Help, je comprends plus rien
J'ai un gros soucis d'affichage de mon site www.obediencecaninecatalane.fr sur IE7. Chrome, mozilla et IE8 pas de problème. Après des multitudes de recherches sur le net, il paraîtrait qu'il y ai une histoire de marge ou je ne sais trop quoi. Je suis novice et je ne comprends pas trop comment régler ce problème (si c'est possible). Si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut que je rajoute pour que celui ci s'affiche correctement, ce serait vraiment super. Je craque
  1. Ayé victoire !!!! Ca marche merci beaucoup. Il me resta qu'a modifier mes pages et tout est Ok.
    Merci beaucoup
    1. Je suppose que tu fais ton menu avec une liste (ul, li) ?
      Si oui, tu dois faire float:left sur les liens s'ils sont en display:block et sur les li !
      1. Je viens d'identifier mon problème (à part que je suis nul), c'st que sous IE7 les images de mon menu s'affichent les unes sous les autres alors que normalement elles sont cote à cote. Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
        1. Merci IEtester marche niquel. Par contre j'essaie plein de solution mais je n'arrive pas à faire afficher le site correctement sur IE7
          1. Merci pour votre réponse.
            En effet j'ai bien trouver un script qui teste le navigateur mais comment puis-je regarder si ça marche, je suis a chaque fois obliger d'aller chez un collègue ou y a il une autre solution? Je suis très novice et c'est mon premier site pour faire plaisir à mon assos...
            si c'est trop compliqué, je pense que je vais laisser tomber, tant pis pour IE7 ils ont cas se mettre à jour.
              Ben Il y a un script qui test sur la nature du navigateur ça veut dire si il IE7 il va afficher de telle façon sinon il va afficher autrement ....
              Vous pouvez faire une petite recherche sur ça et vous allez y arriver
              Good Luck
