Script shell
Mon souci est d'executer une commande sous un autre utilisateur, quand je tape ma commande directement sur le shell dans la session de cet utilisateur elle marche bien, alors que quand je fait ça depuis la session root, elle ne marche pas:
su user  -c 'commande'
la commande que je veux taper est :
xsel -b -c
sitout..
et merci pour votre aide
Il en est des livres comme du feu de nos foyers; on va prendre ce feu chez son voisin, on l'allume chez soi, on le communique à d'autres, et il appartient à tous . Voltaire
    Personnellement j'écrirais :
    su - user -c "xsel -b -c"
    Mais bon c'est assez bizarre comme besoin... pour ne pas dire franchement intrusif.
    Bonne chance
    1. Merci de m'avoir répondu, oui c'est un peu bizarre mais j'ai besoin de cette commande pour éviter de faire du copier-coller du texte dans le boulot....
      mais toujours ça marche pas avec cette methode !!
      quand je tape directement la commande depuis le shell de "user" , ce que j'ai copier il s'éfface, mais quand je tape ta commande avec le su depuis le shell du root, ce que j'ai copier ne s'éfface pas !!! c'est comme étant la commande n'était pas exécuter ... franchement je comprend pas.
    2. Modérateur
      Tu as bien rajouté le "-" entre le "su" et le login ?
      Sinon essaye de voir avec gksudo ou kdesudo, ce sont probablement des variables d'environnements qui sont mal repositionnées.
      Tu pourrais d'ailleurs comparer :
      - dans le shell de cet utilisateur
      env > /tmp/env1.txt
      - via su -c
      su - user -c "env" > /tmp/env2.txt
      - ensuite :
      diff /tmp/env1.txt /tmp/env2.txt
      Bonne chance
    3. Je vais essayer Merci :))
