 1 heure(s), 11 minute(s), 10 seconde(s)
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 7
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine\C\Program Files\InstallPedia\lnetworker.exe.vir (Adware.InstallPedia) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine\C\Program Files\InstallPedia\networker.exe.vir (Adware.InstallPedia) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine\C\Program Files\InstallPedia\service.exe.vir (Adware.InstallPedia) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine\C\Program Files\InstallPedia\Utils.dll.vir (Adware.InstallPedia) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\pekangie\AppData\Local\assembly\dl3\H1Y06DG0.9ZV\KY013GG2.QKB\83cfa539\000ede97_fb53cb01\networker.EXE (Adware.InstallPedia) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Users\pekangie\AppData\Local\assembly\dl3\H1Y06DG0.9ZV\KY013GG2.QKB\bea27dd4\003b0f99_fb53cb01\Utils.DLL (Adware.InstallPedia) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Windows\System32\Utils.dll (Adware.InstallPedia) -> Quarantined and deleted successfully. -
hello
Imprime ces instructions car il faudra fermer toutes les fenêtres et applications lors de l'installation et de l'analyse.
▶ Télécharge ici :
Malwarebytes
ou :
Malwarebytes
▶ Installe le ( choisis bien "francais" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
(NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : COMCTL32.OCX
▶ Potasses le Tuto pour te familiariser avec le prg :
( cela dit, il est très simple d'utilisation ).
relance malwarebytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ Lance Malwarebyte's .
Fais un examen dit "Complet" .
▶ Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
▶ à la fin tu cliques sur "résultat" .
▶ Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " suppression " .
▶ Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
▶ Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwarebytes, le dernier en date)
Salut gen-hackman voici le rapport :
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Kill'em by g3n-h@ckm@n 2.1.2.0 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
User : pekangie (Administrateurs)
Update on 12/11/2010 by g3n-h@ckm@n ::::: 03.30
Start at: 08:58:31 | 12/11/2010
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz
Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium (6.0.6000 32-bit) #
Windows Firewall Status : Enabled
AV : AntiVir Desktop 9.0.1.32 [ Enabled | Updated ]
C:\ -> Disque fixe local | 303,35 Go (187,88 Go free) [SYSTEM] | NTFS
D:\ -> Disque fixe local | 150,69 Go (150,6 Go free) [DATA] | NTFS
E:\ -> Disque CD-ROM
F:\ -> Disque amovible
G:\ -> Disque amovible
H:\ -> Disque amovible
I:\ -> Disque amovible
J:\ -> Disque amovible
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Files/folders :
Quarantined & Deleted !! : C:\Users\pekangie\AppData\Local\d3d9caps.dat
Quarantined & Deleted !! : C:\Users\pekangie\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
Quarantined & Deleted !! : C:\ProgramData\LauncherAccess.dt
Quarantined & Deleted !! : C:\ProgramData\nvModes.001
Quarantined & Deleted !! : C:\ProgramData\nvModes.dat
Quarantined & Deleted !! : C:\Program Files\Samsung\Samsung PC Studio 3\Update\util\UnZipTemp\OrgLoadD500.exe
Quarantined & Deleted !! : C:\Program Files\Samsung\Samsung PC Studio 3\Update\util\UnZipTemp\OrgLoadX800.exe
Quarantined & Deleted !! : C:\Program Files\Samsung\Samsung PC Studio 3\Update\util\UnZipTemp\OrgLoadZ510.exe
Quarantined & Deleted !! : C:\Windows\_delis32.ini
Quarantined & Deleted !! : C:\Windows\System32\x64
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hosts ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
127.0.0.1 localhost
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Registry ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Deleted : "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar" : "{59994074-c06d-4a75-9768-49e5a8c21264}"
Deleted : "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks" : "{59994074-c06d-4a75-9768-49e5a8c21264}"
Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{59994074-c06d-4a75-9768-49e5a8c21264}"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Internet Explorer ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
Local Page = C:\WINDOWS\system32\blank.htm
Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Start Page = https://www.google.com/?gws_rd=ssl
Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Security Center ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
cval = 1 (0x1)
UacDisableNotify = 0 (0x0)
InternetSettingsDisableNotify = 0 (0x0)
AutoUpdateDisableNotify = 0 (0x0)
FirstRunDisabled = 1 (0x1)
AntiVirusDisableNotify = 0 (0x0)
FirewallDisableNotify = 0 (0x0)
UpdatesDisableNotify = 0 (0x0)
AntiVirusOverride = 0 (0x0)
FirewallOverride = 0 (0x0)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Services ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ndisuio : Start = 3
EapHost : Start = 2
Wlansvc : Start = 2
SharedAccess : Start = 2
windefend : Start = 2
wuauserv : Start = 2
wscsvc : Start = 2
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Winlogon
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Shell = explorer.exe
Userinit = C:\Windows\System32\userinit.exe,
Disk Cleaned
anti-ver blaster : OK
Prefetch cleaned
FEATURE_BROWSER_EMULATION | svchost :
Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
device: opened successfully
user: MBR read successfully
called modules: ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys acpi.sys hal.dll ataport.SYS intelide.sys
kernel: MBR read successfully
user & kernel MBR OK
End of Scan : 9:00:08,57
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
non tout sera prevu a la fin
si tu as XP => double clique
si tu as Vista ou windows 7 => clic droit "executer en tant que...."
▶ Relance List_Kill'em,avec le raccourci sur ton bureau.
mais cette fois-ci :
▶ choisis l'Option Clean
laisse travailler l'outil.
en fin de scan la fenetre se ferme , et tu as un rapport du nom de Kill'em.txt sur ton bureau ,
▶ colle le contenu dans ta reponse -
Dsl gen-hackman je ne l'avais pas fait *oups* lool
C'est bon j'ai ENFIN réussie alors voilà les rapports :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201011/cijGQ19Nv0.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201011/cijLZiTGE3.txt.
salut tu l'as fait à l'installation aussi ?
Salut gen-hackman=))
Même en faisant "executer en tant que ...." ça me remet le même message d'erreur ='( -
Bon j'ai réussie a installer list-kill'em mais quand je fait search un message d'erreur apparait :
Windows ne trouve pas "list'em.bat". vérifier que vous avez entré le nom correct , puis réessayer . -
tu ne suis pas les consignes...
Salut gen-hackman,
J'ignore ce qui te motive à prendre 3 jours à aider les internautes sur un problème mais franchement merci pour le temps que tu y consacres.
J'ai prêté mon PC Win7Pro à un pote qui m'a installé msn messenger avec d'autres trucs bundlisés (instal à l'arrache). Résultat, je suis moi-aussi contaminé d'après les symptômes par Installpedia (fenêtre c-ads-*-host.com à outrances, easysearch par défaut sous Mozilla, ...). Bref, depuis, je ne vis plus sereinement et devient exécrable au boulot !
Si tu as qq instants, ça serait sympa de m'aider vu que ça semble être au cas par cas, je me sens paumé !
Merci d'avance
Gérard -
Code erreur 740 =/
salut quel message d'erreur ?
Salut j'ai un pti problème quand je veux exécuter la programme List_Kill'em j'ai un message d'erreur qui apparait :S donc j'ai pas pu faire comme tu ma dit .
Sinon voici le rapport d' Ad-remover.
======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.2,B | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
Mis à jour par TeamXscript le 05/11/10 à 10:25
Contact: AdRemover[DOT]contact[AT]gmail[DOT]com
Site web: http://www.teamxscript.org
C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [3]) -> Lancé à 13:05:12 le 08/11/2010, Mode normal
Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Premium (X86)
pekangie@PC-DE-PEKANGIE (FUJITSU SIEMENS G31T-M2)
============== ACTION(S) ==============
(!) -- Fichiers temporaires supprimés.
============== SCAN ADDITIONNEL ==============
** Mozilla Firefox Version [3.6.12 (fr)] **
-- C:\Users\pekangie\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\o7r3560k.default\Prefs.js --
browser.download.lastDir, C:\\Users\\pekangie\\Pictures
browser.startup.homepage, hxxp://www.facebook.com/
browser.startup.homepage_override.mstone, rv:1.9.2.12
privacy.popups.showBrowserMessage, false
** Internet Explorer Version [7.0.6000.17037] **
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
AutoHide: yes
Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Do404Search: 0x01000000
Enable Browser Extensions: yes
Local Page: C:\Windows\system32\blank.htm
Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
Show_ToolBar: yes
Start Page: hxxp://fr.msn.com/
Use Custom Search URL: 1
Use Search Asst: no
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
AutoHide: yes
Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
Use Search Asst: no
[HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 51 Fichier(s)
C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 31 Fichier(s)
C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 06/11/2010 (5132 Octet(s))
C:\Ad-Report-CLEAN[2].txt - 06/11/2010 (2543 Octet(s))
C:\Ad-Report-CLEAN[3].txt - 08/11/2010 (2397 Octet(s))
Fin à: 13:06:40, 08/11/2010
============== E.O.F ============== -
salut ouvre toi un nouveau sujet
Bonjour et désolé de prendre votre sujet en route mais voilà j'ai le même problème c'est à dire un virus qui me pourri mon navigateur et qui semble venir du dossier "InstallPedia" dans Programmes Files. Problème, je ne peut même pas supprimer ce dossier, j'ai droit à un message "vous n'avez pas les autorisations nécessaires...". Que dois-je faire please?
bonjour
tu as un voleur de mots de passe installé sur ton pc
je te suggère de les changer apres la desinfection
1/......
▶ Télécharge ici : Ad-remover sur ton bureau :
▶ Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
▶ sur "Ad-R.exe" pour lancer l'installation et laisse les paramètres d'installation par défaut .
▶ clique le raccourci Ad-remover qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
▶ Au menu principal choisis "option Nettoyer" et tape sur [entrée] .
▶ Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
▶ Poste le rapport qui apparait à la fin , sur le forum ...
( Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log )
( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
▶ Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
2/......
DESACTIVE TON ANTIVIRUS ET TON PAREFEU SI PRESENTS !!!!! (car l'outil est detecté a tort comme infection contenant un module qui sert à arrêter des processus , et un autre servant à prendre des droits dans le registre pour effectuer des suppressions)
▶ Télécharge ici :List_Kill'em
et enregistre le sur ton bureau
sur le raccourci sur ton bureau pour lancer l'installation
Laisse coché :
♦ Executer List_Kill'em
une fois terminée , clic sur "terminer" et le programme se lancera seul
Il commencera par telecharger et installer ses mises à jour , puis te donnera son menu
choisis l'option Search
▶ laisse travailler l'outil
il se peut qu'une boite de dialogue s'ouvre , dans ce cas clique sur "ok" ou "Agree"
à l'apparition de la fenetre blanche , c'est un peu long , c'est normal ,c'est une recherche supplementaire de fichiers cachés , le programme n'est pas bloqué.
▶ Poste le contenu du rapport qui s'ouvre aux 100 % du scan à l'ecran "COMPLETED"
▶▶▶ NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM
Pour me le transmettre clique sur ce lien : http://www.cijoint.fr/
▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\List'em.txt
▶ Clique sur Ouvrir.
▶ Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=265368/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
▶ Copie ce lien dans ta réponse.
▶ Fais de même avec more.txt qui se trouve sur ton bureau -
Okey essayons :D , voici les rappports :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201011/cijnYaYXEI.txt
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201011/cijwFkbKYJ.txt .
Ps: Est-ce que je peux effacé les rapports de mon bureau ou est-ce que je dois les garder , de même pour les logiciels OTL & AD-R ?!! -
essayons
Télécharge ici :OTL
▶ enregistre le sur ton Bureau.
sur OTL.exe pour le lancer.
▶ Coche les 2 cases Lop et Purity
▶ Coche la case devant tous les utilisateurs
▶ règle age du fichier sur "60 jours"
▶ dans la moitié gauche , mets tout sur "tous"
ne modifie pas ceci :
"fichiers créés" et "fichiers Modifiés"
▶Clic sur Analyse.
A la fin du scan, le Bloc-Notes va s'ouvrir avec le rapport (OTL.txt).
Ce fichier est sur ton Bureau (en général C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\OTL.txt)
▶ Clique sur Parcourir et cherche le fichier ci-dessus.
juste au niveau du bouton , en fin de chargement du fichier , Un lien de cette forme apparaitra :
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
▶▶ Tu feras la meme chose avec le "Extra.txt" qui logiquement sera aussi sur ton bureau.
- 1
- 2
