Probleme ram ocz 1600 MHz
voila mon souci , j ai acheté un kit ocz 2x2 go de ddr3 à 1600 MHz et tout aller tres bien sauf qu elles etaient reconnu à 1066 mais bon petit reglage dans le bios pour les monter un peu (1333MHz) .
sauf que depuis windows reconnait bien les 4 go mais il me dit que 1,96 utilisables !
je n ai jamais rencontré un probleme comme celui ci alors si vous avez des idées , c est avec plaisir .
ps : j ai essayé un " load save defaults" dans le bios mais rien y fait .
j ai aussi démonté les barrettes , soufflée , etc .... toujours rien .
merci d avance à tout les gens du forum et vive comment ca marche !!
13 réponses
  1. 32bit reconait 4go mais n'en exploite que 3,25 max
    sont probleme de vien pas de sa.
    1. Bonsoir,
      Tu utilises certainement un windows 32 bits et ne prend que 4g de ram je crois, et l espace libre de ta ram, t as vu sa sur ton bureau apres le demarrage me dans le boot du pc ou dans le bios il doit te dire 4g, sa depend quel windows t as mis sur ton pc ta ram disponible dans bureau windows peut varier, windows vista 32 bits quand il a 4 g il affiche 3.
      1. salut tout le monde ,
        je pense que je vais devenir fou !
        je ne trouve aucunes reponse à mon probleme !
        1. j ai essayé d installer un autre windows seven en 64 bits mais toujours pareil !
          ce soir je débrancherai tout ce qui est inutile et on verra bien ...
          1. etrange le probleme viens donc de windows.
            scarface au secours !!!! :)
            1. désolé j etais parti mangé ,
              le bios reconnais les 4 go
              je suis bien en dual channel et oui le kit a été acheté en une seule fois .
              j ai essayé toutes les possibilité de branchement mais rien y fait .
              pour le timing je n ai rien touché mais pour info j ai tout remis par defaut .
              1. soit tu a mal branhcer la deuxieme barette, soit tu a grillée un slots
                soit autre chose^^ on va degrossir
                1 ce sont bien les 2 meme barette acheter ensemble ?
                2 tu est bien en dual chanel ?
                3 ton bios reconais combien ?
                4 quand tu a monter tes barette a 1333mhz tu a mit quel timming ?
                5 essai diferent branchement avec les barette en comencent par les tester une par une
                1. que pensez vous d un clear cmos ?
                  1. ok , mais ca marchait tres bien avant , j ai tenté de faire un raid logiciel et mon disque dur principal est passé en dynamique , ca n a rien a voir , des fois ...
                    ps : j ai abandonné le raid mais j arrive pas à repasser mon dd en "base" il reste sur dynamique .
                    tu crois qu il y aurai une relation ?
                    c es quand meme bizzard qu il detecte les 4 go et qu il puisse subitement s en servir que de 2 .
                    j avais regardé avant d acheter les ram sur le site de gigabyte et c est bon de ce coté la .
                      bon, alors l'info :
                      mémoire totale : 2007 Mo
                      n'est pas bon signe, ca veut dire que Windows ne voit pas le reste de tes barrettes...
                      la 1ere idée qui me vient à l'esprit est la QVL (Qualified Vendor List), liste des barrettes testées et certifiées fonctionnelles par le fabricant de ta carte mère.
                      as tu regardé si tes barrettes sont dans la QVL ? il faut voir sur le site Gigabyte :
                      https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/GA-X58A-UD9-rev-10#ov
                      et cliquer sur "compatibilité mémoire"
                      si tes barrettes ne sont pas dans la QVL, ca pourrait expliquer ce problème.
                      une mise à jour du Bios de la CM peut aussi résoudre des problèmes de compatibilité mémoire.
                      quelle est ta version de Bios ?
                      tu peux voir sur le site Gigabyte pour les différentes versions du Bios :
                      Improved memory compatibility pour le Bios F2, preuve que les fabricants de CM sont conscients de ce problème de compatibilité, jamais évoqué par les fabricants de barrettes ni les revendeurs...
                      1. salut marcmarais , j ai vu ca dans le panneau de config , securité , affiché le nom de l ordi ....
                        dans le gestionnaire de tache j ai : totale 2007 ,
                        en memoire cache : 525
                        dispo : 1493
                        libre 1062
                        merci de repondre si vite !
                          bonsoir,
                          où as tu vu ca ?
                          dis moi quelles infos tu as dans le gestionnaire de taches Windows stp :
                          mémoire utilisée (graphique), totale, en cache, dispo, libre
